парашют150 4 Опубликовано 27 декабря, 2015 Всем откликнувшимся спасибо.✌️ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парашют150 4 Опубликовано 31 декабря, 2015 Помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 31 декабря, 2015 Сегодня -16гр и чувствуется тяга упала, думаю не хватает теплого воздуха моторчику, если колхозил кто - ткните в тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 14 января, 2016 День добрый.двс 405 2.Вчера еду по городу подымаюсь на мост у меня загорается чек и горит.На светофоре заглушил, завёл чек не горит.Еду, подымаюсь опять на мост он опять загорается и горит.Заглушишь заведёшь всё норм.Что может быть такое? езжу на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 14 января, 2016 День добрый.двс 405 2.Вчера еду по городу подымаюсь на мост у меня загорается чек и горит.На светофоре заглушил, завёл чек не горит.Еду, подымаюсь опять на мост он опять загорается и горит.Заглушишь заведёшь всё норм.Что может быть такое? езжу на газу.Где-то "плавающая" неисправность,скорее всего в электрике,в той части где ЭБУ получает инфу с мотора. Считать ошибку с мозгов и уже принимать меры по устранению.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gapon 12 Опубликовано 21 января, 2016 Сегодня -16гр и чувствуется тяга упала, думаю не хватает теплого воздуха моторчику, если колхозил кто - ткните в тему.как считаешь, зачем делают холодный впуск на машинах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 22 января, 2016 Добрый день.Появились ошибки 73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду 74 Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду стоит микас 7.1. Это получается ДК (датчик кислорода ) под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanholik 3 Опубликовано 22 января, 2016 Добрый день.Появились ошибки 73 Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду 74 Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зондустоит микас 7.1. Это получается ДК (датчик кислорода ) под замену?чек горит? евро2? не торопитесь менять лямбду, потратьтесь на диагностику, там, если нормальная диагностика, глянут по графику, который выдает датчик, и скажут под замену или нет (должна быть кривая типа синусойды) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 22 января, 2016 чек горит? евро2? не торопитесь менять лямбду, потратьтесь на диагностику, там, если нормальная диагностика, глянут по графику, который выдает датчик, и скажут под замену или нет (должна быть кривая типа синусойды)Чек на ходу бывает загориться и не гаснет.Заглушишь заведшь, не горит .Тяги ещё нет у авто.У газовщиков был на настройке, они сказали у тебя её заливает из-за какого то датчика.На диагностике давно был не что не показало.Самодиагностику делал два раза, показывает 73 и 74 ашибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanholik 3 Опубликовано 23 января, 2016 Чек на ходу бывает загориться и не гаснет.Заглушишь заведшь, не горит .Тяги ещё нет у авто.У газовщиков был на настройке, они сказали у тебя её заливает из-за какого то датчика.На диагностике давно был не что не показало.Самодиагностику делал два раза, показывает 73 и 74 ашибкину вот, поменяйте "какой-то датчик" и всё пройдёт :)ошибки по лямбде это следствие того что комп льёт много топлива(73ошибка), а почему он льёт - это причина. если поменяете лямбду, новая будет те же ошибки выдавать, ведь комп то всё равно будет много лить.без диагностики сложно найти причину, много вариантов, начиная от неисправности ДМРВ, форсунок, заканчивая тем, что глушитель сечёт.расход увеличился? машина газ/бенз? чек горит при езде на газе? что делалось с прошивкой под езду на газу?при резком нажатии на педаль есть провалы?тут не ошибки смотреть надо, а работу датчиков, какие с них приходят сигналы, датчик может и показывает, но врет безбожно, и из-за этого неправильная работа двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 85 Опубликовано 23 января, 2016 (изменено) ну вот, поменяйте "какой-то датчик" и всё пройдёт :)ошибки по лямбде это следствие того что комп льёт много топлива(73ошибка), а почему он льёт - это причина. если поменяете лямбду, новая будет те же ошибки выдавать, ведь комп то всё равно будет много лить.без диагностики сложно найти причину, много вариантов, начиная от неисправности ДМРВ, форсунок, заканчивая тем, что глушитель сечёт.расход увеличился? машина газ/бенз? чек горит при езде на газе? что делалось с прошивкой под езду на газу?при резком нажатии на педаль есть провалы?тут не ошибки смотреть надо, а работу датчиков, какие с них приходят сигналы, датчик может и показывает, но врет безбожно, и из-за этого неправильная работа двигателя.Газ 4 поколения.Я когда газ устанавливал мне установщик сказал что у тебя "льёт" топливо.На диагностику ездил, поменяли ДПДЗ и всё.Сказали что всё норм.При езде (не важно на каком топливе) бывает загорается чек и горит пока не заглушишь авто.Бывает вообще не загорается отьездишь день.При резком нажатии на педаль авто откликается отлично.С трубы у авто сам чувствую что бензином несёт нормально.И после 3 тыс разгон как то туууго набирает на 4 передаче. Изменено 23 января, 2016 пользователем 2110MRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei444 2 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) всем привет!!!! ребят проблемка холодного запуска. на холодную с одетой фишкой на датчик температуры не запускается вообще!! снимаешь фишку с датчика заводится с пол пинка и выходит на прогревочные . но при этом постоянно крутится вентилятор тоесть прогреть в мороз это проблема! как только запустился без фишки то сразу глушу и одеваю фишку на датчик потом опять запускаю она заводится но прогревочных нет приходится держать газ! датчики поменяны абсолютно все! в том числе и с рабочих машинок! и при нагреве до температуры кипения не включается вентилятор на муфте( тоже новая в сборе вся) диагностика ничего не показывает! есть какие то мысли у кого? буду очень благодарен Изменено 24 января, 2016 пользователем sergei444 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 января, 2016 (изменено) Меняй датчик температуры двигателя на тот который подойдет к твоему микасу Изменено 24 января, 2016 пользователем Splav61 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanholik 3 Опубликовано 24 января, 2016 Газ 4 поколения.Я когда газ устанавливал мне установщик сказал что у тебя "льёт" топливо.На диагностику ездил, поменяли ДПДЗ и всё.Сказали что всё норм.При езде (не важно на каком топливе) бывает загорается чек и горит пока не заглушишь авто.Бывает вообще не загорается отьездишь день.При резком нажатии на педаль авто откликается отлично.С трубы у авто сам чувствую что бензином несёт нормально.И после 3 тыс разгон как то туууго набирает на 4 передаче.ну вот Вы уже сами всё знаете.льёт топливо, причины: из простого - ДМРВ, датчик температуры ОЖ (если обороты холостого повышенные), форсунки (свечи будут чёрные)занимаемся "лечением по фотографии" нормальная диагностика спасет отца русской демократии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei444 2 Опубликовано 24 января, 2016 Датчик заменен и стоит тот что нужен. Мозги vs 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 24 января, 2016 Датчик заменен и стоит тот что нужен. Мозги vs 8Какой датчик поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 24 января, 2016 всем добрый! прошу не пинать,может кто скажет где инфу по снятию двигателя 405.22 с соболя наити. Второй час лопачу и нифига .У же очки запотели. С уважением.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 24 января, 2016 всем добрый! прошу не пинать,может кто скажет где инфу по снятию двигателя 405.22 с соболя наити. Второй час лопачу и нифига .У же очки запотели. С уважением.. http://autoruk.ru/gaz-2705/dvigatel-zmz-405/sniatie-i-ustanovka-dvigatelia-modeli-4062 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 65 8 Опубликовано 24 января, 2016 http://autoruk.ru/gaz-2705/dvigatel-zmz-405/sniatie-i-ustanovka-dvigatelia-modeli-4062Спасибо!Думал на форуме гдето есть.С корбкой снимать не хочся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 525 Опубликовано 24 января, 2016 Спасибо!Думал на форуме гдето есть.С корбкой снимать не хочсяА зачем снимать собрался? если не секрет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei444 2 Опубликовано 24 января, 2016 Не помню точно номер его . Но куплен в у официалов. Сказали точно для 405ого . Ставил коричневый такая же проблема. Сейчас стоит черный. Да и еще вопррсик. Под впускным коллектором тоже такой же стоит датчик? И за что он отвечает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 25 января, 2016 Не помню точно номер его . Но куплен в у официалов. Сказали точно для 405ого . Ставил коричневый такая же проблема. Сейчас стоит черный. Да и еще вопррсик. Под впускным коллектором тоже такой же стоит датчик? И за что он отвечает?Под впускным коллектором в районе 4-го цмлиндра-это датчик детонации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 525 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Не помню точно номер его . Но куплен в у официалов. Сказали точно для 405ого . Ставил коричневый такая же проблема. Сейчас стоит черный.Да и еще вопррсик. Под впускным коллектором тоже такой же стоит датчик? И за что он отвечаеОшибся. Изменено 25 января, 2016 пользователем valemat 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 25 января, 2016 (изменено) Не помню точно номер его . Но куплен в у официалов. Сказали точно для 405ого . Ставил коричневый такая же проблема. Сейчас стоит черный.Да и еще вопррсик. Под впускным коллектором тоже такой же стоит датчик? И за что он отвечает?ну а твой дилер у тебя сросил какое эбу.???или просто на 405 точно встанет.Нужно смотреть строго по номеру на датчике.или подключай бортовик и смотри что показывает по температуре.. Изменено 25 января, 2016 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergei444 2 Опубликовано 26 января, 2016 Нашел таблицу совместимости ДТОЖ с ЭБУ . оказалось одна цифра разницы в тех что написаны на датчике. Поехал искать нужный и пробовать. Спасибо всем за ответы. Да и к официалам заеду "поговорить"))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
