Татарин 7 285 Опубликовано 28 февраля, 2017 Стащи у жены маленькое зеркальце от пудры.И с ним пролазий везде.Фонариком подсвечивай.Сальник помпы если потёк там дренажное отверстие снизу корпуса под шкивом.Хотя ни когда на 406 семействе не сталкивался с текущим сальником.Быстрее подшипник разваливается.Патрубки дубовые все меняй,мягче они не станут.На антифризе больше угоришь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 28 февраля, 2017 Татарин сказал: Патрубки дубовые все меняй,мягче они не станут.Так-то он новый, походу диаметр изготовители слегка "неугадали". Чуть лишнее сделали. Не посоветуешь, ФУМ намотать или 2 хомута надеть или чё ещё сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 28 февраля, 2017 В 28.02.2017 в 18:34, valera61101 сказал: Так-то он новый, походу диаметр изготовители слегка "неугадали". Чуть лишнее сделали. Не посоветуешь, ФУМ намотать или 2 хомута надеть или чё ещё сделать?Так если разбирать ,то посмотри на предмет облоя на стыках формы для отливки.Если таковые есть запили по возможности напильником,наждачкой грубой Р60-80. Не нужно ФУМа,герметиком мазни.Только не резиновый патрубок,а металлический.Что-бы когда монтаж будешь делать,лишний герметик наружу выходил,а не в систему проталкивался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 28 февраля, 2017 В 28.02.2017 в 18:34, valera61101 сказал: Так-то он новый ФУМ намотать или 2 хомута надеть или чё ещё сделать?только герметик спасет, но не прожимай сразу хомутом- дай застыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 марта, 2017 Никогда не мажу новые патрубки герметикомВытер на сухо одел шланг и хомут - все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 1 марта, 2017 В 28.02.2017 в 18:34, valera61101 сказал: Так-то он новый, походу диаметр изготовители слегка "неугадали". Чуть лишнее сделали. Не посоветуешь, ФУМ намотать или 2 хомута надеть или чё ещё сделать?2-а хомута помогут. А лучше купить новый патрубок, сейчас с этим проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ахмедгаджиев Руслан 3 Опубликовано 2 марта, 2017 привет всем.не подскажите на 405 патрубки силиконовые бывают,такие сининкие????или не бывают или я плохо ищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 242 Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 12:04, Ахмедгаджиев Руслан сказал: привет всем.не подскажите на 405 патрубки силиконовые бывают,такие сининкие????или не бывают или я плохо ищу.Конечно есть патрубки,неужели в ваших магазинах нет?Плохо ищешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 2 марта, 2017 В 02.03.2017 в 12:04, Ахмедгаджиев Руслан сказал: привет всем.не подскажите на 405 патрубки силиконовые бывают,такие сининкие????или не бывают или я плохо ищу.Есть конечно, обратись к Славе Утюг888, все оформит как надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 марта, 2017 Поставил иридиевые свечи- кайф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 марта, 2017 Ты куда их поставил то ?:) В 03.03.2017 в 07:53, mazay1990 сказал: Поставил иридиевые свечи- кайф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 марта, 2017 В ваш неподражаемый змз405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 3 марта, 2017 Наш неподражаемый ходит нормально и на NGK! А вот если бы ты свой движок начал хоть чуть уважать то такое могло случится и у тебя)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 3 марта, 2017 Brisk lpg/cng. Дёшево. Сердито... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 марта, 2017 В 03.03.2017 в 10:30, mazay1990 сказал: В ваш неподражаемый змз405.22не было такого мотораПока японский вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 марта, 2017 В 03.03.2017 в 11:17, dub сказал: Наш неподражаемый ходит нормально и на NGK! А вот если бы ты свой движок начал хоть чуть уважать то такое могло случится и у тебя))Это и есть нгк. Уважаю ровно столько сколько он заслуживает В 03.03.2017 в 13:00, rusgg сказал: не было такого мотораПока японский вообще Что?Вообще не понял.Знаки припенания ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лешка 930 0 Опубликовано 5 марта, 2017 Ребят я только зарегился не знаю как правильно вопрос задавать ...в общем бела такая газелька 3302 2006 г.в 405 двиг евр2 грелся движок в пробках хотел вывести клавишу на принудиловку подсказал один чувак мол ни х.я сложного кидай два провода на датчик ОЖ который от мозгов и все пучком будет ., ну я и кинул так как в электрике не шарю , включил зажигание потыкал клавишу туда сюда муфта пощелкала и сгорел пред на бензонасос ., потом отсоединил то что нахимичил попытался завести бесполезно даже не схватывает пред соответсвенно поменял поменял свечи на новые датчик коленвала новый поставил искра есть свечи мокрые вроде все ! И да ещё бортового компа нет мозги микас 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 6 марта, 2017 Можыт ищо свечки махнуть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лешка 930 0 Опубликовано 7 марта, 2017 А смысл какой ...свечи новые это что-то с электрикой наверно я два провода замкнул на дтож Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 7 марта, 2017 В 06.03.2017 в 00:17, mazay1990 сказал: Можыт ищо свечки махнуть?+ колёса (на всякий пожарный) :D муфта вентилятора вроде через релюху включается - её надо было коммутировать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лешка 930 0 Опубликовано 7 марта, 2017 Надо было да я не знал . А на релюхе к каким проводам цепляться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 285 Опубликовано 7 марта, 2017 В 07.03.2017 в 12:24, Лешка 930 сказал: Надо было да я не знал . А на релюхе к каким проводам цепляться ?https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1159-pozdnee-vkliuchenie-ventiliatora/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/37559-prinuditelnoe-vkliuchenie-elektromufty/https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/57468-knopka-prinuditelnogo-vkliucheniia-elektromuft/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 7 марта, 2017 Лешка 930, по идее ты ничего не должен был сломать. Я в тонкости не вникал, но на ЭБУ должна стоять "защита от дурака", а если её нет, то конструктор-разработчик ЭБУ сам дурак). Датчик ты тоже не должен был угробить, там вроде терморезистор. Соответственно, гляди проводку. Провод какой-нить от датчика до ЭБУ повредил или разъём (они говённые) - вот и проблемы у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лешка 930 0 Опубликовано 7 марта, 2017 Спасибо щас диагност подъедет посмотрим что случилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 7 марта, 2017 valera61101 сказал: но на ЭБУ должна стоять "защита от дурака",в общем то ни один производитель авто не рассчитывает что в электронике авто будет копаться человек АБСОЛЮТНО не имеющий представления о её устройстве. valera61101 сказал: по идее ты ничего не должен был сломатькроме эбу. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
