parfenoff
проблема 405 движка
dub
Если мудрит, сними его и промой или ацетоном или ВДшкой.
Весельчак
Всем доброго здоровья! Есть проблема с 405 движком, заводиться и работает ровно без проблем, но после того как нагреется до 85 градусов через какое то время резко дёргается стрелка тахометра и чек моргнув движёк глохнет и не заводится. Через какое то время 10-40 минут опять заводиться без проблем и потом всё повторяется заново. Подскажите в чём дело...
melanholik
  В 11.02.2017 в 21:36, Весельчак сказал:
Газ бензин? Ошибки смотрели? Если чек загорается, значит какую-то ошибку видит комп.
Весельчак
  В 12.02.2017 в 02:07, melanholik сказал:
Топливо что газ ,что бензин одна ... чек не горит , а просто моргнул и трындец.
Максим Павлович
Мерь компрессию на холодную и сразу после того как заглохнет
мичурин
  В 12.02.2017 в 06:05, Весельчак сказал:
попробуй подставить датчик ТОЖ.
melanholik
всё это хорошее гадание на кофейной гуще. вариантов много:
1. Двигатель клинит (если после того как заглох стартер не крутит, но щелкает) маловероятно
2. После прогрева что-то нагревается и пропадает контакт, так как не много датчиков которые могут вызвать аварийное глушение двигателя - может быть датчик коленвала, РХХ, либо ДМРВ. есть ещё вариант с проблемами с ЭБУ.
3. Как происходит переключение газ-бензин? есть прошивки с автопереключением на другое топливо по температуре. мож ЭБУ пытается переключится, а не получается и по аварии глохнет.
4. как выше сказали бывает датчик температуры ОЖ глючат, а для ЭБУ на газелях это важно.
5. Если моргает чек - значит ошибка какая-то выскакивает, на микасах/соатэ ошибки сохраняются и после скидывания клеммы не стираются, считать коды ошибок и мож это подскажет в какую сторону чинить.
Gazel2003
Привет мужики! Подскажите пожалуйста,двигатель 405 евро 2 на холодную все нормально,а когда нагреется,дергается начинает на холостых оборотах,что это может быть?
Весельчак
  В 12.02.2017 в 07:58, Максим Павлович сказал:
Да с компрессией всё нормально, отключается реле зажигания вот и глохнет.
Татарин
  В 12.02.2017 в 17:12, Весельчак сказал:
Это где, такое, стоит?
Весельчак
  В 12.02.2017 в 15:17, melanholik сказал:
1 вопрос отпал, 2 есть подозрение на ЭБУ  что не скинулись ошибки. 3 вопрос не в тему там всё ровно, 4 ож датчики новые проверены всё с ними ок. 5 вопрос есть тема к размышлению.
  В 12.02.2017 в 17:15, Татарин сказал:
есть что подсказать?
мичурин
тогда надо плясать от этого реле .
Татарин
  В 12.02.2017 в 17:20, Весельчак сказал:
Нет. Интересуюсь, потому-как, не знаю про такое реле.
Вовик
Может он имел в виду главное реле,которое подает питание на эбу. Находится оно рядом с реле бензонасоса и стартера на моторном щите над мотором.
Весельчак
Срабатывает какой то датчик , и отключает реле которое даёт питание на катушки зажигания. Искры нет хоть за. как остынет так всё в порядке опять заводиться и в перёд , нагрелся датчик при температуре 85 градусов ,всё облом опять торчи пока не остынет.
  В 12.02.2017 в 08:49, мичурин сказал:
это как? и что за датчик.?
Татарин
  В 12.02.2017 в 17:43, Весельчак сказал:
Такого датчика, и реле нету.Плюс на катушки подаётся с ЭБУ, управляющий минус, тоже с него.
 Извеняюсь.Плюс приходит не с ЭБУ .Согласно схеме.
Игорь 73
  Татарин сказал:
С главного реле кажется, нет ?! Минус точно с ЭБУ .
Вовик
Проверь "массу" что прикручивается к ресиверу,возможно там при нагреве контакт пропадает.
Датчик ТОЖ это датчик температуры охл.жидкости для ЭБУ,стоит в корпусе термостата имеет два контакта.
АлександрСергеевич
Весельчак, Электромуфта есть? Если есть- отключить и смотреть что будет.
Рюрик35
было такое, датчик коленвала мозг выносил, нагреется и глохнет, остынет- заводится. Изменено пользователем Рюрик35
Весельчак
Всем привет, ТОЖ датчик на мозги тобишь ЭБУ  рабочий проверял, электромуфта рабочая, тоже и отключал и проверял на работу. Масса к ресиверу это что и где ??? Если разговор про массу общую то там порядок , два шлейфа на неделе поменял и протянул.  Да при отключении электромуфты ничего не менялось так же глохнет при нагревании. Насчёт датчика коленвала  проверю есть над чем работать он один кто глушит движок, после нагрева и скачка тахометра чек моргнул и щелчка релюшки под капотом главной как сказали движок глохнет.  А нормальной схемы на 405 инжектор хрен найдёшь они все неполные по параметрам ( не всё указано).
Татарин
  В 12.02.2017 в 20:20, Весельчак сказал:
Почему? На" главной" с права ,папка "электросхемы".Там пошарь.
Весельчак
  В 12.02.2017 в 20:29, Татарин сказал:
ОК!!!
Slavyan
  АлександрСергеевич сказал:
Движок закипит)))
А по теме, сначала определи, что за ошибка выскакивает
Весельчак
  В 12.02.2017 в 19:06, Рюрик35 сказал:
Спасибо за подсказку, суть в нём и была. Сменил и всё в норме, шепчет как новенький.
