Splav61 35 Опубликовано 19 декабря, 2016 давате решать друзья что делаем дальше)была такая проблема.машинка заводилась легко стартер крутил весело но после каквыставляли по фазам распредвалы. собрали а мотор еле крутит как у тебя на видео.оказалось гидронатяжитель передавлевал цепь и мотор крутился тяжело.помогла замена натяжителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 20 декабря, 2016 Давление масла нашел?Зарядка как ведет себя? ( показания приборки не в счет)Осиалась ли просадка напркги при запуске ДВС?давление горит на ххзарядка хз. ни чо не делалпросадка осталасьбыла такая проблема.машинка заводилась легко стартер крутил весело но после каквыставляли по фазам распредвалы. собрали а мотор еле крутит как у тебя на видео.оказалось гидронатяжитель передавлевал цепь и мотор крутился тяжело.помогла замена натяжителя.у меня верхний механимческий.нижний гидро у вас какой передавливал?была такая проблема.машинка заводилась легко стартер крутил весело но после каквыставляли по фазам распредвалы. собрали а мотор еле крутит как у тебя на видео.оказалось гидронатяжитель передавлевал цепь и мотор крутился тяжело.помогла замена натяжителя.и у меня проблема тока на горячую. холодный маслает легко а на горячую у меня давления практически нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нидвораич 7 Опубликовано 20 декабря, 2016 давление горит на хх зарядка хз. ни чо не делал просадка осталась когда лампочка давления загорается клапана грохочут? механическим манометром давление мерял (другим)? у меня подобная фигня была просто провода почистил на датчике и все. но зато манометр купил камазовский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 20 декабря, 2016 когда лампочка давления загорается клапана грохочут? механическим манометром давление мерял (другим)? у меня подобная фигня была просто провода почистил на датчике и все. но зато манометр купил камазовский.НЕЕЕЕ)) гидрики я недавно прочистил- им хватает давления- тишина дачтик на лампочку менял- теже показания. есть у меня тоже камазовский- но даже заморачиваться не хочу- будет 0.3-0.5 на хх это и дураку понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня моргала на холостых заменил фильтр вроде перестала но сегодня много не ездил -30 давит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) нижний гидро у вас какой передавливал?и у меня проблема тока на горячую. холодный маслает легко а на горячую у меня давления практически нет Как раз верхний и передавливал был гидровлический.У меня был механический , не понравился не амартизировал дребезжания цепи.в итоге пластиковый башмаг стерся за 300км.(сделал глубокую борозду )А вот давление нужно искать.У меня когда такое давление было ( распредвалы под замену.) заливал масло 5w50 поднял на горячию до 1.5 атм. Изменено 20 декабря, 2016 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 20 декабря, 2016 Кстати давление может уменьшаться если этот механический натяжитель пропускает масло которое должен держать гидронатяжитель.можно открыть крышку гбц и покрутит без свечей до поднятия давления масла .И посмотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 20 декабря, 2016 У меня моргала на холостых заменил фильтр вроде перестала но сегодня много не ездил -30 давитЯ тоже менял. Был ман -моргала до 1300 об\мин. Поставил vic c103 японский стала за 1000 тухнуть- теперь всегда VIC!Как раз верхний и передавливал был гидровлический.У меня был механический , не понравился не амартизировал дребезжания цепи.в итоге пластиковый башмаг стерся за 300км.(сделал глубокую борозду )А вот давление нужно искать.У меня когда такое давление было ( распредвалы под замену.) заливал масло 5w50 поднял на горячию до 1.5 атм. Я уже больше 300проехал. У меня механический газ профессионал. 5-50 это что за масло? И что с ним в мороз? У меня щас минералка лукойл, была п/с ТНК - разницы нету ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 20 декабря, 2016 Я тоже менял. Был ман -моргала до 1300 об\мин. Поставил vic c103 японский стала за 1000 тухнуть- теперь всегда VIC!Я уже больше 300проехал. У меня механический газ профессионал. 5-50 это что за масло? И что с ним в мороз? У меня щас минералка лукойл, была п/с ТНК - разницы нету (Слав, вик как родной встаёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 21 декабря, 2016 А скажите что лучше? Гидро или мех натяжитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 17 Опубликовано 21 декабря, 2016 - посадочное место гидронатяжителя, можно уплотнять - с целью уменьшения потерь давления масла. (инфа для размышления и тренировки мозга)А есть ли какие нибудь предложения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 21 декабря, 2016 А есть ли какие нибудь предложения?Я писал об этом уже года 1,5 - 2 назад, а может и больше, уже не помню. но могу и повториться.Если устранить течь масла между корпусом гидронатяжителя и отверстием (постелью) в которое он вставляется, мы можем существенно поднять давление в системе и самое главное рабочие параметры самого гидронатяжителя.Делается это разными способами:- при использовании натяжителей типа TSN от Цитрон, или KENO в упаковке от ЗМЗ, ГОН или фирмы "Прогресс" (Прогресс - считаю лучшими в такой конструкции) - то есть с упором корпуса в торец посадки, достаточно намотать немного ленты фум на место утоньшения в торце упора и промерить расстояние от торца натяжителя до торца крышки. затем поставить необходимое количество шайб для того что бы дожать натяжитель, до упора но при этом исключить утечку масла между крышкой и прокладкой. можно ставить резиновое кольцо, это если натяжитель не упирается торцом, а упирается плунжером в натяжное устройство.- при использовании натяжителей типа Агат - Ракета и им подобных - так же используем резиновое кольцо и специальную точёную шайбу-кольцо. соответственно размеры вымеряем в зависимости от набора грм.мысль уплотнения надеюсь понятна?Так же существует ещё один, считаю что самый хороший вариант:- это сделать кольцевую проточку в постели гидронатяжителя (в корпусе алюминия а не самого натяжителя) и поставить туда резиновое кольцо- таким образом корпус агата или другого - но обязательно шлифованного или полированного как Ракета натяжителя будет являться распором и уплотнением как манжета в тормозах. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 21 декабря, 2016 А на механике есть проточки и 2кольца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 21 декабря, 2016 А на механике есть проточки и 2кольцаЭто утверждение или вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 21 декабря, 2016 Факт).Чо лучше мех или гидро?- вопрос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoy 86 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 Здрасти всем подскажите, такая проблема появилась, в шланге (сопуне ) постоянно образовывается эмульсия причем в большом количестве в самой заслонки норм всё, на выходе из клапанной крышки есть немного, сама крышка чистая внутри ,поменяли прокладку ГБЦ её пробило, незнаю может быть как то связано, до замены такого не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimaTSK 5 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) печка плохо греет, воздух еле теплый, даже прохладный. ГБЦ опресована и отшлифована 300км назад.Электрокран заменен на шаровый, бошевская электропомпа на второй печке, термостат 82 градуса.Большинство патрубков заменены при сборке после работ по ГБЦ. При этом t двигателя 82-90 и периодически включается вентилятор охлаждения, а на улице у нас сейчас -25. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем DimaTSK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 декабря, 2016 Здрасти всем подскажите, такая проблема появилась, в шланге (сопуне ) постоянно образовывается эмульсия причем в большом количестве в самой заслонки норм всё, на выходе из клапанной крышки есть немного, сама крышка чистая внутри ,поменяли прокладку ГБЦ её пробило, незнаю может быть как то связано, до замены такого не былоу меня тоже присутствует...не обращаю внимания..конденсат походу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 декабря, 2016 Кстати давление может уменьшаться если этот механический натяжитель пропускает масло которое должен держать гидронатяжитель. вот именно это у меня и было...стоял механический, резинка высохла и развалилась, я долго искал давление, даже насос поменял, поставил с 514 мотора, у него производительность больше...потом грм загремел, поменял, поставил натяжители гидро...и чудо свершилось.на холодную 4, на горячую на холостом 1.5... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха111 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) люди подскажите что за фигня.если глушу двигатель на температуре 30-40 гр то потом хрен заводится. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Дмитрий 6.7 Не злоупотребляйте тегом [quote] - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 декабря, 2016 Предупреждение 5.13 Использование Caps Lock'a — запрещено чрезмерное использование Заглавных Букв в сообщении, а так же писать сообщения нестандартным цветом или жирным шрифтом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 декабря, 2016 Предупреждение 5.6 Создавать одну и ту же тему в несколько раз, так же, задавать один и тот же по смыслу вопрос в разных темах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 декабря, 2016 Что то меня расход разочаровал сегодня.Сколько максимальная скорость на этих "двигателях"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 24 декабря, 2016 на 406 разгонялся 130 максиум на бензине, на газу крейсерская 90 у меня была потом тяжко набирает, 405 чуть побыстрее ехать будет... Помойму по трассе само экономично (на моей и комфортно) ехать 80-90км\ч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 декабря, 2016 У меня трос газа не отрегулирован- больше 100 не разгоняется.Но расход ппц20ка на вскидку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
