rusgg 4 002 Опубликовано 27 марта, 2017 Тоесть любую охлаждающая жидкость можно назвать антифризом, но не каждую тосолом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 27 марта, 2017 В 27.03.2017 в 04:56, rusgg сказал: Тоесть любую охлаждающая жидкость можно назвать антифризом, но не каждую тосолом?Можно сказать и так :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 27 марта, 2017 В 27.03.2017 в 04:56, rusgg сказал: Тоесть любую охлаждающая жидкость можно назвать антифризом,Вода то же охл. жидкость. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rubilnik 0 Опубликовано 27 марта, 2017 В 27.03.2017 в 02:29, mazay1990 сказал: Самодиагностика змз405 - Гугл в помощь диагностика показала ошибки 53, 28,54,12 двигатель теперь даже не схватывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 27 марта, 2017 Rubilnik сказал: диагностика показала ошибки 53, 28,54,12https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 383 Опубликовано 27 марта, 2017 В 27.03.2017 в 04:00, Brovkin сказал: Узнаю что-то новое, время от времени. :)не пойму это ирония или искренне рады новому знанию... но всеж вот это сюда скину==Плюсы таких составов – внутри они создают тонкую пленку (в несколько микрон), которая предотвращает разрушение или ржавчину, патрубков (металлических или резиновых), а также защищают радиаторы.Минусы – из-за пленки, нет хорошего отвода тепла, поэтому летом двигатель с ними греется намного больше, чем с другими антифризами. Через 2 года нужно обязательно менять, иначе выпадают в осадок.=== http://avto-blogger.ru/ozh/antifriz-ili-tosol-chto-luchshe.html В 27.03.2017 в 04:21, vlad75 сказал: Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризом. Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "тосол" - торговая марка отечественного антифриза.https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%B8+%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB&*а что во-вторых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 марта, 2017 В 27.03.2017 в 04:21, vlad75 сказал: Во-первых, нужно сразу уяснить различия между [/size]тосолом и [/size]антифризом. [/size]Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "[/size]тосол" - торговая марка отечественного [/size]антифриза.[/size] https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=антифриз+и+тосол&* антифриз это не замерзающяя жидкость, дословно нет льда. Разновидностей тьма тьмущая. Одна из разновидностей используется как охлождающяя жидкость в двс. Причем в одной этой разновидности антифризов для двс очень много своих разных антифризов с разными свойствами. Так что атифриз это прежде всего антифриз а не охлождающяя жидкость. В 27.03.2017 в 04:56, rusgg сказал: Тоесть любую охлаждающая жидкость можно назвать антифризом, но не каждую тосолом? нет. Любую жидкость налитую в систему охлождения двс можно назвать охлождающей жидкостью. И не обязательно эта жидкость будет иметь свойства антифриза(например вода). А тосол это один из видов антифризов используемый как охлождающяя жидкость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 621 Опубликовано 27 марта, 2017 «Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль.Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) В 27.03.2017 в 19:32, Rubilnik сказал: диагностика показала ошибки 53, 28,54,12 двигатель теперь даже не схватываетустраняйКак вобше можно с ними ездить?У тебя газ?12- это не ошибка- сигнал о начале диагностики54 дпрв53датчик синхронизации28 дпкв из-за него не заводится ведро Изменено 28 марта, 2017 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 28 марта, 2017 В 27.03.2017 в 20:27, aldar сказал: а что во-вторых?Это к Гуглу. Там по ссылке. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 марта, 2017 В 26.03.2017 в 20:54, Rubilnik сказал: Доброго времени суток !Такая проблема случилась, на ходу пропала тяга, загорелся чек. Я остановился заглушил, завёл заново - завелась с трудом, троит и глохнет. Бензонасос слышно как качает, чек горит при включении зажигания потом гаснет. Подскажите где искать проблему, с чего начать?а двс какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 28 марта, 2017 Про тосол теперь знаю всё!)) Но вопрос был про перегрев. Несёт он какие-то необратимые последствия или двиг остыл и "ничё не было"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 28 марта, 2017 В 28.03.2017 в 19:23, valera61101 сказал: Про тосол теперь знаю всё!)) Но вопрос был про перегрев. Несёт он какие-то необратимые последствия или двиг остыл и "ничё не было"?Валера,так кто-то из наших кипятил разные антифризы.Вот только в какой теме не упомню.Один вскипел при 90с хвостиком.Другой упирался.Слей своего в баночку, да нагрей,может "ларчик и откроется" С градусником естественно.Или с термопарой.Или пирометром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 383 Опубликовано 28 марта, 2017 В 28.03.2017 в 12:21, vlad75 сказал: Это к Гуглу. Там по ссылке. :Pэто был риторический вопрос...)))зачем нужна была вся эта детализация тосол-мосол,антифприз-пантифриз?что это дало спрашивающему В 28.03.2017 в 19:23, valera61101 сказал: Про тосол теперь знаю всё!)) Но вопрос был про перегрев. Несёт он какие-то необратимые последствия или двиг остыл и "ничё не было"? В 28.03.2017 в 19:23, valera61101 сказал: Про тосол теперь знаю всё!)) Но вопрос был про перегрев. Несёт он какие-то необратимые последствия или двиг остыл и "ничё не было"?только время покажет...скоро лето..вот и вылезет изъян если он есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 апреля, 2017 Днём +10Ночью -10Завожу утром и ппц - больше 1500об/мин не развиваетЧек молчит- самодиагнрстика не чо не видитПосле пуска минут 40 езды такая фигняПотом все нормализуетсяЧо делатьПередаются привет горьковскому а/заводу- спасибо что не даете моим рукам отмыться от мазуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 5 апреля, 2017 mazay1990, а зачем тебе больше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) valera61101 сказал: а зачем тебе больше? Ну дык это, Валер,хотца человеку быстрей двигло у..ть)) Блин когда он уж японца поставит. Ведь вроде уж говорил купил а фсе привет ГАЗу передает. Хотя вроде двиг с Заволжья)) Изменено 5 апреля, 2017 пользователем dub Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 апреля, 2017 В 05.04.2017 в 20:02, dub сказал: Ну дык это, Валер,хотца человеку быстрей двигло у..ть)) Блин когда он уж японца поставит. Ведь вроде уж говорил купил а фсе привет ГАЗу передает. Хотя вроде двиг с Заволжья))Японец лежитА что желания ставить его нету, этой техники двиг осоьо не поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кукша 0 Опубликовано 6 апреля, 2017 В 27.03.2017 в 19:32, Rubilnik сказал: диагностика показала ошибки 53, 28,54,12 двигатель теперь даже не схватываетНадо же, у меня та же беда сегодня произошла, только вопрос задал в параллельной ветке. Как решили проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 12 апреля, 2017 Иной раз стреляет при запуске- почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 13 апреля, 2017 Пц авто, каждый день новые выепоныСтала дергаться при разгоне- само диагностика ошибка 13 -дмрв Снял по чистил карбклинером- дергаться перестала- но комп все равно видит 13ый код.Чо за... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 13 апреля, 2017 Существуют ли загустители масла (моторного)? Т.е. чтоб давление на горячем двигателе поднять? Гидрики слышно, причём не один Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 13 апреля, 2017 valera61101 сказал: Гидрики слышно, причём не одинесть какие-то присадки, как усилители вкуса в пищевой промышленности, но зачем это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 258 Опубликовано 13 апреля, 2017 В 13.04.2017 в 06:48, valera61101 сказал: Существуют ли загустители масла (моторного)? Т.е. чтоб давление на горячем двигателе поднять? Гидрики слышно, причём не одинА зачем его загущать? Хочешь быстрее движку добить? Поднять давление можно грамотным ремонтом,с заменой изношенных деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 13 апреля, 2017 где-то читал, что в изношенные двигатели 10W-60 льют вместо 10W-40. Чё скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
