Нева ТрансАвто 1 Опубликовано 26 октября, 2015 Проблема решена, я просто заменил стартер и все стало ок. Спасибо всем за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 2 ноября, 2015 Помогите советом как закрепить шланг с регулятора топлива на ресивер ( внутр. диам. шланга 3 мм.,внешний 7 мм.) ,постоянно спадает и загорается чек,двигатель неустойчиво работает из-за "подсоса" воздуха,расход + 3 литра газа на сотню. Купил новый шланг,поставил и при заводке при маленьком хлопке ( в кабине еле слышно) спадает. На горячем двигателе его не одеть,приходится с клиентами так ездить,а это лишний расход газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 2 ноября, 2015 Помогите советом как закрепить шланг с регулятора топлива на ресивер ( внутр. диам. шланга 3 мм.,внешний 7 мм.)хомутики мелкие в магазинах по гбо,для шлангов на 4 поколение.а так там с завода стоять должны хомуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 2 ноября, 2015 хомутики мелкие в магазинах по гбо,для шлангов на 4 поколение.а так там с завода стоять должны хомуты.Хомутики покупал типа пружинных (нажал,одел,отпустил ) они не держат.На трубочке, куда одевается шланг нет "ежиков" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 2 ноября, 2015 На трубочке, куда одевается шланг нет "ежиков"без них держится.можешь силиконовый воткнуть.от ваза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 2 ноября, 2015 без них держится.можешь силиконовый воткнуть.от вазаот ваза и одевал ( с распределителя зажигания). может на супер клей посадить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 2 ноября, 2015 как закрепить шланг с регулятора топлива на ресиверПроволочкой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 2 ноября, 2015 как можно еще закрепить этот шланг? p.s. "достал" он меня совсем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 356 Опубликовано 2 ноября, 2015 как можно еще закрепить этот шланг? p.s. "достал" он меня совсемда нет такой проблемы. стоит шланг от ТАЗа. 50р. стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 6 ноября, 2015 Двигатель не развивает полной мощности. При нажатии на педаль газа первые 2/3 идёт увеличение тяги, т.е. так как и должно быть. Если нажимать далее, то на последней трети машина не тянет и по бортовику видно что мгновенный расход топлива становится меньше. В связи с этим проблема при обгонах и когда в гору гружёный пытаешься зайти. п.с. Бортовик никакой ошибки не выдаёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 17 ноября, 2015 Двс 405 2.2 .поменял дтож и обороты стали 1200.На скорости едешь переключаеш на нейтраль 2000об. заводиш то же бывает до 2тыс взлетят.Ещё на скорости бывает продяргивает авто.Чек не горит.Не в датчике же дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 527 Опубликовано 17 ноября, 2015 Двс 405 2.2 .поменял дтож и обороты стали 1200.На скорости едешь переключаеш на нейтраль 2000об. заводиш то же бывает до 2тыс взлетят.Ещё на скорости бываетпродяргивает авто.Чек не горит.Не в датчике же дело? Да запросто что в нем. Скорее всего не той системы датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 17 ноября, 2015 Да запросто что в нем. Скорее всего не той системы датчик.Старый подключал (не ввварачивая) то же самое.1200об Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 17 ноября, 2015 Старый подключал (не ввварачивая) то же самое.1200обПроводку и разъем к датчику посмотри, возможно там проблемка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поставил новый датчик. Двс 405 2.2 .поменял дтож и обороты стали 1200.На скорости едешь переключаеш на нейтраль 2000об. заводиш то же бывает до 2тыс взлетят.Ещё на скорости бывает продяргивает авто.Чек не горит.Не в датчике же дело?Поставил новый датчик. вначале чек горел и обороты плавали, потом устаканилось и стало всё норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга Бешеный 15 Опубликовано 8 декабря, 2015 речь идет о датчике для мозгова вот о отказе муфты слышу впервыехотя в этой непредсказуемой машине может быть все, что угодноно это наш выбор пищи,но беги :D заведется! куда ему деватьсяНЕ ЗАВЕДЁТСЯ 100% сталкивался уже!!! Возьми отсоедени провода от него и убедишься!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 9 декабря, 2015 НЕ ЗАВЕДЁТСЯ 100% сталкивался уже!!! Возьми отсоедени провода от него и убедишься!!!!должна.эбу падает в аварийный режим и включает муфту.но завестись должна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 405 Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) должна.эбу падает в аварийный режим и включает муфту.но завестись должнаНа горячую заводится, на холодную нет, свечи сразу заливает, надо муфту отключить ...тогда возможно,садит она напругу Изменено 9 декабря, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 9 декабря, 2015 на холодную нет,на холодную с педалькой, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soft999 1 Опубликовано 27 декабря, 2015 заводится он т без дтож, а вот с неисправным может и не завестись, тут уже от общего состояния двигателя зависит больше, компрессия, форсунки, состояние свечей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 27 декабря, 2015 При оборотах свыше 2000 машина начинает дёргаться. Как будто один цилиндр отказывает. Свечи заменил. Бронепровода заменил. Катушки ( бобины) заменил. Не помогло. Езжу на бензине и на газе. Дёргается при любом топливе.На бензине чуть менее заметно.Подскажите пожалуйста куда ещё заглянуть?Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 27 декабря, 2015 При оборотах свыше 2000 машина начинает дёргаться. Как будто один цилиндр отказывает. Свечи заменил. Бронепровода заменил. Катушки ( бобины) заменил. Не помогло.Езжу на бензине и на газе. Дёргается при любом топливе.На бензине чуть менее заметно.Подскажите пожалуйста куда ещё заглянуть?СпасибоДПКВ попробуй.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 27 декабря, 2015 не чего пробовать.Накрылся датчик распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 27 декабря, 2015 А где он стоИт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 667 Опубликовано 27 декабря, 2015 А где он стоИт?в гбц справа над вып.коллектором ближе к кабине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
