Slavyan 961 Опубликовано 3 ноября, 2016 футорка это ввертыш? Из-за него прогорели?возможно опилки из цилиндра не выдули полностью и они прилипли к клапану. Делали не снимая гбц. После первого запуска троила машина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 ноября, 2016 а на скок гбц на газу хватит?на днях корешь гбц новую поставил,330 тыр.,оборудование простое,без мозгов,просто констатирую факт,405-е2,фермер 07-го сильно прожорлив( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 3 ноября, 2016 Ещё вопрос на засыпку. Как устранить биение диска синхронизации? Сёдня подключал осциллограф к ДПКВ - осциллограмма "неровная", пишут что из-за биения. Как выровнять?Неужели у меня одного синхродиск "кривой"? Может ещё кто-нить сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 ноября, 2016 возможно опилки из цилиндра не выдули полностью и они прилипли к клапану. Делали не снимая гбц. После первого запуска троила машина я ввертыш в 4ый ввернул вобщее не выдавал -метчик в литоле махал. Проехал тыщ 5, снимал на медни гбц- все там хорошо, ввертыш оставиля ввертыш в 4ый ввернул вобщее не выдавал -метчик в литоле махал. Проехал тыщ 5, снимал на медни гбц- все там хорошо, ввертыш оставилМашина не Троила, не после 1ого запуска и не после какого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 ноября, 2016 пасаныа может из-за плохого гидрика верхнего цепь звенеть.завел седня и не пойму толи б.у гидрик плохой попался, толи компенсаторы не причпокались ищо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 4 ноября, 2016 Неужели у меня одного синхродиск "кривой"? Может ещё кто-нить сталкивался? Практически всегда осцилка неровная, потому что на шкиве к/вала, а там небольшое биение есть всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 ноября, 2016 чтобы поменять прокладку поддона на 405-ом двигателе достаточно открутить поддон, или нужно ещё что-то снимать/поддомкрачивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 ноября, 2016 поддомкрачивать?мотор чуть приподнять, что-бы балка позволила поддон снять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 ноября, 2016 мотор чуть приподнять, что-бы балка позволила поддон снятьмотор с подушек откручивать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 4 ноября, 2016 мотор с подушек откручивать надо?А как ты собираешься приподнять мотор? Конечно, нужно открутить подушки и приподнять мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 ноября, 2016 мотор с подушек откручивать надо?конечно нужно открутить подушки и приподнять мотор.аккуратней поднимай, смотри за патрубками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 пасаныа может из-за плохого гидрика верхнего цепь звенеть.завел седня и не пойму толи б.у гидрик плохой попался, толи компенсаторы не причпокались ищоблин мне не нравиться как двигатель стал работать.во 1ых шум какойто, не знаю толи цепь, толи компенсаторы толи хз чо.гидрик седня вытащил, подложил туда шайбу- поменял пружину- эффекта нету во 2ых еще беда ребят- заводится стал тяжело- особенно на горячую(седня на перекрестке заглох - пришлось с галстука просить проезжающих), стартер электрик перебрал (менял втулки, щетки и якорь шлифанул). аккума 2 других пробывал - ни чем от моего не отличаются. что может быть? может метки криво я выставил? не проходите мимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 ноября, 2016 Мотор попробуй ключом провернуть. Должен легко крутиться. Если нет то ищи причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) Мотор попробуй ключом провернуть. Должен легко крутиться. Если нет то ищи причинус компрессией легко крутиться?я хз как должно быть, не кручу ключом моторы каждый день какие могут быть причины? Изменено 5 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 ноября, 2016 Как то в сервис приехал мужичок, на ремонт стартера, привезли на тарзанке. Крутнули коленку а он не крутится, во как ехал делать стартер а перебрали движок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 Как то в сервис приехал мужичок, на ремонт стартера, привезли на тарзанке. Крутнули коленку а он не крутится, во как ехал делать стартер а перебрали движокмолодцы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 ноября, 2016 Когда метки выставлял все правильно сделал? По метке на шкиве делал или по 20 зубу? Проверь еще раз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 ноября, 2016 Да легко крутиться должен пока какой то из цилиндров не подхожит к такту сжатия, проходит вмт,потом опять легко. Я свой обычной трещеткой крутил. У меня родственник тоже какие-то манипуляции с натяжителем проводил а после сборки ему не понравилась работа мотора, так он гидронатяжитель не перезаряжая туда затолкал. Цепь перетянулась и мотор туго крутился. Посмотри внимательно правильно ль поставил натяжитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 Когда метки выставлял все правильно сделал? По метке на шкиве делал или по 20 зубу? Проверь еще раз.по 20му.заводится норм(холодный), ну как норм тяжковато стартеру. хх ровные, тяга естьДа легко крутиться должен пока какой то из цилиндров не подхожит к такту сжатия, проходит вмт,потом опять легко. Я свой обычной трещеткой крутил.У меня родственник тоже какие-то манипуляции с натяжителем проводил а после сборки ему не понравилась работа мотора, так он гидронатяжитель не перезаряжая туда затолкал. Цепь перетянулась и мотор туго крутился. Посмотри внимательно правильно ль поставил натяжительа чо там его ставить. зарядил.воткнул. стукнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 5 ноября, 2016 Засними работу мотора и скинь ссылку, будем слушать, может что и услышим Голову когда ставил распредвалы легко крутились? Не клинили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 Засними работу мотора и скинь ссылку, будем слушать, может что и услышимГолову когда ставил распредвалы легко крутились? Не клинили?щасокщасоккогда снимал легко. а когда ставил не очень легко- мне показалось. изза чего я не понял- бугеля не путал. распредвалы тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 5 ноября, 2016 Мотор попробуй ключом провернуть. Должен легко крутиться. Если нет то ищи причину А распредвалы должны под действием пружин клапанов возвращаться в устойчивое положение без натяга цепи?Норма если придерживать ключом при установке фаз или выставил и держатся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 блин боком снялща переверну и поярче сделаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirst 23 Опубликовано 5 ноября, 2016 У тебя шумит цепь и гидрик один. Натяжитель другой ставь, они даже новые полное Г бывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 ноября, 2016 У тебя шумит цепь и гидрик один. Натяжитель другой ставь, они даже новые полное Г бывают.дак цепь изза гидрика этого и шумит да?а почему заводится так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
