parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
Затянул ключом 2кг толку нету
  В 18.11.2016 в 08:58, mazay1990 сказал:
какую проблему ищешь?стук гидриков?или то что стартер мотор не крутит?
mazay1990
Стартер на горячую не раскручивается- незаводит
  В 18.11.2016 в 10:14, mazay1990 сказал:
ну а руками то мотор провернуть можешь???одев ключ на болт шкива коленвала
Изменено пользователем 367
mvclv
  dub сказал:
Сейчас глянул 1.9-2.3
Можно даже 1.7, хорошо когда на 1.7 легко прокручивается, а на 2.3 прихватывает...
dub
Без свечей прокрути, как тебе говорят. У меня тоже на горячую стартер подклнивает, но у меня проблема в стартере.
  mvclv сказал:
Спасибо! Буду знать, на днях буду ставить распредвалы. Сейчас только голову перебрал.Собрал все нелегкие, пока клапана запряг  ;)
Витал
  mazay1990 сказал:
подскажите порядок затяжки крышек распредвалов
После установки переднего бугеля . затягиваешь на правом валу вторую крышку. на левом 3-ю, потом все остальные. Но я например перед затяжкой всегда прохожу мечиком и потом продуваю воздухом.И очень внимательно осмотри болты. на них бывает пару ниток остаеться
GoldeN
  В 18.11.2016 в 10:23, mvclv сказал:
А как затяжка влияет на прокручивание валов? или вы тянете так что у вас бугель расплющивается? (быстрее резьба вылезет имхо) клинить будет если бугеля не родные и не правильно подогнаны. Или бошка дугой встала. Момент тут в книжке написан чтоб резьбу не вытянуть для особо стараущихся затянуть до ж...пы
Изменено пользователем GoldeN
mvclv
  GoldeN сказал:
А как затяжка влияет на прокручивание валов? или вы тянете так что у вас бугель расплющивается? (быстрее резьба вылезет имхо) клинить будет если бугеля не родные и не правильно подогнаны. Момент тут в книжке написан чтоб резьбу не вытянуть для особо стараущихся затянуть до ж...пы
Можно пройти постели разверткой и проверить...
rusgg
Можно просто положить вал на головку и покачать его
mvclv
rusgg, зачем без развертки? Можно, если вдвоем, на горячей скинуть цепи со звездочек и покрутить стартер, будут видны утечки постелей относительные.
rusgg
Можно ножом замкнуть реле стартера и в одного увидеть что дело труба
mvclv
На не крутящихся все более наглядно, можно протереть предварительно
mazay1990
  В 18.11.2016 в 11:10, GoldeN сказал:
боюсь
Попобую без свечей
mvclv
Момент срыва не указан в наших книгах) Иностранцы советуют после каждой затянутой коренной крышки прокручивать динамометрическим ключом.
Не поняли видать)))
mazay1990
Щас стартером крутил на горячую-звук как "звон пальцев"
2 раза из 3ех за велась. До Динамометрического ключа не заводилась вообще
mazay1990
  В 18.11.2016 в 11:53, rusgg сказал:
замыкал также вяло прокручивает
  В 18.11.2016 в 10:17, 367 сказал:
да
  В 18.11.2016 в 11:04, Витал сказал:
Сегодня так и делал- тянул 2кг/см
rusgg
Раннее зажигание
Чета со шкивом
Изменено пользователем rusgg
valera61101
  rusgg сказал:
Чета со шкивом
у меня тоже есть подозрение на шкив. Скажите, зубчатый диск он же через резинку надет. Может он по ней перемещаться, и соответственно "уползти" на пару зубов?
Crady
  valera61101 сказал:
нет.шкиф цельно точенный,демпфер на резинке
GoldeN
хм странно, мужики тогда шкив на служебке меняли говорили... типо ушли зубы...
valera61101
может я неправильно выразился. Вобщем зубы уйти, как GoldeN, написал
Crady
  valera61101 сказал:
в единственном варианте,разбито посадочное под шпонку,или в колене или в шкиве.в иных вариант он садится строго в одном положении.
Берси
  В 18.11.2016 в 15:59, rusgg сказал:
Раннее зажигание
Чета со шкивом
Зажигание ранним может быть только в одном случае - если обоюдно или индивидуально - разбиты / разбит - шпоночные пазы = в коленвалу или  в самом шкиве.
mazay1990
на шкиве подразбито место под шпонку- шпонка новая- на колене прилично все
метка демпфера совпадает(по ВМТ)с 20ым зубом на ДПК- правда мне кажется что когда метку к отливу подводишь поршеть 1ый уже начинает вниз идти
что делать тады
Изменено пользователем mazay1990
