parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
  В 19.11.2016 в 07:56, Игорь 73 сказал:
тогда ключом пробуйте, когда якобы клин. Да в стартёре похоже всё дело, никак не в бугелях распредвалов. Свист, писк издаётся, когда бугеля зажаты , но чтобы клинили - не встречал.
​А разрезные шестерни - это экономия времени и самое главное, точность установки фаз. Не нужно вынимать натяжитель ,заряжать ,разряжать..два болта ослабили, накинули транспортир, выставили по транспортиру валы, затянули шестерни.всё. Заводим , там хоть паутину мотордока раскидывай...диаграмма нарисует точную установку фаз грм.
Вот еще вопрос. Ключом то я за шкив поворачиваю- а стартеру слабо- я о том что я хз тяжко или нет это, дури хватает-опыта такого нетю
В чем проблема просверлить по кондуктору? Не дрверяете мне отдам сверолрвшику на завод- пусть станком дырок наделает!?как идея?
Изменено пользователем mazay1990
Игорь 73
  mazay1990 сказал:
выходит мотор механически не клинит, а вот стартёр не тянет.Стартёр редукторный ? Так на нём втулки видимо износились ( передняя и задняя),ротор встаёт наперекос и стартёр не может провернуть коленвал. В магазине комплект этих втулок 50 рублей стоит.
mazay1990
Стартер простой. Меняны щетки втулки по 2раза, якорь и статор с заведомо рабочих машин. Меняно все электриком. Мне будет очень перед ним неудобно если он не виноват- он 2раза снимал сам его,и 3 раза перебирал. На 4ый сказал пробуй другой стартер.
Игорь 73
А попробуйте отвёрткой или проводом большого сечения,чтобы исключить косяк проводки. отвёрткой замыкаете два провода между собой ( толстый на стартёре- это прямой плюс на статор и тонкий - управление втягивающего)..зажигание только включите заведомо.
mazay1990
  В 19.11.2016 в 08:50, Игорь 73 сказал:
пробывал электрик - на горячую, изменений нет- так же вяло еле-еле как от ключа
Но попобую ещё раз потом
rusgg
только не в коем случае не два толстых
Игорь 73
  mazay1990 сказал:
так же вяло еле-еле как отключа
А втягивающее не менял электрик ? Может в пятаке втягивающего косяк ? При исправном стартёре он так бодро крутит мотор. Правда не знаю , как с обычным, редукторный крутит будь здоров. Если вяло крутит, то посажен АКБ ,т.е даже приборка подмаргивает и сбрасывается в тест, БК кричит низкое напряжение борт сети  и с ошибкой "сброс ЭБУ"
rusgg
По уму надо искать потери в проводах, но похоже некому , нечем, и не охота
mazay1990
  В 19.11.2016 в 09:23, Игорь 73 сказал:
Перебирал он и втягивающее
Игорь 73
mazay1990,  А выключатель массы не стоит случаем ? Напрямую и исправным стартёром должен крутить хорошо,если конечно с проводами всё ОК.
mazay1990
  В 19.11.2016 в 09:34, mazay1990 сказал:
АКБ новый пробовал
  В 19.11.2016 в 09:36, Игорь 73 сказал:
стоит
стоит
провод от стартера до акб я зачищал. 2 косички на кузов и на двс висят. Кидал еще одну на двс - толку нет
Игорь 73
  mazay1990 сказал:
стоит
Да вы что..это же вам не карбюратор, а инжектор. Крутите массу напрямую безо всяких выключателей.
dub
  Игорь 73 сказал:
Игорь, можно подробней, почему? Ребят такой вопрос, на шкиву коленвала сорвало демпфер, ремонту подлежит или только замена?
mazay1990
  В 19.11.2016 в 09:40, Игорь 73 сказал:
Пробывал я по-моему. Нету толку
Игорь 73
  dub сказал:
В этом выключателе такой же контакт, как и на втягивающем , который окисляется, идут потери. В бытность карбюратора я уже намучился с этими выключателями. А на инжекторе нельзя выключать питание, там же два плюса специально сделано, зажигание - ну здесь понятно, появляется плюс, когда ключ поворачиваем..и постоянный плюс, который нужен для хранения настроек ЭБУ в энергозависимой памяти , ЕЕPROM называется....как батарейка на материнке любого компьютера.
dub
Так а если машина  эксплуатируется скажем раз в две недели, что тогда и массу не отключить?
Игорь 73
  dub сказал:
Я не оключаю никогда. При исправном АКБ и с сигналкой с функцией обратной связи не посадите и за 6 месяцев. Можно конечно отключать питание, в принципе, если на расход наплевать за первые 50-100 км  и проблемы с  работой мотора..ждать, пока они там ( мозги) адаптируются.
  dub сказал:
Да снимите вы это кольцо совсем. Особо и не заметите отсутствие оного.Ну не за 1800 же новый покупать, если зубья сами не повреждены.
dub
У меня за пару недель магнитола высадила аккум, что завести не смог. Вот и думаю теперь как оно лучше.
Игорь 73
  dub сказал:
Скорее магнитола такая. У меня АКБ уже 4 года, муть в банках. Машина на сигналке стоит за несколько км от дома, телевизор в машине постоянно в дежурном приёме ну и сама магнитола=> заводит, тяжко, но заводит и после месяца простоя.Я конечно понимаю, что пора менять АКБ ..раз заводит, да и бог с ним, как помрёт совсем тогда заменю АКБ.
mazay1990
Вывод из всего выше: по крутить за храповик, по крутить без свечей, покрутить замкнув отвёрткой
Всё?
Brovkin
  Игорь 73 сказал:
Полгода ты загнул однако. Отключаю на выходные всегда, никаких проблем с работой нет. Проблемы начинаются если не отключать..
ИванычГазелист
Я ржу, что за Вася тот электрик? Берешь заведомо исправный стартер у знакомого, берешь на разборке, ставишь там же на месте - проверить, крутит, заводит. Покупаешь новый либо немного бу с разборки стартер. Ремонтировать наше гамно нет смысла.
Почитай страницами назад, как ты клялся, что стартер исправен.
mazay1990
  В 19.11.2016 в 15:26, ИванычГазелист сказал:
Это у вас в Москве не ремонтируют. А у нас на разборках перемонтированное
Найду по ставлю про верю.
я клялся- т.к доверяю электрику
Костик-НСК
  В 19.11.2016 в 13:04, Brovkin сказал:
Отключаю только когда в электрику полез. Аккум 2010г.в, и никаких проблем. Заняться ж больше нечем - только клеммы с аккумулятора снимать.
Brovkin
  Костик-НСК сказал:
Повезло тебе с аккумулятором, у меня не такой бодрый, потому и снимаю, секундное дело, и если долго не снимать, у меня мозги глючить начинают.
