rusgg 4 002 Опубликовано 8 декабря, 2016 Который длиннее тот и хуже компенсатор.Пружина там не ломается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 правда компенсатор закосяченщас переберу компенсы может успею собрать - солнце уже садится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 декабря, 2016 Мотор хоть начал крутиться от стартера на горячую ?Если не начал то нужно выставлять метки ,протирать Фары , пинать колеса. Все это одинаково поможетПадение напряжение до 6 вольт при прокрутке стартером повлечет к стрельбе из всех щелей мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 правда компенсатор закосяченщас переберу компенсы может успею собрать - солнце уже садитсявсевсе прокачал- все твердые как скала - и стоят ровно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 15 и 20ый зуб помечены. Вмт? Правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 Так оставлять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 декабря, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5914-vystavit-po-metkam-grm/page-4?do=findComment&comment=1222255 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) собрал завеелшепечетвыпуск 15градусоввпуск 24одна уже радостная новость я победил КОМПЕНСАТОРЫ!!!прогреть бы покататься да нет бенза( Изменено 8 декабря, 2016 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 во техника мать еетока похвалился здесь перед вами, соседа позвал показать- заводим и при нас застучал компенасатор какойтотваю дивизю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 518 Опубликовано 8 декабря, 2016 Забей ты на компенсаторы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 8 декабря, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5914-vystavit-po-metkam-grm/page-4?do=findComment&comment=1222255На 20-ый зуб в целях облегчения поиска нанёс каплю герметика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 Я покрасил его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 8 декабря, 2016 Я покрасил егоРад за тебя, считай справился со всем. От души. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 8 декабря, 2016 собрал завеелшепечетвыпуск 15градусоввпуск 24А почему так,по мануалу вроде впуск 19 +-2, выпуск 21+-2, с разренными шестернями это легко выставить.А у тебя почему такие градусы?В этом и была причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 едет отличнона гашетку отзывается отлично компенастор то молчит то стукнет- не критично- но с заводкой не- может зарядка? или акб?собрал завеелшепечетвыпуск 15градусоввпуск 24А почему так,по мануалу вроде впуск 19 +-2, выпуск 21+-2, с разренными шестернями это легко выставить.А у тебя почему такие градусы?В этом и была причина?я так понимаю в том что впускной вал карбюраторный(240вой)Забей ты на компенсаторы!!!я не такой!!!еслиб был таким не разбирал бы все по 5 раз в день 2 месяца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 8 декабря, 2016 давате решать друзья что делаем дальше) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Сначала бензин налить. И давление найти. Изменено 8 декабря, 2016 пользователем 187 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 8 декабря, 2016 Сначала бензин налить. И давление найти.Налить или облить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 8 декабря, 2016 давате решать друзья что делаем дальше)А где давление масла потерял? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 декабря, 2016 Запускать двигатель без дополнительных эл/приборов, таких как печка, свет, туманки и т.дПропаять плюсовой провод от клемы до стартера.Обслужить АКБПоставить метки как положено по фазам. Берси он профессионал, может мастерски играть фазами, а тебе ,Слав, еще рано так играться ( без обид) первый день транспортир в руках и уже фазами играешь как на балалайке. Как то не серьезно с твоей стороны.Продублировать массу хорошим толстым проводом с хорошо пропаяными клемами, Поставить хороший толстый провод от гены до силовых предохранителей с опять же хорошо пропаяными клемами. Установить трехрежимку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 8 декабря, 2016 (изменено) Чего интересно ты от нее хочешь зарядки нет, давления нет, зарядка не не очень, а вообще нет ее Изменено 8 декабря, 2016 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 18 декабря, 2016 сегодня опять пересатвил распредвалы. поставил как по букварю впуск 20, выпуск 19. расход норм, тяга нормдоволен как слон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 декабря, 2016 Продрало поршня наконец-то 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 19 декабря, 2016 Продрало поршня наконец-тов смысле? не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 19 декабря, 2016 сегодня опять пересатвил распредвалы. поставил как по букварю впуск 20, выпуск 19. расход норм, тяга нормдоволен как слонДавление масла нашел?Зарядка как ведет себя? ( показания приборки не в счет)Осиалась ли просадка напркги при запуске ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
