parfenoff
проблема 405 движка
Митёк
  • чек негорит,предохранители невышибает
  • датик коленвала летел симптомы были немного другие,после включения зажигания насос и помпа какое то время работали,а он после пуска двигателя недавал импульс для включения насоса и подачи искры
электрик вроде неглупый всё проползал посмотрел и преды и реле и в замок зажигания
питание на мозги от куда через чего и как если кто в курсе обьясните,чтоб знать
ни помпа а рампа
victor5116
Массу проверяли ту которая на шпильке коллектора к "мозгам".
Дмитрий345
100 % что нет питания на мозгу,сейчас не вспомню какие предохранители отвечают,завтра посмотрю-напишу,подай питание напрямую на главное реле или мозг и все заработает.
Изменено пользователем Дмитрий345
Spas750
электрик вроде неглупый всё проползал посмотрел и преды и реле и в замок зажиганияпитание на мозги от куда через чего и как если кто в курсе обьясните,чтоб знатьни помпа а рампа
Электрик массу ЭБУ проверил, главное реле перемыкал?
в352рв40
датчик колен вала.единственный датчик при не исправности которого будет такая ситуация
Если не затруднит,поясни.У меня такой же цирк с бензонасосом при  включении зажигания.Грешу на его дряхлость,хотя в рампу давление приемлемое.Вот датчик коленвала как-то тут не вяжется,если честно
если эбу не видит сигнала с датчика колена,то соответственно через 5 сек.отключит насос,и не будет искры.вот и всё.хоть закрутись стартером,нет от туда сигнала,нет работы ...
в352рв40
До прокрутки стартером дело не доходит,зажигание включаешь-насос молчит.Из серии : по отдельности все исправно,все вместе-не работает
victor5116
А чек загорается в ээтот момент?
в352рв40, тупой вопрос,а сканер то подцепляли?
в352рв40
Нет,и ошибок в памяти нет...По наследству досталась беда с проводой на топливном модуле (где-то на форуме есть ветка про разорванный бак,так фотки один в один с тем что было),вроде как беда была устранена.Если до выходных не падет своей смертью,полезу смотреть
Митёк
чек вообще негорит , бк даж неработает какя масса на ЭБУ? оно прикручено болтами и в него большой разьём продов приходит, предохранителе ещё раз говорю что все исправны . подскажите от куда питание на мозги приходит?
Дмитрий345
на 37 ноге +12В
Митёк
что за главное реле и где находиться?
victor5116
Масса ЭБУ
сверху плетенки, должен быть провод уходящий в моторный жгут.
  • Спасибо 1
Дмитрий345
извиняюсь не 37,а на 18.Главное реле под капотом их там 3 штуки в ряд,одно из них,по моему где больше красных проводов...где территориально сам находишься?
http://chiptuner.ru/content/pin4/
Митёк
массы на шпильке вообще некогда небыло (возможно она если и есть,была то где то в другом месте)
в Архангельская обл
таблицу я уже видел это ,мне неразобраться с ней я не электрик
а чё там разбираться?номер ноги в разъёме микаса и за что отвечает...
Дмитрий345
разъедини колодку и мозг,переверни его,и там все подписано-ну номера стоят от и до,найдешь ногу 18,посмотри какой провод ей соответствует,а дальше по проводу...отзвони,или подай плюс от аккумулятора.
victor5116
Ты над нами издеваешься? Я уже картинку выложил где она прикручивается, в этом месте она очень часто отваливается, может ручкой попробовать помацать в этом месте. На всех газелях с 405 масса находиться там!!!
Митёк
был обрыв провода 27 который на катушки от мозгов питание подаёт,за схему спс очень помогла
Maxx95
Здравствуйте! Помогите пожалуйста мне разобраться с проблемой которая мучает меня уже больше года. Двигатель(405) заводится хорошо но через минуту с небольшим (время зависит от температуры воздуха на улице - чем холоднее,тем быстрее)начинает троит и загорается ошибка.При повторном старте тоже самое и так несколько раз.Зимой выезжаю после 4-5 заводов,а летом одного или двух стартов хватает для ровной работы движка.Ошибку выдает 0301 или 0304..по разному.Спасибо.
makcum
пропуски зажигания. было такое у меня, почистил форсунки помогло.
Ищи проблему катушка,свечи,провода,проводки на катушку,форсунки забиты,и крайняк компрессия
Maxx95
Свечи,провода за год сменил по несколько раз,поменял и катушку питающую первый цилиндр.Вчера прочистили форсунки а на утро при старте движка то же самое - начал троит и выскочила ошибка 0301 т.е. пропуски в 1 ц. После небольшого нагрева все в в полном порядке если только где нибудь не простою пока не остынет. Может кто то объяснит мне  связь между троением и температурой...Огромное спасибо откликнувшимся.
