valera61101 1 347 Опубликовано 14 октября, 2017 В 14.10.2017 в 04:01, Brovkin сказал: Пару лет назад интересовался и не нашёл у нас никого, если найдёшь - дай знать.Вчера вечером сидел на телефоне, обзванивал. Расклад такой. За СОАТЭ никто не хочет браться, за микас 11 - пожалуйста. Т.е. алгоритм действий такой что сначала надо купить микас 11 (б/у стоит 3-5т.р.), если повезёт то ездить с купленным, если нет, то на перепрошивку за 1,5т.р.Новый СОАТЭ стоит 4 тыщи, но как сказали прошивальщики, что мне это ничё не даст,т.к. у него тоже будет функция отключения цилиндра при пропуске воспламенения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 14 октября, 2017 valera61101 сказал: За СОАТЭ никто не хочет браться, за микас 11 - пожалуйста. Ничего не поменялось значит. :) valera61101 сказал: у него тоже будет функция отключения цилиндра при пропуске воспламенения. С такими проблемами пока не сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 октября, 2017 В 14.10.2017 в 12:33, Brovkin сказал: С такими проблемами пока не сталкивался. Мне ответили, что разбирайся с двигателем, мол не просто так ЭБУ один из горшков отключает. Типа, где-то есть проблема. Говорю, что горшок отключается чаще всего один и тот же НО!!! иногда и другой, т.е. хаотично. Сказали, может направляйки клапанов изношены. Я включил математика и посчитал, что дешевле отключить эту функцию, чем голову отремонтировать. Тем более не факт, что это из-за направляек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 октября, 2017 Ну да проще потом двигатель отремонтировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 14 октября, 2017 зря так. ЭБУ реагирует с "нашенскими" допусками - то есть если отключил горшок - это жжжж неспроста.если так напрягает - купи борт комп - это дешевле всех вышеуказанных шаманств а вещь мегаполезная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 14 октября, 2017 В 14.10.2017 в 12:02, valera61101 сказал: Вчера вечером сидел на телефоне, обзванивал. Расклад такой. За СОАТЭ никто не хочет браться, за микас 11 - пожалуйста. Т.е. алгоритм действий такой что сначала надо купить микас 11 (б/у стоит 3-5т.р.), если повезёт то ездить с купленным, если нет, то на перепрошивку за 1,5т.р.Новый СОАТЭ стоит 4 тыщи, но как сказали прошивальщики, что мне это ничё не даст,т.к. у него тоже будет функция отключения цилиндра при пропуске воспламенения.прошить стоит 3 т, сам мучаюсь с этим СОАТЭ, есть и микас 11, затрахался уже с этими мозгами, на соатэ постоянно отключает первый цилиндр, на микасе эта функция отключена, но на нем почему то глохнет как сбросишь газ на светофоре или на перекрестке, сегодня ездил к диагносту, толку нет, только денег отдал В 14.10.2017 в 14:41, ИванСПб сказал: зря так. ЭБУ реагирует с "нашенскими" допусками - то есть если отключил горшок - это жжжж неспроста.если так напрягает - купи борт комп - это дешевле всех вышеуказанных шаманств а вещь мегаполезнаяесть комп, а что толку? смотрю какой цилиндр отключается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 14 октября, 2017 если горшки отрубает по очереди при исправной механике, 99% подохла коса ЭБУ- свечи/ форсунки, она из г...на сделана через 10 лет можно смело менять. Или с разъёмыами колдоватт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 14 октября, 2017 valera61101 сказал: Я включил математика и посчитал, что дешевле отключить эту функцию, чем голову отремонтировать.прикинь,сломал ты ногу,приходишь в больничку.тебе счёт выкатывают..твой математик включился,ты и говоришь доктору - лечит не будем!выколете мне глаз что б я не видел!так дешевле :D 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 14 октября, 2017 В 14.10.2017 в 15:39, Egik-1904 сказал: прошить стоит 3 т, сам мучаюсь с этим СОАТЭ, есть и микас 11, затрахался уже с этими мозгами, на соатэ постоянно отключает первый цилиндр, на микасе эта функция отключена, но на нем почему то глохнет как сбросишь газ на светофоре или на перекрестке, сегодня ездил к диагносту, толку нет, только денег отдалесть комп, а что толку? смотрю какой цилиндр отключаетсяя тупо поменял на микас 7,1. Косу, ДМРВ, ДТ, катушки то же пришлось заменить. Кроме подкапотной проводки всё б/у с одной из моих Газелей. Теперь проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 15 октября, 2017 В 14.10.2017 в 18:53, gazelist56 сказал: я тупо поменял на микас 7,1. Косу, ДМРВ, ДТ, катушки то же пришлось заменить. Кроме подкапотной проводки всё б/у с одной из моих Газелей. Теперь проблем нет.у меня нет второй газели для экспериментов :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 октября, 2017 ИванСПб сказал: если так напрягает - купи борт комп - это дешевле всех вышеуказанных шаманств а вещь мегаполезнаяборт комп уже есть, а толку от него нет)). Он чё только не говорил по поводу этого, и лямбда неисправен, и датчик фаз, и ДПДЗ. Может ещё чё-то было... В 14.10.2017 в 16:33, Crady сказал: прикинь,сломал ты ногу,приходишь в больничку.тебе счёт выкатывают..твой математик включился,ты и говоришь доктору - лечит не будем!выколете мне глаз что б я не видел!так дешевле :DА если не направляйки?Может ДМРВ неправильно сигнал выдаёт, я х.з. Он стоит 6845р. Вчера смотрел в магазине)). Дороговато проверить эту версию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 17 октября, 2017 valera61101 сказал: Дороговато проверить эту версию.возьми и попробуй у кого ни будь, с рабочей машины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 17 октября, 2017 В 17.10.2017 в 15:01, valera61101 сказал: борт комп уже есть, а толку от него нет)). Он чё только не говорил по поводу этого, и лямбда неисправен, и датчик фаз, и ДПДЗ. Может ещё чё-то было... А если не направляйки?Может ДМРВ неправильно сигнал выдаёт, я х.з. Он стоит 6845р. Вчера смотрел в магазине)). Дороговато проверить эту версию.у тебя машина на газу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 октября, 2017 в "копилку" того что всё таки ЭБУ мозг любит ещё тот факт, что у меня чек загорается как завожусь на холодную и тухнет тока после прогрева до 80 градусов. Я не знаю чё там может с нагревом в дигателе "само" приходить в норму. Может разве что лямбда зонд, как раз ему минут 5-10 нада чтоб прогреться. В 17.10.2017 в 15:04, Egik-1904 сказал: у тебя машина на газу?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Бел 0 Опубликовано 28 октября, 2017 всем привет.У кого нибудь была такая проблема???? Слизаные грани на гайке шестерни промвала. И как с ней справиться???Пробовал сорвать её зубильцем ,не получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 28 октября, 2017 Шурик Бел сказал: Слизаные грани на гайке шестерни промвала. И как с ней справиться???лобовину у мотора разобрал?звезду пром вала снял?переднюю крышку пром вала открутил?если нет...ну не открутишь эту гайку.ослабишь,но не до конца,и с вала не снимешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Бел 0 Опубликовано 28 октября, 2017 В 28.10.2017 в 17:17, Crady сказал: лобовину у мотора разобрал?звезду пром вала снял?переднюю крышку пром вала открутил?если нет...ну не открутишь эту гайку.ослабишь,но не до конца,и с вала не снимешь.все снято.Грани на гайке слизаны.Как её открутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 28 октября, 2017 В 28.10.2017 в 17:21, Шурик Бел сказал: все снято.Грани на гайке слизаны.Как её открутить?вкручиваешь 2 болта в вал,берёшь зажимные клещи ,ими гайку держишь,вращаешь вал.нету клещей таких,привариться,если грани сорваны,шестерня под замену,гайка там как бы часть этой шестерния вот про такие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Бел 0 Опубликовано 28 октября, 2017 Crady сказал: вкручиваешь 2 болта в вал,берёшь зажимные клещипонятно.если не получится можно его как то вырезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 28 октября, 2017 В 28.10.2017 в 17:37, Шурик Бел сказал: понятно.если не получится можно его как то вырезать?попробовать аккуратненько сломать,можно предварительно просверлив.точней насверлив дырок на сквозняк по кругу на одной оси. перед шестерней.но то же 50/50 выживаемость втулки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шурик Бел 0 Опубликовано 28 октября, 2017 спасибо.буду завтра пробовать сначала открутить.предварительно купив клещи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 ноября, 2017 Всем привет.Пару вопросов:Как проверить залегли ли кольца? Когда снята гбц И как на б.у гбц состояние постелей совместно с распредвалаи оценить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 13:17, mazay1990 сказал: Всем привет.Пару вопросов:Как проверить залегли ли кольца? Когда снята гбц И как на б.у гбц состояние постелей совместно с распредвалаи оценитьТы всё ещё мучаешься друг?Если голова снята - выстави поршневую на один уровень - залей в цилиндры - соляру по стакану - и смотри ... как быстро она уйдёт в картер.что бы проверить состояние постелей гбц - сними все компенсы - положи вал в постель и затяни 2 крайних бугеля (только не до дури) слегка и проворачивай вал - он должен легко крутиться и не болтаться. Потом поставь ещё один бугель по соседству с каким нибудь крайним и опять покрути - потом ещё и ещё смысл понятен?Если нет - пиши в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 11 ноября, 2017 Привет.Просто прожег прокладку гбц из-за печки в салоне.Голову снял и думаю поменять- т.к давка 0.2 на горячую мало.Со всеми бугелями кроме цельного переднего распредвалы крутиттсч тяжело с ярким закусыванием и отбрасыванием.Думаю купить гбц на разборе не знаю как выбратьИли найти кусающие бугеля устранить и положить 2 прокладки гбц? Т.к камера сгорания уже под аи98 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 11 ноября, 2017 В 11.11.2017 в 14:01, mazay1990 сказал: Привет.Просто прожег прокладку гбц из-за печки в салоне.Голову снял и думаю поменять- т.к давка 0.2 на горячую мало.Со всеми бугелями кроме цельного переднего распредвалы крутиттсч тяжело с ярким закусыванием и отбрасыванием.Думаю купить гбц на разборе не знаю как выбратьИли найти кусающие бугеля устранить и положить 2 прокладки гбц? Т.к камера сгорания уже под аи98С каким отбрасыванием? я же сказал - сними (вытащи) компенсы, что бы они не давили на пружины - тогда валы будут вращаться только в отверстиях (корпус бугель) - без противодействия пружинных сил - чего не понятного то? и вот тогда ты поймёшь прихватывает распред в постели или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
