parfenoff
проблема 405 движка
БРОДЯГА74
11 часов назад, Slavyan сказал:
@Маркич у меня за несколько лет ничего не валится и подшипник не имеет люфта вбок вообще
У меня кстати тоже не было такого...
mazay1990
В 02.10.2020 в 11:52, Игорь 73 сказал:
ну давай, помереемся с фотоотчетом :smile:. То, что у тебя стоит, у меня уже четыре года установлено и без зажиклерываний всевозможных "дыр" в башке.
В башке один жиклер.давай.
mazay1990
16 минут назад, mazay1990 сказал:
А что у тебя уставлено?
mazay1990
Дохвастался.
Заводится и глохнет. Разгазовать тяжело. Дергаетсч. Без дмрв можно ехать более менее, заменил дмрв толку 0
mazay1990
В 24.11.2016 в 19:52, rusgg сказал:
А чё стрелка акб лежит ?
Зарядка то есть хоть ?
Изменено пользователем mazay1990
Леха724
Здорова мужики  подскажите ,  какой фирмы взять бензонасос ? или может от какой иномарки еще подходит ?
Предлагают вот такой .
Изменено пользователем Леха724
umz42164
Бери Бош
mazay1990
Денсо бери. Любой пойдёт
Леха724
1 час назад, umz42164 сказал:
Бери Бош
Тоже думаю бош взять , но цена  у нас на него кусается )
Татарин
А чем тебя VDO не устраивает?
Леха724
18 минут назад, mazay1990 сказал:
Денсо  не видел  , завтра узнаю что по цене .
12 минут назад, Татарин сказал:
Честно сам не знаю , вот думаю взять бош дорогущий , против VDO   нечего плохого сказать не могу на Ауди ставил такой насос . Щас просто качество запчастей такое что уже дорогое страшно брать а  дешевое хватит на неделю  . :unsure:  Вот и хотел узнать кто что себе ставил .
Татарин
"Родной" Сименс vdo отработал лет шесть,это примерно тысяч 250. На грязном топливе и с забитым "памперсом" и БОШ очень быстро превратится в утиль.
Бери два Сименса.Один под сидушку, в запас.:biggrin:
  • Нравится 3
Леха724
5 часов назад, Татарин сказал:
Вот и я так думаю ,  можно с экономить , дорого не всегда хорошо .
Слушай еще вопрос ,  а как узнать какой у меня насос стоит ну фирмы , если его сниму ведь должно быть на нем написано правильно  ? Кстати у меня машина 2006 года и на сколько я помню насос не меняли .
Татарин
46 минут назад, Леха724 сказал:
Так вытащишь насос из модуля, сразу и увидишь.
Леха724
8 минут назад, Татарин сказал:
ок благодарю
Gazecus59
Ставьте любой, даже самый дешевый может ходить очень долго...
Желтолицые братья помогают нам
Пы-сы: болтики на баке желательно на резьбовой герметик поставить, больше шансов открутить следующий раз будет
valemat
1 час назад, Gazecus59 сказал:
Если он их открутит. ((
mazay1990
Срочный вопрос. Скок насос должен давить змз405.22
На выходе из модуля
lostmedia
Сам насос может до 6 давить, в рампе должно быть 3.
masiy
7 часов назад, Gazecus59 сказал:
Если по вашему совету прикрутит винтики на красный герметик резьбы то считай что приварил, на синий можно сказать тоже и откручивать надо только греть, а рядом бензин. Лучше на простой герметик. А от красного так и головки лопаются если резьба 12.
Леха724
9 часов назад, valemat сказал:
Тоже переживал что не открутиться , все открутилось нормально:biggrin:  , правда сразу новые болты прикупил и поставил .
Но я был другим удивлен в баке была вода грамм 200 слили , теперь хочу форсунки снять еще помыть и проверить как работают .
Вообщем поставил насос оригинальный , бош дорого да и хрен с ним думаю  машинка все таки заслужила .
Владимир 23
Лучше болты купить нержавейку, я бы тоже на герметик не ставил. Если только на медную смазку.
2110MRC
58 минут назад, Леха724 сказал:
В том году то же бош брал, как в "лавке" обьяснили для ГАЗа. Пробил по номеру, а он для ТАЗика.
Леха724
3 минуты назад, 2110MRC сказал:
Я по номеру не пробивал забыл , но когда поставили , опять  давление померили , качает очень хорошо . Думается мне если бы был для Тазика , то не давил бы столько .  И обмануть не должны были все таки очень хорошие знакомые запчасти продают .
Slavyan
12 часов назад, Gazecus59 сказал:
Я из нержавейки болты купил давно. Теперь всегда открутятся
