parfenoff
проблема 405 движка
Crady
а шлифовались только опорные шейки, поэтому соосность опорных шеек и кулачков была потеряна.
дык они протачиваются в сборе,и очень желательно за один проход все сразу.а так да,если отдельно постели "грызть",тут чего угодно может быть
victor5116
Про пастель речь не идет, я про вал говорю, когда у кулачка ось смещается то фаза открытия меняется и в определенных режимах мотор начинает троить или двоить, таже ситуация будет если зазор в опорах будет чрезмерный, в случае с регулируемыми зазорами эти небольшие отклонения или погрешности самим зазором и компенсируются. По этой причине прогар клапанов с гидрокомпенсаторами более вероятен, чем в случае с зазорами.
alexgop
вал при наплавке повело а шлифовались только опорные шейки, поэтому соосность опорных шеек и кулачков была потеряна.
на кол шлифовщика!! первое что он должен был определить это биение после наплавки.. биение смотреть по нерабочей поверхности кулачков. эти же поверхности ,при шлифовке опор, должны были использоваться как база.
victor5116
Косяк-то тут больше мой и ремонт был больше экспериментальный, смысл в другом, если восстанавливаешь распред и пастель с гидрокомпенсаторами то готовь много денег, дешево и качественно не получиться, либо долго работать не будет. Изначально проблема была - периодический трой, нашли выработку в опорах распредвалов, установили жесткие толкатели, проблема ушла.
mazay1990
развертку дешевле купить
mazay1990
снял лобовину(зря)- промвал отлично сидит
хочу перетрясти маслонасос и вкладыши глянуть- снял поддон, бугель 4ый коренной а он цензура весь в задирах
на поршнях не нашел ремонта, и на бугеле тоже, единственной на поршнях дата 31.08.2005- а машина 2006г.в - толи двигатель не раз не делали, кстати в верхушках гильз тоже выработка практически отсутствует
вопросы:
все вкладыши же можно поменять не снимая колена?
и надо ли его снимаить? как определить износ колена не снимая его?)
san
добавлю. при замене одних колец есть смысл заменить шатунные вкладыши?
mazay1990
колец поршневых?
шатунные менять стоит в том случае если они изношенны и шейки к\вала в допуске по износу
san
хочу одни кольца подкинуть. рекомендуют ещё до кучи и шатунные вкладыши заменить
БРОДЯГА74
Сколько ДВС пробежал?
Crady
год выпуска мотора и год выпуска машины,разные вещи.
можно.не удобно,но можно
san
252 000 км
БРОДЯГА74
252 000 км
Замена только колец, может привести к худшему результату, чем есть.
san
как быть? что хуже может быть? расход масла очень большой. на 2 тыс .км литр уходит + -. головка с капиталки но как сделали не знаю.
БРОДЯГА74
Промерять на предмет элипса цилиндры, а он будет (пробег) и делать нормальную капиталку.
С элипсом большая вероятность (90%) масло будет вообще в трубу вылетать...
mazay1990
у меня расхода масла нет. хочу тоже подкинуть кольца и колено тряхануть
san
что характерно,труба сухая. особенно видно когда с горки едишь и на разгон пошел. тяга есть,замерил компрессию показала по 16 очков
Crady
Андрюх,у него  е3,а в этих блоках на этих пробегах даже хон почти не стёрт зачастую,а вот кольца откровенное гы.сжирает их на раз два.особенно если чуть подогрет,то кольца в узелки можно завязывать.но понятно всё будет только после вскрытия.если есть задиры на цилиндрах,то скорей всего точить.если нет,то хотя бы визуально хон посмотреть в середине цилиндра.должен быть хорошо заметен,нету его - точить
Изменено пользователем Crady
БРОДЯГА74
Может не поршневая всё таки, а башку сделали плохо?
Crady
много,там с завода 14 очков идёт.
БРОДЯГА74
Олега, у меня на 670т хон был и вполне приличный, а элипс намеряли.
Кстати, масло уходило как оказалось, не через поршневую, а через колпачки, которые прыгали вместе с клапанами, и голова была с ремонта....
san
хон есть. смотрели при вскрытии головы. тоже большие сомнения что головы полностью перебрали
БРОДЯГА74
Загляни в ресивер, если там масло...надо смотреть колпачки.
san
нету. чуток на дросельной заслонке. такое мнение что направляющие не менялись. может быть такое?
БРОДЯГА74
может быть такое?
У нас всё возможно..
