parfenoff
проблема 405 движка
alexgop
если смотрит по бк,то как правило они ВСЕ ошибки по нему выдают как неисправность датчика,не показывая остальное.обрыв или сигнал не в параметрах.неисправен дпрв и всё.то же самое касается расшифровки кодов.
сколько раз сталкивался,чел по бк смотрит,датчик не исправен,меняет,толку нет,тот же аскан показывает причину - датчик исправен,но сигнал вышел за рабочие параметры.
я именно про это и намекал, только с другого ракурса. Ты кстати не заморачивался с какого момента, градуса смещения фазы эбу начинает понимать что сигнал с рапредвала вышел за параметры?
3.5 градуса в любую сторону,при допустимом отклонении в 2 градуса
volgist
расскажи алгоритм высвечивания ошибки дпрв при неправильно установленой или смещённой фазе. мы темные и не знаем
...если сигнал есть с датчика а эбу выдает ошибку на этот датчик, то программа и алгоритм вычисления этой ошибки просто супермегогениален
Быстро ты переобулся, однако.
alexgop
нечего из контекста выдергивать цитаты. как дать понять всем форумчанам что ошибка эта не однозначна? поэтому я и зашёл с другого конца чотоб всем кто мало мальски хочет понять и разобраться в чем суть ошибки с этого датчика подумали и разобрались. поэтому и задал вопрос на твоё сообщение. оно очень хорошо подходило для раскрытия сути этой ошибки. ты же воспринял мой вопрос как. да совсем не так ты это воспринял. но это твоя проблема а не моя. главное тема сути этой ошибки раскрыта полностью. а все остальное не важно.
Грубо говоря эту ошибку с таким же успехом можно было бы назвать ошибкой дпкв
БРОДЯГА74
Такс, хорош спорить, лучше обьясните откуда растут ноги у 91 ошибки, именно только 91, на 40522 с Микас 7.1?????
alexgop
есть ещё момент по ошибке с этого датчика. на умзешных эбу. при зажатых клапанах эбу так же выдает эту ошибку а это ещё целая полемика раскрытия алгоритма появления этой ошибки при такой неисправности.
valera61101
Это потому, что у тебя не датчик неисправен, а фазы сбиты. Об этом тебе и говорит ошибка по ДПРВ, а ты его, несчастного, оговариваешь незаслуженно. Цепи меняй, валы выставляй по транспортиру.
Не, Иван. Машина только только с ремонта и при мне фазы по транспортиру устанавливали. За день они бы не ушли.
То ли из-за того что он в самом горячем месте двигателя находится (считай снизу его выхлопной коллектор подогревает и сам он вставлен сверху башки + вентиляции никакой, т.к. сверху моторный щит), а температура перехода у кремния 125 градусов. Вобщем - та же история, что и с прокладкой ГБЦ на 405-м Е-2. Один "гений" видать разрабатывал.
Нет проблем с этими датчиками, просто нету.
valera61101
Зачем себя мучить,можно поменять на что то более совершенное.
К сожалению, альтернативы Газели нет. Вов, я уже писал на форуме, правда черезчур эмоционально было (не сдержался) и мой пост удалили. Так вот, ты можешь мне объяснить, зачем 3 разъёма от бензонасоса до выхода из бензобака? ТРИ, Карл! А чё не 15? Потом крепление бака на фермере. Замок зажигания, который горит в одном и том же месте, хотя я печку на предел очень редко ставлю. И дальше можно продолжать. Так в чём гон?
Альтернатива вроде от УАЗа намечается...)
Единственно у этого датчика выход ок.
Это очень слабо защищенный выход,боится всяких даже маленьких помех, например рядом с проводом высоко вольтным нельзя ложить .
Вообще конечно нужен экран
точнее нет возможности взять альтернативу
точнее денег не хватит на эксплуатацию  :D
карло,а вот можешь сказать количество разъёмов и блоков.ну скажем на тойоте цельсиор?не просто разъёмов,а ещё и БЛОКОВ для работы насоса.в газели,с её проводкой в "полтора провода" вообще грех жаловаться.
а чего ты от варианта такого хочешь?все кузова на газелях имеют в базе своей кабину 3х местки.повторю ВСЕ.от сюда и проблемы.
ВадимВ
оплата на альтернативе будет безальтернативная
под трех метровый фермер и 4 метровую 3 местку идет нормальная проводка с завода.
valera61101
Crady, я могу только сказать что если бы был один разъём то это было бы дешевле  по себестоимости производства чем 3. Это ведь логично? Логично! Но их там три! На кой хрен электромагнитную муфту придумали? Ещё не один, кто с неё перешёл на электровентилятор обратно не вернулся. Да много мелочей таких набирается! Газель - это подарок для автосервисов. Пока она в стоке - без работы не останутся.
да я не столь про грузовой кузов писал,я так то про кабину. :D
нет.ибо проводку пришлось бы монтировать не кусками,а целиком,что затруднило бы монтаж остального и потянуло бы за собой удорожание из за введения лишних операций на конвеере.
а теперь посмотри на проводку и подумай как её не разъединяя разъёмов сначала снять,потом поставить,не трогая при этом остального. ;)
БРОДЯГА74
Ты не прав, не лезь куда попало не понимая, оставь этот сток и всё будет работать.
victor5116
Газель самая простая с точки зрения электрики из ныне существующих легких комерческих грузовичков, и не самая замечу проблемная.
БРОДЯГА74
Они сами себе работу создают, учитывая что клиент ничего не понимает.
Да и в дальнейшем удобнее в случае надобности заменить только отдельную часть проводки.Снижая затраты владельца.
valera61101
нет.ибо проводку пришлось бы монтировать не кусками,а целиком,что затруднило бы монтаж остального и потянуло бы за собой удорожание из за введения лишних операций на конвеере. а теперь посмотри на проводку и подумай как её не разъединяя разъёмов сначала снять,потом поставить,не трогая при этом остального.
Из корпуса бензонасоса выходит провод, в крышке модуля уплотняется резинкой и заканчивается разъёмом за пределами бензобака.
Ты про какую-то тайоту писал. Ладно, хрен с ним, не живётся вам никак без разъёмов - так пусть будет с разъёмами. Но может хоть тогда разъёмы нормальные? Ты посмотри какие у нас под капотом? Или окислившиеся или выгоревшие. Контакт то есть, то нет. На хрен они такие. Уж лучше на скрутку, не так часто лазить приходится, точнее со скруткой реже лазить придётся чем с теми разъёмами которые сейчас.
машину посвежей возьми,там достаточно герметичные стоят.с резинками.не хочешь,сам такие поставь на смену доисторическим.
а ты думал просто так химию всякую придумали? Все со временем подвержено старению.Тем более в агрессивной среде.
valera61101
Как замок зажигания будет работать, если в него не лезть? Первый замок у меня сгорел, ну ладно думаю, машине уже почти десяток лет - надо понять. Второй сгорел через год в том же самом месте. Ну тут уже надо задуматься возраст ли виноват? Поставил разгрузочную релюшку.
Прокладки ГБЦ тоже не у одного меня горят. И у всех в одном и том же месте. Ну или у большинства.
