parfenoff
проблема 405 движка
Игорь 73
@Леха724 у тросика газа изоляция не потрескавшаяся случаем ? Отведите тросик от катушек ( на штрипсу к воздуховоду закрепите его ). Было у меня такое, два года изучался,уже хотел компенсаторы спиливать. Хорошо Эдуард отговорил )). Короче, рубашка у троса металл в изоляции и закреплена она к креплению катушек,вот и бьёт на массу через трос газа.
Леха724
В 14.06.2020 в 08:14, Игорь 73 сказал:
У меня тросик вообще в стороне от катушек , даже близко к ним не лежит .
Сегодня вот опять по холодало на улице 12 +  ,  вышел машина еле завелась , крутит хорошо но не схватывает  , со второй попытке завелась чуть по дергалась секунды 3 и все обороты прогревочные подняла как не в чем не бывало работает , тяга отличная у двигателя , но на холостых по тряхевает . Короче уже не знаю что смотреть .
Slavyan
@Леха724 разгрузочное реле на катушки зажигания пробовал?
Леха724
2 часа назад, Slavyan сказал:
Нет не про бывал  ,  как сделать ?
Slavyan
@Леха724 плюс на обоих катушках общий, его подключаешь к реле как управляющий. Тянешь плюс с предохранителей у аккумулятора на реле, с реле к катушкам
Изменено пользователем Slavyan
Леха724
6 минут назад, Slavyan сказал:
хорошо , завтра заеду к электрику скажу , пусть сделает . Я потому что с электрикой на вы  , сам боюсь лезть
Slavyan
5 минут назад, Леха724 сказал:
У меня после этой переделки зимой хорошо заводится
Леха724
21 час назад, Slavyan сказал:
 У меня раньше проблем вообще с заводкой не было , в любой мороз заводилась без проблем . Честно говоря хочу разобраться в чем проблема почему так стала заводится как похолодает , крутит в холостую  ..
А по твоему совету попробую , по смотрю что будет ,  сегодня времени не было заехать к электрику .
Egik-1904
27 минут назад, Леха724 сказал:
на подсос похоже 100%
Slavyan
При подсосе на холодную мотор у меня троил, но заводился отлично. Чуть нагреется и всё норм. Оказалось сильно задубели тонкие шланги. Шланги были белые силиконовые жигулёвские
Леха724
В 25.06.2020 в 20:59, Egik-1904 сказал:
я уже тоже думаю , может быть что на форсунках прокладочки уже высохли  и подсасывают ?
В 25.06.2020 в 23:24, Slavyan сказал:
Тонкие шланги по менял ,  эффекта ноль .
german
Свечи поменял и хорошую горючку залил в свое время,  и заработоло как надо.
Леха724
Короче завтра по еду на СТО , пусть  теперь другие по думают , я уже не знаю что делать :wacko:сегодня жара на улице так вот пришел утром на стоянку машина завелась с пол пинка  .
Леха724
Здорова , такой вопрос в чем отличие ДТОЖ 19.3828 и 42.3828 двигателя змз 405.22 ?
Изменено пользователем Леха724
german
Аналогичные.
БРОДЯГА74
@Леха724  На диагностике проверь показания ДТВ, ....
Леха724
4 часа назад, german сказал:
Аналогичные.
Странно , на 19.3828 вентилятор срабатывает раньше .  По этому и спросил , думал может гоню сам , нет сегодня вот покатался по смотрел .
24 минуты назад, Леха724 сказал:
зависит от качества изготовления датчиков.порой не один менять приходиться.сразу из коробки врут.
БРОДЯГА74
3 часа назад, Crady сказал:
3 штуки поменял, работали 1-2 дня, нашел какой-то старый валялся, поставил и о чудо работает..причем даже не врет.
Это все на температуре воздуха, влияет он на работу, еще как влияет .
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
никак он не влияет,в прошивке по нему коррекции вообще ничтожны,ни на че он не влияет.вот дтож другое дело
Леха724
12 часов назад, Crady сказал:
Про качество согласен , тоже за лето два поменял , это вроде норм .
Теперь еще датчик стрелки нужно поменять , какой фирмы брать даже не знаю , может китай .
P.S.Недавно датчик давления масла тоже поменял , всегда брал хорошие дорогие , в этот раз плюнул взял самый дешевый китайский и не поверите работает уже 3 месяца  , даже не врет.
mazay1990
Привет. Давлением помереемся? ;)
cxem
тройт на ХХ, на оборотах машина прёт хорошо
-подсос воздуха, по диагностике РДВ будет открыт максимально и УОЗ повышенный
umz42164
У кого новые моторы купленные у Петровича прошли больше 100000
@umz42164 А какая разница у кого куплен мотор? Ведь они их не собирают, а то, что моторы низкого качества это надо спрашивать на змз. При том,что и на конвейер уаза идут не лучше сейчас моторы.
