parfenoff
проблема 405 движка
Sivolt
Это всем известно. Интересует применительно к ДМРВ и форсунке. А там мс и вольты.
замеры на горячем моторе проводились?
mazay1990
во тупанул)
метка на колене 20ый зуб после пробела муж зубов -смотрящий на ДПК?
Собрал по меткам
Не заводится блин
Чек ошибок не кажет
Аккум подсел - еле крутит, поставил на ночь заряжать
mazay1990
И ещё товарищи. Как подключать низковольтные провода к катушкам? Может я в них чо попутал. Поясните? У меня на каждую катуху двойной и одинарный провода - какой куда нужно?
Sivolt
там без разницы, как написано в мануале
Игорь 73
длительности впрыска
Длительность впрыска - величина расчётная,мозги её вычисляют .
Игорь 73
Собрал по меткам Не заводится блин
Гидрики не прокачались. В масло их нужно было закинуть.Теперь крутите стартёром, пока не прокачаются.
valera61101
Хорошо. А мозги отчего отталкиваются? От лямбда - зонда?
mazay1990
Ток глаза открыл побежал заводить. Эффекта нет. Крутит очень тяжело. Сколько гидрики качаются? Я же и масло менял попутно. Может на веревку ее? Изменено пользователем mazay1990
mazay1990
от стартера давление не гаснет(лампочка) стартер простой не редукторный,наверное не прокачаются гидрики- придется на веревку, ДА?
Берси
Конечно проще на буксире потаскать. Сначала на прямой передаче = 4й,  а уже потом например на 3й передаче. а то стартер сожжёшь. Когда вспышки пойдут и часть гидриков прокачается, тогда на 2ю.
mazay1990
Завёл буксиром
И закепел опять. Толи не продавило системy. Толи чо хз
rusgg
Голову проверял ?
шлифовал?
rusgg
Гидро компенс если перепутать местами , то мотор должен как минимум постоять сутки, или просто нагреть его до 80.
Иначе многие клапана не закроются, не будет компрессии, мотор не завести
Игорь 73
От лямбда - зонда?
Лямда- это приблуда никому ненужная..разве только "зелёным" нужна. Хотя, вы платите за лошади, а не объём мотора..так что и здесь вас ставят на деньги.
Да много факторов - самый основной, что мозги пытаются вывести обороты на нужный им уровень, вот и регулируются эти обороты временем впрыска.
БРОДЯГА74
Лучше их вообще в масло не ложить....
БРОДЯГА74
Игорь 73,
Подскажи, как работает РХХ? Какие показания близки к норме, и от чего зависят?
У меня чёт какие-то непонятки с ним....утром (-2) показывает 170 шагов, заводится нормально, потом начинает работать с перебоями, шаги РХХ падают, при 90гр уже показывает 50-56.
Берси
Завёл буксиром
Не факт, что ты закипел. Дело в том, что выброс из расширительного бачка мог быть результатом не полной прокачки системы охлаждения, Так иногда бывает когда термостат завоздушен, он не может открыться пока не омоется и из за этого бывает выброс пара и ОЖ из бачка, больше то не от куда. Так что не парься, и трубочки на расширительном проверь на то, что они свободно  продуваются.
valera61101
Заметил, что при резкой перегазовке (на нейтрали) двигатель неохотно раскручивается. Провал или не знаю как назвать при открытии газа. Такого быть явно не должно на исправном двигателе. Что влияет на "быстродействие" мозгов?
mazay1990
Тоже наделяся на это.
но походу самостоятельная притирка ГБЦ не дала эффекта((
прогевал пару раз и мордой вверх и всяко
в печку не дует, и воздух в расширительный идет гдето  районе 90 градусов
о5 снимать гбц везти на станок
прокладку можно оставить?
Голову проверял ?
шлифовал?
шлифовал.вот
видно плохо получилось. 1ый раз
https://postimg.org/image/yb705xsxf/
rusgg
Плохо это когда собрал и через 20 тыс снов пробило.
У тебя наверное есть серьезные проблемы
Татарин
шлифовал.вот
Ё.Ну хотя-бы на стекле с абразивом, ну ни как, не этим камнем для заточки ломов.Допуск на отклонение от плоскостности  0,1мм
mazay1990
В смысле? Какие?
в смысле? Какие?
Ё..Ну хотя-бы на стекле с абразивом, ну ни как, не этим камнем для заточки ломов.Допуск на отклонение от плоскостности 0,1мм
Отец 2103гбц шлифовал на нем. Ездим до сих пор
Что делать то? Снимать на станок везти?
Татарин
Да похоже что, да.Иначе, ты можешь завалить параллель с пастелями валов.И решив одну проблему,ты приобретёшь другую с ГРМ.
mazay1990
А какие проблемы русггг имел ввиду
Татарин
Ты голову опресовывал? Плоскость блока проверял? Перед тем как закручивать болты ГБЦ ,резьбы прочистил,продул?
