parfenoff
проблема 405 движка
valera61101
ну да)), потому что машину отдал, а приходится самому вникать чё и как должно работать)
По башке ему дать за ВМТ по электроду.
И за кольцо на болтах.
Изменено пользователем 187
valera61101
А как надо?
ВадимВ
не понял, о каком кольце речь? о демпфере что ли?
valera61101
да, синхродиск, который с зубьями, на нём кольцо через резинку должно держаться. Теперь оно держится не за счёт резинки, а за счёт болтов.
ВадимВ
Валера, тут целая тема по этому косяку есть
Костик-НСК
Многие без него ездят и не жужжат... Лучше уж снять, чем этот "козий балаган" на болтах... Имхо конеш...
valera61101
Думаете, из-за того что кольцо прикручено на болтах, а не на резинке запрессовано - из-за этого может быть такой рокот как на дизеле?
ВадимВ
нет конечно, только зря ты это произведение с болтами поставил
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/32923-shkiv-s-dempferom-i-bez/
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/32760-shkiv-kolenvala-zmz-406-s-dempferom/page-8
Костик-НСК
Дизельный рокот - это метки... А болты эти разлетятся, резинка сползет, и протрет лобовину... Вот и экономия будет
А как надо?
Валер, да расписано все тысячу раз.
20-й зуб напротив ДПКВ, распреды по транспортиру.
Болты открутить, кольцо выкинуть. Или приобрести новый шкив.
ВадимВ
что бы через полгода
кольцо выкинуть
Ну не знаю. За 700000 один раз слетало.
слетает оно от того что движок "сопливый".маслом резину разъедает.на "сухих" движках такое крайне редко встречается
ВадимВ
я утрирую конечно, но с нового шкива купленного в ДМГ, демпфер начал слазить тысяч через сорок
фотки мои где то в теме про шкив, сухо там все было
дык а ты зачем заранее неисправные детали покупаешь? :D
mazay1990
Знаю дизельный рокот- тише шуршания благоухающего змз405 работает
ВадимВ
не я покупал, но опыт сын ошибок трудных (с)
valera61101
Итак, по дизельному рокоту. Гидриков он поменял штук 10 - стучит. Открыли клапанную крышку, грю давай фазы поставим как раньше было. Пусть это и не в допуске, но двигатель шелестел. Поставили. Завели - снова гремит. Почесали репу... сняли ремень. Двигатель зашелестел. Ну ё-моё... Значит или помпа или шкив или генератор или ролик. Крутим - везде всё крутится без стуков. Пойдём логическим путём)): гену мы не трогали, ролик тоже. Меняли помпу на новую и шкив снимали. В шкиве подшипников нет, значит остаётся помпа. Мля, снимать её совсем неохота и осознавать что попал на 1800 тоже. Прежде чем снимать помпу решили ещё раз осмотреть всё внимательно. Натянули ремень, залез под машину и гляжу что болты, которыми прикрепили кольцо могут задевать ролик. Кручу коленвал - так и есть, касание. Полдня времени, переставили фазы на неправильные (хотя с ними расход на холостых ниже!) и всё из-за этих болтов!!! Взял болгарку и подрезал шляпки. Запуск - всё ок. Осталось поменять фазы на "правильные". Сними расход повыше, но и машина едет чуть пошустрее.
mazay1990
Ппц заеься дпр чистить каждые 3 дня
Шестерни привода масло насоса жрет походу- а на магнит все липнит
Чо за х
aldar
Масло подтекает с стыка головки и передней крышки блока..меняли крышку на новую,шкиф протер дыру в ней.можно ли чтонибудь придумать не снимая ещё раз крышку как то устранить течь масла?
Обезжирить и стык герметиком. Как бы втирая его.
БРОДЯГА74
Не получится так, масло в стыке не вымыть никак. <_<
"Я знаю точно невозможное возможно".
БРОДЯГА74
187,
Я это тоже знаю, только всё дело в ручках!
Разобрать обезжирить, собрать.)) вдавливать пробовал...никогда не получалось.
