valera61101 1 347 Опубликовано 14 ноября, 2016 готовься к ремонту гбц,или клапан,или седло начинает подгорать((так-то её делали 2 года назад. А пробеги у меня небольшие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 ноября, 2016 ((так-то её делали 2 года назад. А пробеги у меня небольшие.наверное после прогрева клапана не закрываются, просто умерли седла, можно снять крышку и увидеть это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 ноября, 2016 наверное после прогрева клапана не закрываются, просто умерли седла, можно снять крышку и увидеть этоя даже не понимаю куда смотреть (я же не спец). Думал на горячую побыстренькому компрессию померить, покажет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 ноября, 2016 я даже не понимаю куда смотреть (я же не спец). Думал на горячую побыстренькому компрессию померить, покажет? Я б тебе помог в Питере и продиагностировать и клапан укоротить если что) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 ноября, 2016 клапан укоротить если что)а можно немножко поподробнее, куда смотреть и как диагностировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) а можно немножко поподробнее, куда смотреть и как диагностировать?У меня есть мотортестер - тест относительной компрессии, датчик давления в худший цилиндр и на масляный щуп.Можно и по тесту только относительной компрессии понять, но это для гуру. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 156 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) а можно немножко поподробнее, куда смотреть и как диагностировать?Валера,тебе понадобится стальная линейка, штангенцируль с глубинометом,клочок бумаги и ручка.Ну, может быть калькулятор.Скидываешь вал ,укладываешь в пастели линейку на торец и глубиномером промеряешь расстояние до торца клапана.Всё записываешь,и высчитываешь фактическое расстояние до оси распредвала.Должно быть не менее 35,5 ммДиаметр опоры шейки вала 35мм.Ну, на разбитость накинь ещё 0.3мм Изменено 14 ноября, 2016 пользователем Татарин 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 ноября, 2016 (изменено) Диаметр опоры шейки вала 35мм.Ну, на разбитость накинь ещё 0.3мм34.7 - вал в помойку или какая разбитость?Проще щупами на снятой промерить, если компрессии нет все равно снимать. Изменено 14 ноября, 2016 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 156 Опубликовано 14 ноября, 2016 34.7 - вал в помойку или какая разбитость?Пастель по мануалу 35+0.25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 14 ноября, 2016 Пастель по мануалу 35+0.25 Так то 0.25 это следующий размер коленвала - вот ведь лохи) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 ноября, 2016 и глубиномером промеряешь расстояние до торца клапана.Всё записываешь,и высчитываешь фактическое расстояние до оси распредвала.Должно быть не менее 35,5 ммМного написал и потерялась суть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 14 ноября, 2016 секундочку. А компрессию если померить на горячей, то увижу (что компрессия мала)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 14 ноября, 2016 секундочку. А компрессию если померить на горячей, то увижу (что компрессия мала)?не факт, как то там то есть, то нетМожет клапан крутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 14 ноября, 2016 готовься к ремонту гбц,или клапан,или седло начинает подгоратьСогласен Гидрики не при чем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 ноября, 2016 А может фитлр man слишком жёсткий для моего давления? Поэтому гидрики стучат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 15 ноября, 2016 Как это жесткий? Давление может быть плохое и от состояния гидронатяжителя цепи ( помнится мне что ты их собрал с миру по нитке) и от состояния самого гидрокомпенсатора и от многих других факторов. Но те которые назвал могут иметь непосредственную связь, т.к. с ними ты недавно имел дело. Найди давление, авось и гидрик быстрей прокачается.Почитай как поднять давление? Кстати, до ремонта давление тоже было малым? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 ноября, 2016 Как это жесткий? Давление может быть плохое и от состояния гидронатяжителя цепи ( помнится мне что ты их собрал с миру по нитке) и от состояния самого гидрокомпенсатора и от многих других факторов. Но те которые назвал могут иметь непосредственную связь, т.к. с ними ты недавно имел дело. Найди давление, авось и гидрик быстрей прокачается.Почитай как поднять давление? Кстати, до ремонта давление тоже было малым?Гидрик я механический новый поставил Давление 3 очка в верхней точке при температуре +10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 ноября, 2016 Вот тебе и на.Что такое гидрик? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 ноября, 2016 Вот тебе и на.Что такое гидрик?Блин заговорился. НАТяЯЖитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) Не в обиду мазаю, но кто следит за последними страницами, поймут, что история как анекдот. Может он с руками и дружит, но теоретически мало подкован. Напоминает мне моих знакомых, которые не прочитав из чего состоит и как диагностируют поломки, бегут его разбирать, хотя причина могла быть снаружи. Диагностику не зря придумали, но эти знакомые считают, что специалисты шарлотаны и берут деньги за воздух. Изменено 15 ноября, 2016 пользователем ИванычГазелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 ноября, 2016 Не в обиду мазаю, но кто следит за последними страницами, поймут, что история как анекдот. Может он с руками и дружит, но теоретически мало подкован. Напоминает мне моих знакомых, которые не прочитав из чего состоит и как диагностируют поломки, бегут его разбирать, хотя причина могла быть снаружи. Диагностику не зря придумали, но эти знакомые считают, что специалисты шарлотаны и берут деньги за воздух.Аналогично. Опыт всегда надежнее теории. Не понимаю таких диваных специалистов. Вы это все из инструкций берете? Откуда время что-то делать ? Если всё сидеть читать и писать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 ноября, 2016 Блин заговорился. НАТяЯЖительпросто тут уже какую страницу все качают твой компенсатор , а оказалось он гидро натяжительКомпенсатор цокает.Гидро натяжитель вообще может немного стучать если нет шайбы сзади пластмассовой, а так цепь гремит,рокочет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 ноября, 2016 (изменено) просто тут уже какую страницу все качают твой компенсатор , а оказалось он гидро натяжитель нет блеатьСтучит гидрокомпенсатор А верхний гидронатяжитель я заменил механическим!просто тут уже какую страницу все качают твой компенсатор , а оказалось он гидро натяжительКомпенсатор цокает.Гидро натяжитель вообще может немного стучать если нет шайбы сзади пластмассовой, а так цепь гремит,рокочету меня мех.натяжитель.Цепь молчит Стучит ГИДРОкомпенсатор - да цокает. Завтра проведу репортаж с места событий Изменено 15 ноября, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 ноября, 2016 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 ноября, 2016 Чо опять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
