parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
уже 2 новых поставил- тяга появилась однако. остался стук маленький еще одного впускного. щас купил 3ий новый- и его надеюсь заткнуться
давка хз- но крышку маслозаливную открываешь брызгает ппц
чо задиры лютые на валах да?
чото подтряхивает меня это мотор
поставил 3 новых гидрика- все равно какойто стучит
все перещупал- поменял самые легко продавливаемые
хотя 3ий уже нормальный был
чо за лябуда
ЗЫ: а чо если я валы другие воткну а шлифовать постель не буду? и надо ли крышки менять если валы другие(б.у)?
mazay1990
Вот посмотри на первое фото, видно, что вал посинел в районе 6-ого бугеля, грелся он однозначно, значит масла там не было.
По фотке не понять, синева там или алюминий перетёртый.Такие глубокие задиры происходят от абразива в паре.
"Синева" это уже 300 гр.Думаешь, реально там такую температуру поднять.Вой-бы стоял "на всю Ивановскую".
Хотя, я уже ни чему не удивляюсь.
ребят ну проехался немного с перепутанными крышками- без смазки
виноват что поделать
помеяю распредвалы со временем на б.у
постели обязательно точить? если валы другие -крышки оставлю свои?
мотор не заводится без педали газа,нажимаеш полный газ заводится работает перебоями,погазуеш и вроде нармально.заглушиш когда заводиш всё сначало.раньше на холодную хорошо заводилась на горячую морсило а сейчас и на холодную.что может быть?
самодиагностика что говорит?
похоже на ДМРВ
mazay1990
mvclv
Да уж - воистину ... игры разума!
Это же к разным постам игры, у меня нет желания думать за других просто так, а игра может приносить удовольствие - а это уже не "просто так"
Костик-НСК
Не поленился и прочитал все твои сообщения сначала, по этой теме... Не далее как на 67 (мож 65) страницы у тебя аж звездочка с вала выпускного слетала... Видимо это и был повод задуматься и крышки проверить... Хотя ты тут же спрашивал - сколько их тянуть. И потом сам их подтягивал... В общем сам себя на вал и шлифовку постели наказал.
P.s. руководствуйся девизом в моей подписи ))
Костик-НСК
Просто на форуме все советуют скажем так "по умному". То есть читая твои посты все думали что собрана голова по умолчанию правильно. От того и советы не помогали толком
mazay1990
слетала потому что одел плохо- т.к заепаный раз 5 метки перекидывал.
затяжка динамометрическим только подтвердила затяжку от  руки и мой глаз алмаз
валы нашеркала изза езды на перевернутых крышках- без масла
Костик-НСК
Дык я об этом и говорю, что мимо этого косяка с ключом сам лазил. Просто внимания не обратил. Не подумай что злорадствую
mazay1990
затяжку проверял уже на правильно стоящих крышках распредвалов
Ахмедгаджиев Руслан
похоже на ДМРВ
ДМРВ поменял толку нету,самодиогностику как делать??
Костик-НСК
Надо найти форум по газелям, там в разделе "диагностика" полюбому описано.
mazay1990
купить ДМРВ наугад есть возможность, а диагностику не делать
чтоб я  так жил
valera61101
Господа, подскажите требует ли обслуживания регулятор добавочного воздуха (или холостых оборотов, х.з. как правильно). У меня он "тормозит". Еду, а машина дёргается. Может он не оперативно изменяет своё положение? Я эту приблуду не разу не разбирал, может там чё-нить смазать надо? Или эти дёрганья вообще не из-за него?
Изменено пользователем valera61101
ВадимВ
скорей всего не в нем причина, начни с давления бензонасоса
valera61101
проверял, давит)
ВадимВ
проверял, давит)
свечи, провода, катушки
valera61101
у меня зазор большой на свечах (милимметра 2-3). Мне казалось, что так лучше едет и свечи лучше очищаются от нагара. Может пробивает где-то по высокому? Вернуть в норму?
ВадимВ
Вернуть в норму?
конечно, а ты на газу?
Максим Павлович
Конечно вернуть
ВадимВ
свечи лучше всего очищаются - заменой свечей, поменял масло - поменяй свечи (российские не дорогие)
valera61101
нет, только бензин.
ВадимВ
тогда 1 мм.
valera61101
Кстати, раз за них пошёл разговор, то спрошу тут. КАК узнать, что свечке кирдык? Ну в смысле, что её пора менять? Я меняю на другую (по принципу, что маловероятно, что обе плохие) или с другого горшка меняю местами).
тогда 1 мм.
ок, сделаю.
mvclv
Чем больше зазор тем больше энергии расходуется на пробой, а значит при прочих равных меньше время горения.
У тебя же есть осциллограф - посмотри форму горения.
valera61101
Есть. А как посмотреть форму? :blink:
