Vitahahell 0 Опубликовано 29 апреля, 2014 может быть форсунки!!!!! А ДМРВ как то влияет на форсунки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovoz2009 33 Опубликовано 29 апреля, 2014 А ДМРВ как то влияет на форсунки?у меня дмрв на педаль газа влияет потому что она электронная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 29 апреля, 2014 у меня дмрв на педаль газа влияет потому что она электронная Не у меня тросик стоит, мож с ЭБУ как то связано у меня дмрв на педаль газа влияет потому что она электроннаяпричем когда фишку с ДМРВ снимаю чек загорается, а одеваю все гаснет. А дня 2 назад на 3000 оборотах на ходу загорелся и погас чек, а после началась эта фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 апреля, 2014 Новый не значит хороший. Попробуй снять с рабочей машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 29 апреля, 2014 Новый не значит хороший. Попробуй снять с рабочей машины.я слышал ДМРВ-П часто плохие попадаются,этот вроде СИМЕНС, как вариант конечно можно с рабочей машины снять проверить, а из-за РХХ могут быть такие симптомы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 29 апреля, 2014 Вряд ли, промой РХХ ВДшкой, а потом посмотри как он открывается и закрывается. На его контакты подовать + и -, только не помню какой у них обший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 30 апреля, 2014 Вряд ли, промой РХХ ВДшкой, а потом посмотри как он открывается и закрывается. На его контакты подовать + и -, только не помню какой у них обший. поставил ДМРВ с рабочей машины, все тоже самое, промою РХХ отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Сделал диагностику, показала расхождение синхронизации датчиков ДПКВ и ДПРВ других ошибок небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 6 мая, 2014 Ребят подскажите пожалуйста завел утром машину обороты скачут с 500 до 2000 причем очень быстроПохоже на включение / отключение режима принудительного холостого хода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Похоже на включение / отключение режима принудительного холостого хода.диагоностику делал показала ДПРВ и ДПКВ нет синхронизации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 6 мая, 2014 диагоностику делал показала ДПРВ и ДПКВ нет синхронизацииТак устранили проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 11 мая, 2014 Так устранили проблему?нет,поменял датчики все тоже самое, не знаю даже куда лезть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 18 мая, 2014 нет,поменял датчики все тоже самое, не знаю даже куда лезтьрассинхронизация это ушедшие метки.к бабке не ходивытянутые цепи, валы не по меткам итд итп у меня такие же ошибки горят постоянно, забил, едет хорошо, жалоб нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahahell 0 Опубликовано 19 мая, 2014 рассинхронизация это ушедшие метки.к бабке не ходивытянутые цепи, валы не по меткам итд итп у меня такие же ошибки горят постоянно, забил, едет хорошо, жалоб неттак вопрос весь в том что как раз она и не едет, расход за 20, обороты скачут, завтра опять на диагностику поеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 19 мая, 2014 Стисняюсь спросить, а метки проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 24 мая, 2014 Проблема такая. При нажатии на педаль газа машина дёргается. При этом на короткое время загорается лампочка неисправности двигателя. Если нажать педаль в пол, то джеки чан горит постоянно, а машина не набирает обороты. Такое впечатление, что пропуски зажигания идут. Проявляется не постоянно, а временами. К сожалению бортовика нет, поэтому код ошибки просмотреть не могу. Кто может подсказать наиболее вероятную причину? Где посмотреть в первую очередь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 24 мая, 2014 Проблема такая. При нажатии на педаль газа машина дёргается. При этом на короткое время загорается лампочка неисправности двигателя. Если нажать педаль в пол, то джеки чан горит постоянно, а машина не набирает обороты. Такое впечатление, что пропуски зажигания идут. Проявляется не постоянно, а временами. К сожалению бортовика нет, поэтому код ошибки просмотреть не могу. Кто может подсказать наиболее вероятную причину? Где посмотреть в первую очередь?найти статью про самодиагностику и считать ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 мая, 2014 Проблема такая. При нажатии на педаль газа машина дёргается. При этом на короткое время загорается лампочка неисправности двигателя. Если нажать педаль в пол, то джеки чан горит постоянно, а машина не набирает обороты. Такое впечатление, что пропуски зажигания идут. Проявляется не постоянно, а временами. К сожалению бортовика нет, поэтому код ошибки просмотреть не могу. Кто может подсказать наиболее вероятную причину? Где посмотреть в первую очередь?Как можно определить неисправнось по написанному ????? Если эту тему почитать , можно для себя многое подчеркнуть!!! А без диагностики это гадание на кофейной гуще!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 24 мая, 2014 Берешь в руки тестер и читая http://www.2a2.ru/error/ проверяешь, Блок переведи в режим диагностики: проводом соедени выводы диагностического разъема 10 12 между собой. После перехода ЭБУ в режим самодиагностики контрольная лампа должна высветить код 12 три раза, что свидетельствует о начале работы режима самодиагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 24 мая, 2014 всё понятно, тогда по порядку для самых чайников. Если это где то уже обсуждалось, то ткните носом, потому как 132 страницы темы про бортовой компьютер не одолеть.Двигатель 40522Р Блок управления СОАТЭ 31.376300010 Какой бортовой компьютер мне подойдёт?Куды его подключить? Я видел незадействованный разъём только на самом ЭБУ, больше нигде под капотом и под торпедой не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 25 мая, 2014 Я видел незадействованный разъём только на самом ЭБУ, больше нигде под капотом и под торпедой не нашёл.а вариантов там всего 2,или около вакуумника квадратный такой,или под рулевой колонкой с права,на неё самой ОБД2 разъём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 июля, 2014 Добрый вечер всем.У приятеля такая проблема.Началось с того что заглохла и перегорали пред.у акб.и потом обнаружили у одной релюхи под плавленые провода.Поменяли проводку ,ЭБУ. Заводится,колбасит.форсунка 2 цил. не работает.Меняют разъемы 2 на 3 и наоборот ,3 цил.не работает .Заменили снова ЭБУ.Работают все цил.,но через некоторое время заглохла и началось:при включении зажигания взрыв,насос включится ,выключится,эл.муфта вкл.,выкл.,все щелкает.Стреляла раза три ,при включении зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 июля, 2014 ГАЗелисты!Что ,нет ни каких версий по описанной проблеме ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 июля, 2014 ГАЗелисты!Что ,нет ни каких версий по описанной проблеме ?глобальная версия одна-проблемы с проводкой,скорее где то коротыш,давайте фотки где че плавилось и горело,а то список версий будет на страницу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 4 июля, 2014 глобальная версия одна-проблемы с проводкой,скорее где то коротыш,давайте фотки где че плавилось и горело,а то список версий будет на страницуОни ее раздербанили,но вроде плавился провод на реле эл.муфты.Сейчас стоит новая подкапотная проводка.Эл.муфту я отключал,все равно все щелкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
