parfenoff
проблема 405 движка
parfenoff
ВНИМАНИЕ при выходе из строя датчика температуры ОЖ на 405 с эл.муфтой включения вентилятора
возможны два варианта развития событий;
1.БК думает что ОЖ -30 (признаки-высокие обороты ХХ)
ВЕНТИЛЯТОР НЕ ВКЛЮЧИТСЯ! Что дальше понятно всем.
2.БК думает что ОЖ +128-135 (признаки-вентилятор включен постоянно)
Не так страшно как первый вариант,но остудит движок до 70-75 градусов.
и постоянный шум пропеллера под капотом
Надеюсь кому нибудь совет поможет не загубить движок
(данные тамператур взяты с маршрутного компа)
футорка
скажу больше если датчику темп кердык 405 не заведётся проверял
Rider
ИМХО один из самых надёжных датчиков, так что, наверное, не стоит писать о проблеме 405. Но помнить надо, что датчиков температуры ОЖ там 3. Один для мозгов, второй для стрелки на панели, третий для лампочки там же. Так что если у вас на панели всё ОК, это не означает, что мозги думают так же.
cricket
Долго думал на эту тему....пришел к выводу:чтоб не ставить электровентилятор на уже перегретую машину,поставлю его в ближайшее время(пока муфта работает еще) с независимым подключением!
Изменено пользователем cricket
футорка
я так понимаю что речь изначально и шла о датчике который идит на мозги т.к. 2 других только для приборки а к вопросу об электровентилятору я поставил себе бош 230вт плюс реле от стартера силовое и управление с мозгов вкл 93 выкл90 езжу и тащусь передэтим поменял 2 эл муфты 5-7 подрят вкл в пробке и зависают не вкл даже на прямую с пощью скрепки
parfenoff
речь идет о датчике для мозгов
а вот о отказе муфты слышу впервые
хотя в этой непредсказуемой машине может быть все, что угодно
но это наш выбор пищи,но беги :D
заведется! куда ему деваться
vingod
В моём опыте было немного по другому, датчик ОЖ не работал и показывал что папало, бк выдал ошибку неисправности датчика температуры и включил вентилятор. и никакую температуру вовсе не показывал двигло 40522.
футорка
можещь проверить сам на заглушеном двигателе сними фишку с дочика который на мозги и в путь пиши... каков результат
ded
БК это надо понимать бортовой (маршрутный комп) компьютер, а не блок ЭБУ. К сведению, при выходе из строя ДТОЖ ЭБУ переходит работать в аварийный режим, т.е. температура автоматом за короткий промежуток времени стабильно выставляется +80 С. для правильной работы остальных исполнительных механизмов, в данном случае УОЗ и шаги на РДВ для устойчивой работы двигателя на ХХ и нормального времени открытия форсунок, что бы топливом не залило свечи. (как при запуске холодного двигателя), но при этом дает команду на переодическое включение вентилятора, не зависимо, какая температура двигателя настоящая.
Можете проверить, снять разъем с датчика и запустить двигатель.
Извени дорогой, может грубо но правильно, а уши и глаза даны водителю для чего? Для того, что-бы слышать двигатель (а не только музыку) и хотя бы изредка смотреть на панель приборов где находятся указатели и аварийные лампочки красного цвета.
Rider
Скажи, а лампочка диагностики при этом чаво показывать будет?
ded
В зависимости от ошибки: обрыв или кз ДТОЖ.
Rider
Иииииииииии. Я имею в виду лампочка то загориться ежели на ходу ента бяда произойдёт, или просто мигнёт, или вообще подленько промолчит. И в одном, и в другом случае.
ded
Если оишбка постоянная, то и лампочка горит постоянно, если плохой контакт, т.е. то есть , то нет контакта, естесно и лампочка моргать будет. Но сигнализиорует она однозначно. Лампочка называется Чек- инже, что в переводе обозначет проверь двигатель.
parfenoff
бк-бортовой комп,он-же блок ЭБУ :mellow:
лампа диагностики загорится при обрыве(отсоединении датчика)
Изменено пользователем parfenoff
parfenoff
результат-движок завелся на 2-3 секунды позже чем обычно
через 10 сек постоянно включился вентилятор B)
ptitsa52
parfenoff не в тему но всё же ,
БК это бортовой компьютер,ставится как аксесуар,сам себе поставил позавчера,диагностика и тд и тп(Престиж,Мультитроникс и тд)
ЭБУ это Электронный Блок Управления,в народе "мозги" управляет работой двигла(Микас 5.4,7.1 и тд.)
Поэтому БК никак ни ЭБУ.(Не в обиду,просто для справки.)
parfenoff
никого не хочу задеть,но БК-БОРТОВОЙ! (уже на борту) комп ,а какой поставить дополнительно (маршрутный,персональный и.т.д.) каждый решает сам .
надеюсь разность понимания сокращений и определений не помещает в нашем взаимопонимании :rolleyes:
P.S. сетодня накрылся мой маршрутник multytronics газель М15 :(
jurliss
если отключить дож,то температура будет расти до+80 только при работающем двигателе,а завести его при температуре например+80 град бдет очень сложно(приходится крутить около минуты с выжатой педалью газа,пока температура хотябы до+10-15 не дорастёт,а не есть гуд)
parfenoff
в обсуждении вариантов работы движка мы забыли,что
КАК ДВИЖОК БУДЕТ РАБОТАТЬ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ЗАВИСИТ ОТ:
1.марки блока управления (у меня ИТЭЛМА VS 5.6)
2. версии программного обеспечения (прошивки) (у меня 492F52G)
B)
ded
При отключ. ДТОЖ, во время запуска приходится ждать с включенным зажиганием, т.к. аварийная температура с - 25 до + 80 С на компе поднимается за 1 -2 минуты. Или тапок в пол.
ХоСе
Не знаю - только на 405 или еще на других, но на инжекторе есть такая неприятная вещь, как перетирание шланга питания который идет после фильтра, думал сначала что только у меня такой гем.. был, но недавно убедился что нет. почти у новой машины перетерло ребром железки под капотом, и зачем там пружина надета - я не пойму? Рекомендуется проверить состояние , а тот ЧИРК и ПИЗ... :blink:
stalom
Нет уж...прости,давай не будем путаться...если принято,что ЭБУ-это ЭБУ,а БК---это все понимают как компьютер маршрутный бортовой диагностический !!! и так он и называется в магазинах и т.д. и ставят его дополнительно ,но никак это не ЭБУ
Олег844
проблема у моего знакомого двигатель потух 405 подключили мултитроник он тоже не светится сам еще электрик но без хорошей схемы микаса(БК) проверить на какие концы приходит 12 вольт это гем.. помогите советом
ded
посмотри здесь: http://chiptuner.ru/content/pin4/
Биогенератор
или порой здесь http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
