Алексей Александрович 12 Опубликовано 29 января, 2017 В 26.01.2017 в 16:55, dub сказал: Похоже на то как будто РДТ кирдык.Че такое рдт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 29 января, 2017 Наверное это РХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 Алексей Александрович сказал: Че такое рдт ?Регулятор давления топлива. Стоит на рампе с зади, со стороны кабины. Отвечает за давление топлива в рампе. Давление в рампе в Е-2, 3-ка в Е-3, 4-ка. 187 сказал: Наверное это РХХ.РХХ это регулятор холостого хода, точней регулятор добавочного воздуха РДВ. К давлению топлива не имеет отношения :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 января, 2017 В 22.01.2017 в 04:57, mazay1990 сказал: Дело было в клеме минуса- зачистил наждачкой и вуаляИзвините за взрыв мозгаВернулась проблемаЧистка не помогаетАкб другой не помогаетСлегка греется + провод Просто ппц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 30 января, 2017 Продублируй массу хорошим толстым проводом с другом месте на других клеммах У меня есть два разных стартера, оба редукторные, один крутит как угарелый, а другой еле пыхтит. Оба ремонтировал один мастер, в чем причина не пойму, наверное такая особенность одного из них. Пробуй у товарище перекинуть, только тот который хорошо крутит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 Максим Павлович сказал: Продублируй массу хорошим толстым проводомИли японским мотором))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 Случилась неприятность лопнула гбц смотрел новую а они с тремя бугелями и ценник не риальный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 13:10, Максим Павлович сказал: Продублируй массу хорошим толстым проводом с другом месте на других клеммахУ меня есть два разных стартера, оба редукторные, один крутит как угарелый, а другой еле пыхтит. Оба ремонтировал один мастер, в чем причина не пойму, наверное такая особенность одного из них. Пробуй у товарище перекинуть, только тот который хорошо крутитКабель на 16 дублируют массу на болт стартера.Пробовал другой-еще хуже В 30.01.2017 в 13:59, рустам 72 сказал: Случилась неприятность лопнула гбц смотрел новую а они с тремя бугелями и ценник не риальныйИзза чего? С 3мя крышками ещё сильнее ведёт В 30.01.2017 в 13:32, dub сказал: Или японским мотором)))Лежит в гараже уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 mazay1990 сказал: Лежит в гараже ужену так ставь , и не ипи мозги))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 14:08, dub сказал: ну так ставь , и не ипи мозги)))надо ещё много докупать. А чтоб до купить надо на змз щарабртать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 Вот и получатся что опять ЗМЗ работяга)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 От старости наверно а с шестью бугелями щас редкость или они еще есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 419 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 13:59, рустам 72 сказал: Случилась неприятность лопнула гбц смотрел новую а они с тремя бугелями и ценник не риальныйПоищи нормальную б.у, можно под замену сёдел....пастели только смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 30 января, 2017 На разборе купи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 14:17, БРОДЯГА74 сказал: Поищи нормальную б.у, можно под замену сёдел.пастели только смотри.так и зделал почти аткапиталил мотор нетронул только блок и поршня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 6 февраля, 2017 В 27.01.2017 в 03:46, вилли сказал: Да б.к.купи и всеЧто мне б.к. покажет ? То же самое что и 8 диагностиков сказали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 6 февраля, 2017 В 06.02.2017 в 09:13, Алексей Александрович сказал: Что мне б.к. покажет ? То же самое что и 8 диагностиков сказали ?Да. Только бк каждый раз с тебя по 800 за диагностику брать не будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 8 февраля, 2017 В 30.01.2017 в 08:42, dub сказал: Регулятор давления топлива. Стоит на рампе с зади, со стороны кабины. Отвечает за давление топлива в рампе. Давление в рампе в Е-2, 3-ка в Е-3, 4-ка.РХХ это регулятор холостого хода, точней регулятор добавочного воздуха РДВ. К давлению топлива не имеет отношения :) Где находится датчик РДВ ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 8 февраля, 2017 Алексей Александрович сказал: Где находится датчик РДВ ?На впускном коллекторе. От него идут два шланга, одни снизу и сверху на дроссельную заслонку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 8 февраля, 2017 В 08.02.2017 в 11:25, Алексей Александрович сказал: Где находится датчик РДВ ?Прикручен хомутом к верху впускного коллектора, ближе к кабине. Один из двух толстых шлангов от дросселя к нему подходит. В 08.02.2017 в 11:31, dub сказал: На впускном коллекторе. От него идут два шланга, одни снизу и сверху на дроссельную заслонку.Опередил) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 8 февраля, 2017 Костик-НСК сказал: Опередил)Расторопней Кость, надо быть, стареешь :P ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 8 февраля, 2017 А боченок такой внутри какой то сердечник болтается туды сюды ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 8 февраля, 2017 В 08.02.2017 в 16:23, Алексей Александрович сказал: А боченок такой внутри какой то сердечник болтается туды сюды ?Он самый... Сзади разъём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Александрович 12 Опубликовано 8 февраля, 2017 Это ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 8 февраля, 2017 В 08.02.2017 в 16:24, Алексей Александрович сказал: Это ?Он самый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
