parfenoff
проблема 405 движка
rusgg
искру бы посмотреть, может что с электрикой.
такто особых оборотов не нужно чтоб завести, минимум в два раза быстрее вжик вжик
Костик-НСК
собрал завел. вроде более менее- не считая гидрика стучащего.
прогрел до 55 заглушил и не заводит, стартер раскрутить не может- толи стартер так отремонтировал электрик хз чо уже
остох...а
https://youtu.be/Fgv-TdTxyZk
Надо тебе или свечку в церкви поставить, или мастера найти путнего. Хотя я так понимаю эта машина не источник дохода, раз ты так долго уже ковыряешь
mazay1990
и так с 2ух заводится. но стартер не раскручивает на горячую  эти 2
источник. как могу так и ковыряю
а что я не "путне" сделал?
rusgg
надо посмотреть падение напряжения при старте на всяких катушках.
у меня было однажды сгорел минус в эбу, так когда стартером крутил температура показывала якорь
mazay1990
ща остынет поеду к электрику
Берси
Если он будет снимать стартер - и разбирать его. то ты должен обратить внимание всего на три его части:
- наличие новых втулок (передняя и задняя).
- наличие новых или нормальных (длинных) щёток.
- чистота обработки и отсутствие прогаров на щёточном коллекторе якоря.
Если это всё в норме то видимо одна из обмоток пробита.
Но это всё проблема электрика, а не того кто ему платит за работу.
Brovkin
За шкиф от руки крутится? Ключом в смысле. :)
Изменено пользователем Brovkin
mazay1990
нормально - легко
так же как на холодную при выставление меток
не работает он сегодня
как бы нет оснований ему не доверять
проверенный сел
rusgg
нормально - легко
ну попробуй  компрессию померить
mazay1990
как) стартер не крутит
rusgg
так он крутить не может или раскрутить?
мотор при прокрутке останавливается?
mazay1990
останавливается
крутит- но не может раскрутить
хз чо
провода может хреновые
mazay1990
пойду проверю ВМТ
шурик 60
mazay1990, Массу от акума до двигателя проверь и надёжность контакта плюсового провода от акума до стартера.
mazay1990
пойду проверю ВМТ
Мне кажется когда метка шкива до отлива доходит 1ый поршень уже вниз начинает идти
Кидал минус от акумма на шпильку Риверса инжектора- толку нет
Плюсовой да надо глянуть
Свеча в 1ом чёрная как ночь
Максим Павлович
Пока все было разобрано надо было найти нерабочий гидрик, помыть его и прокачать, авось помогло бы.
Ключем прокручивал горячий мотор или холодный? Не задавался вопросом почему выпал штифт р/вала?
У друзей, у кого АКБ брал, можешь взять стартер на проверку?
mazay1990
и горячий и холодный- вроде нормально крутится
Я лучше электрику по башке дам за ремонт- я платил так то
Щас опять щпвнл-прогрел и пзлц
Максим Павлович
Прикуривать не пробовал?
mazay1990
пробывал чуть бодрее крутит
Максим Павлович
Смотри стартер, а там дальше будем решать сообща.
Из опыта. Откапиталил двиг и поставил другой стартер, установил все на авто(устанавливал в сервисе), ключ на старт а он еле шевелится. слесарюга грешил на акб. Перекинул стартер с другого, и вот оно счастье.
mazay1990
я после ремонта снятый сувал его на акб- крутил как бешеный
мне кажется провода(+\-) надо сначала менять  +клемы акб-  и массу кинуть напрмяую из акб в болт крепления стартера
а еще эта штатная масса хз чо она там как
впереди морозы
попал я
Максим Павлович
Провода надо впервую очередь смотреть
И вообще вся диагностика делается от общего к частному
rusgg
я после ремонта снятый сувал его на акб- крутил как бешеныйл я
ну это не проверка , любои мало мало рабочий будет шпарить без нагрузки
t-r-a-k-t-a-r
впереди морозы
попал я
На рабочей то же самое было,холодная заводилась,на горячую плохо проворачивал стартер,все массы зачищал ничего не помогло.Потом просто попросил сунуть монтировку на стартер и на раму-завелась!После этого со сварочного кабеля пустил провод от болта стартера до минуса АКБ.,все проблема ушла.
Brovkin
Пора уже онлайн трансляцию организовать. :)
