mazay1990 40 Опубликовано 13 ноября, 2016 На рабочей то же самое было,холодная заводилась,на горячую плохо проворачивал стартер,все массы зачищал ничего не помогло.Потом просто попросил сунуть монтировку на стартер и на раму-завелась!После этого со сварочного кабеля пустил провод от болта стартера до минуса АКБ.,все проблема ушла.я тоже кидал провод на прошлой газели(та что на автааре) от - к болту стартера- но там не помогла там акб дохлый был кину и тут у меня кстати на холодную тоже плохо крутит, а до шлифовки и съема ГБЦ норм былоПора уже онлайн трансляцию организовать. :)я за Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 501 Опубликовано 13 ноября, 2016 И все же парень сделай массу. как следует. Разбери все болты проверь зачисти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 13 ноября, 2016 mazay1990, раз источник дохода, значит ты деньги не считаешь. То время, что ты возишься с ней, мог бы уже много раз заработать больше потраченного на мастера. По ремонту подсказывать надоело, тк ты пишешь, что узел в порядке, а оказывается не уверен. Последний совет, отдай диагносту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 mazay1990, раз источник дохода, значит ты деньги не считаешь. То время, что ты возишься с ней, мог бы уже много раз заработать больше потраченного на мастера. По ремонту подсказывать надоело, тк ты пишешь, что узел в порядке, а оказывается не уверен. Последний совет, отдай диагносту. ты как моя жена как умею так и чинюучусь что плохого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 косяк электрика былперебрал(сам снимал и ставил) и закрутило нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 14 ноября, 2016 косяк электрика былперебрал(сам снимал и ставил) и закрутило нормальноОткрой тайну.В чём косяк электрика? И что ты со стартером сделал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 Я ничего. Он чото со втулка ми наиупил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 Гидрик не умолкает. Блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 14 ноября, 2016 Гидрик не умолкает. Блина долго может молотить,ничего удивительного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 14 ноября, 2016 Что можно со втулками "наиупилить"(?)Якорь либо вращается в них,либо нет.Что-то ты темнишь ... <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 ноября, 2016 Что можно со втулками "наиупилить"(?)Якорь либо вращается в них,либо нет.Что-то ты темнишь ... <_<Он может еще в них прыгать.И тогда он задевает статор или щетки его не задевают Как говорят в народе стартер берет на себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 14 ноября, 2016 Он может еще в них прыгать.И тогда он задевает статор или щетки его не задеваютКак говорят в народе стартер берет на себяЭто второй вопрос.Стартер был в ремонте.И электрик вдруг оказался м...м. Потом наш горемыка, его снял, поставил, и он работает.Так вот и возникает вопрос, а электрик-ли виноват? 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 ноября, 2016 Давай ка не зли мазая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 14 ноября, 2016 По ходу уже дым пустил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 14 ноября, 2016 По ходу уже дым пустилстартер, Мазай или мотор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Стартер он сам снимал перебирал и ставил. Мне не показывал чо делал. Я тока видел что якорь болтается в передней втулке. Как гидрик вылечить 150км наматал- стучитЭто второй вопрос.Стартер был в ремонте.И электрик вдруг оказался м...м. Потом наш горемыка, его снял, поставил, и он работает.Так вот и возникает вопрос, а электрик-ли виноват?не тупигоремыка это я? снимал и ставил 2ой раз не я. я приехал к нему(электрику)- он посмотрел как крутит и сразу понял что его косяк- сам снял перебрал и поставил бесплатнои в гараж к нему заталкивали руками машину Изменено 14 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 157 Опубликовано 14 ноября, 2016 Как гидрик вылечить 150км наматал- стучитне тупиДа есть пару способов ЧО. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 Да есть пару способов ЧО. ;)излагайтесЪ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 и ищо. я заказал транспортир.так как очевидно у меня метки не идеально на распредвалахбуду сверлить звезды и выставлять за одно и с гидриками разберусьтока чо с ними делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/793-problema-405-dvizhka/page-68 впуск отстает вон. а на зуб перекинешь еще хуже будет транспортир нада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 14 ноября, 2016 за одно и с гидриками разберусьразобрать,промыть хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 разобрать,промыть хорошо.а чо там еще про прокачку писалиа и еще. давление подмыргивает на хх. видимо хорошо я его перегрел. хотя может масло такое. раньше на хх на 3ей ехала и хоть бы х..рс другой стороны - промыть. от чего они загряхнились- после замены масла? или после смены места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 501 Опубликовано 14 ноября, 2016 за одно и с гидриками разберусь Главное чтобы ты не терял присутствие духа.Удачи. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 ноября, 2016 Вопрос по гидрикам. Если они "не звенят" может ли с ними быть проблема?Замечаю, что пока двигатель не прогреется - работает ровно. А как выйдет на рабочую температуру начинает колбасить. Очевидно, в одном горшке компрессия падает или х.з. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 14 ноября, 2016 Замечаю, что пока двигатель не прогреется - работает ровно. А как выйдет на рабочую температуру начинает колбасить.готовься к ремонту гбц,или клапан,или седло начинает подгорать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
