mazay1990 40 Опубликовано 16 ноября, 2016 представьте со стартером опять такая же уйнязавтра о5 к электрику поеду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 ноября, 2016 послушайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 16 ноября, 2016 послушайтеСтучит гидрокомпенсатор и что?Надо просто заменить его на любой другой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2016 представьте со стартером опять такая же уйнязавтра о5 к электрику поедупроще электрика привезти, куда нибудь в лес. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 ноября, 2016 проще электрика привезти, куда нибудь в лес.да не говорину улице -30Стучит гидрокомпенсатор и что?Надо просто заменить его на любой другой.а как определить какой стучит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2016 https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&newwindow=1&client=ms-android-samsung&source=lnms&prmd=vin&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi23J6vla3QAhVC8ywKHegzAmQQ_AUICSgC&biw=320&bih=406стетоскопИсточник: http://krutimotor.ru/stuchit-dvigatel-chto-delat/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 ноября, 2016 https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5&newwindow=1&client=ms-android-samsung&source=lnms&prmd=vin&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi23J6vla3QAhVC8ywKHegzAmQQ_AUICSgC&biw=320&bih=406стетоскопИсточник: http://krutimotor.ru/stuchit-dvigatel-chto-delat/ да уж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 16 ноября, 2016 У меня каждое утро так.Но заглушишь - заведёшь - и пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 16 ноября, 2016 У меня каждое утро так.Но заглушишь - заведёшь - и пропадаетпосле съема гбц у меня постоянно. до этого вообще молчали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 17 ноября, 2016 жми рукой на компенсатор если легко продавливается под замену, либо разбирать чистить и собирать чтоб воздуха там небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 ноября, 2016 жми рукой на компенсатор если легко продавливается под замену, либо разбирать чистить и собирать чтоб воздуха там небылоПонял спаибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 17 ноября, 2016 Понял спаибодля ознакомления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 ноября, 2016 Компенсатор нужно проверять горячий, холодныи компенсатор не продавить Вообще сними клапануя крышку и посмотри может где есть тупо зазор Между распредвалом и компенсатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 17 ноября, 2016 rusgg объясни почему горячий,у меня на холодную продавливались в движке,еще не снятый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sivolt 10 Опубликовано 17 ноября, 2016 Компенсатор нужно проверять горячий, холодныи компенсатор не продавитьВообще сними клапануя крышку и посмотри может где есть тупо зазорМежду распредвалом и компенсатора разница? там стоит клапан хоть на горячую хоть на холодную он не должен давится. И так и эдак он не должен стучать, хоть на холодную хоть на горячую. У меня лежат 5шт продавливаются, времени нет починить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 156 Опубликовано 17 ноября, 2016 а разница? там стоит клапан хоть на горячую хоть на холодную он не должен давится. И так и эдак он не должен стучать, хоть на холодную хоть на горячую. У меня лежат 5шт продавливаются, времени нет починитьВязкость масла и тепловые зазоры в самом гидрике. И если таким" макаром", как на видео ,все 16 разбирать.Все руки поотсушишь.Нужна хлопушка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 ноября, 2016 rusgg объясни почему горячий,у меня на холодную продавливались в движке,еще не снятый.До такой степени ездить тяжело, сначала они стучат на очень горячем моторе , потом после прогрева начинают стучать.Чтобы стучали на холодную я не доводил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поменяли статор в стартера вроде заводится пока, не на новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 Опять стартер на горячую не поворачивает Может двигатель клинит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 ноября, 2016 подскажите порядок затяжки крышек распредвалов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 18 ноября, 2016 подскажите порядок затяжки крышек распредваловвсе по маленьку тяни чтоб перекоса при затяжки небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 18 ноября, 2016 Резьбу только не посрывай . Момент затяжки 5.6-6.2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
russpb 84 Опубликовано 18 ноября, 2016 Резьбу только не посрывай . Момент затяжки 5.6-6.2многовато будеткилограмма 2,5 максимум по волговской книжке было, как щас помню! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 18 ноября, 2016 Точно, много. Сейчас глянул 1.9-2.3 . Извиняюсь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 18 ноября, 2016 Берешь ключ, и на горячую крутишь им коленвал. Если выкрутить свечи, уберешь компрессию. Так и ищи свой "клин". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
