Леха724 5 Опубликовано 26 декабря, 2020 В 26.12.2020 в 10:24, БРОДЯГА74 сказал: @Леха724 Как заведеш сразу смотри, там только из коллектора может быть, со шпильки никак... С ходил завел , щас вроде бы норм нечего не мокреет , ведать то что недавно приехал машина горячая была обгорело , думаю завтра утром нужно смотреть , как раз мороз обещают - 35 . Завтра утром гляну обязательно и напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) В общем щас завел , машина как начала греться между шайбой и гайкой выдовила пару капель на землю капнула , попробовал масло . Откуда оно там ? Изменено 27 декабря, 2020 пользователем Леха724 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 27 декабря, 2020 @Леха724 Если масло, не уверен я, то колечкам хана. Расход масла есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) В 27.12.2020 в 07:38, БРОДЯГА74 сказал: @Леха724 Если масло, не уверен я, то колечкам хана. Расход масла есть? Да расход масла есть небольшой , Грам 300 даливаю до замены масла . И то если двигатель не кручу то уровень стоит . Колечкам поршни или клапанов ? Думаю она бы каптила когда запускаю , работает чисто . Изменено 27 декабря, 2020 пользователем Леха724 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) В 27.12.2020 в 07:42, Леха724 сказал: Да расход масла есть небольшой , Грам 300 даливаю до замены масла . И то если двигатель не кручу то уровень стоит . 300 гр, это почти ничего..т.е норма.Свечи нормальные? Компрессию померяй.. Изменено 27 декабря, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) В 27.12.2020 в 07:45, БРОДЯГА74 сказал: 300 гр, это почти ничего..т.е норма.Свечи нормальные? Компрессию померяй.. Свечи менял летом , были норм . Компрессию мерял год назад , было по 12 очков везде . Сегодня как отработаю свечи выкручу гляну и компрессию заеду тоже по мерию . Изменено 27 декабря, 2020 пользователем Леха724 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) Слушайте тут один знакомый , сказал что там каналы под шпильку сквозные , говорит поменяй шпильку и забудешь о проблеме . Честно говоря мне не верится что сквозные , такого же быть на может . Мне больше кажется как бы масло канал не пробило Компрессию сегодня померить не получилось , но вот думаю если бы компрессии не было машина бы не тянула , а так у нее тяга бешеная чуть чуть газку она как ракета прёт . Но завтра все равно померею . Сейчас пошел свечи выкручу гляну . Отпишусь позже . Изменено 27 декабря, 2020 пользователем Леха724 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 27 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 13:51, Леха724 сказал: машина бы не тянула И если масло аж со шпильки попёрло - дымовал с выхлопной былбы как от паровоза. Машину я так понимаю бу брал - а значит может что угодно быть. Например засверливали шпильку да слишком глубоао внедрились. Яб на герметик шпильку посадил да забил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 27 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 15:28, ИванСПб сказал: И если масло аж со шпильки попёрло - дымовал с выхлопной былбы как от паровоза. Машину я так понимаю бу брал - а значит может что угодно быть. Например засверливали шпильку да слишком глубоао внедрились. Яб на герметик шпильку посадил да забил Нет машину не б/у брал . Мне тут ещё сказали что может быть масло канал треснул . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 27 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 15:33, Леха724 сказал: масло канал треснул Брак имеет место быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 27 декабря, 2020 (изменено) Короче думаю завтра так проверить , выкрутить шпильку и завести машину если масло брызгать будет значит точно масло канал , тогда думаю взять на фиксатор резьбы посадить шпильку . В 27.12.2020 в 15:36, ИванСПб сказал: Брак имеет место быть Согласен но машина 2006 года столько ездила а тут даванула , хотя усталость метала и все такое эх , ну завтра как решу проблему отпишу Изменено 27 декабря, 2020 пользователем Леха724 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 27 декабря, 2020 Может с датчика давления капает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turistik 11 Опубликовано 30 декабря, 2020 Было такое после заводки в сильный мороз,сальники клапанов слетели с двух или трех направляющих 100%. еще если на подЪеме идешь горелый запах масла,и глушак вернее труба внутри черная была :( .мандавошки забил на месте не снимая гбц. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 31 декабря, 2020 поделись, как маслосьемные колпачки на месте поменял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 31 декабря, 2020 (изменено) В 31.12.2020 в 03:25, GEORGIS сказал: поделись, как маслосьемные колпачки на месте поменял? Никак..Как-то веревку толкают, но блин проще ,быстрее башку снять. Изменено 31 декабря, 2020 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
turistik 11 Опубликовано 31 декабря, 2020 В 31.12.2020 в 03:25, GEORGIS сказал: поделись, как маслосьемные колпачки на месте поменял? никак! :) ,слетевшие просто на место забил с помощью гнутой отвертки и все, но это временная мера была, хотя без проблем полгода поработала,пока микротрещина не проснулась в гбц:(... Всех с наступающим! Удачи ребята в Новом 21 году, везуха ой как нам нужна. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 31 декабря, 2020 В 31.12.2020 в 15:04, turistik сказал: никак! :) , в целом можно сходить к токарю и выточить удлиненную приспособу для сальников клапанов, но так ты же потеряешь деньги без съема ГБЦ) если делать клиенту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 1 января, 2021 да мне себе надо делать, быстро , резко, и деньги не потерять . колпачки слетают из за хлопков газа, думаю, надо какие то колпачки с шайбами. что бы пружина их держала, где то здесь читал про такие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 1 января, 2021 @GEORGIS Убери хлопки, и посади на фиксатор резьбы, себе так сделал, и больше не слетали... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 1 января, 2021 (изменено) В 30.12.2020 в 17:02, turistik сказал: Было такое после заводки в сильный мороз,сальники клапанов слетели с двух или трех направляющих 100%. еще если на подЪеме идешь горелый запах масла,и глушак вернее труба внутри черная была :( .мандавошки забил на месте не снимая гбц. Товарищи Газелисты С Новым Годом !!! Вот тоже самое стало после сильного мороза , короче все что хотел проверить проверил и как советовали проверил . Ну и соседом стоял разговаривал тоже когда то газелька была , говорит тоже самое было как у меня , сказал меняй сальники клапанов и будет тебе счастье . Ну и вот последний дни езжу глушак черный весь и масляный немного , самое интересное машина не каптит и масло совсем чуть чуть уровень упал , грамм 100 долил . Думаю буду делать уже после крещенских морозов , там как раз и с работой тихо будет и машину хочу покрасить сразу . И еще что хотел спросить , какой фирмы брать сальники клапанов ? кто что скажет ? слышал что от Ауди подходят и ходят очень хорошо . Изменено 1 января, 2021 пользователем Леха724 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 1 января, 2021 (изменено) @Леха724 У Тазоводов поспрашай какие щас в почете...Но все таки мне кажется что это колечки...причем на одном горшке! Изменено 1 января, 2021 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 1 января, 2021 В 01.01.2021 в 19:18, БРОДЯГА74 сказал: @Леха724 У Тазоводов поспрашай какие щас в почете...Но все таки мне кажется что это колечки...причем на одном горшке! Хм почему она тогда не коптит даже ? и тяга отличная у машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 394 Опубликовано 1 января, 2021 @Леха724 Не знаю, если ты уверен что это масло, тут только вскрытие... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха724 5 Опубликовано 1 января, 2021 В 01.01.2021 в 19:29, БРОДЯГА74 сказал: @Леха724 Не знаю, если ты уверен что это масло, тут только вскрытие... Ну ок понял , как сделаю расскажу что было , если не забуду фото сделаю . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 января, 2021 В 01.01.2021 в 06:18, GEORGIS сказал: да мне себе надо делать, быстро , резко, и деньги не потерять . колпачки слетают из за хлопков газа, думаю, надо какие то колпачки с шайбами. что бы пружина их держала, где то здесь читал про такие... Вот такая цанга не для того что бы колпачки м/с сдергивать и ставить не снимая гбц? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
