parfenoff
проблема 405 движка
mazay1990
  В 13.03.2017 в 10:51, valйera61101 сказал:
Для этого надо валы поднимать?
да
У нас 200-300р стоит
valera61101
Да, и ещё. Тот человек, что делает машину сказал, что 2 прокладки Е-3 не встанут. Надо шлифовать блок, а для этого вынимать мотор. Грит покупай Е-2 прокладку ВАТИ. Она тож металлическая, стоит 650-700р.
Slavyan
  valera61101 сказал:
Надо шлифовать блок
Кривой он что ли? Тогда и любые другие прокладки "не встанут"
Повторюсь, две е3 тоньше чем одна е2
Slavyan
  valera61101 сказал:
Такую он похоже имел ввиду http://auto.vati.ru/prod/index/prd/239_m_c7fe61a2-11da-11e6-b7d4-5254009cf4a4_2
Поставишь, потом не забывай отписаться как ходит. Может она тоже хорошая
Вовик
  Slavyan сказал:
Такую он похоже имел ввиду http://auto.vati.ru/...-5254009cf4a4_2
У нас таких в продаже нет.
Сейчас сам собираю 405 буду скорее всего 2 прокладки Е-3 ставить.
Crady
  Slavyan сказал:
гуано.ставилось.больше нафиг эти эксперементы.их ещё типа как "газовые" продают.вся практика показывает что дольше всего ходят так называемые "заводские",то есть штатные.не забывайте что любые прокладки металлические и с металлом по всей поверхности требуют более качественной плоскости как блока так и головки.
Вовик
Crady, Ты точно про ту что,выше или про такую?
Эти не особо качественые
Crady
  Вовик сказал:
и те и другие пробовали.благо клиенты сами привозили,не ко мне вопросы.типа усиленной лопнула по кольцам около цилиндров.хз,может конечно и ваще "левак" попадался.там клиенты такие,любители,даже точней профи в области "сэкономить","подешевле". -_-
Slavyan
  Crady сказал:
гуано
Я так и думал)))
valera61101
  В 16.03.2017 в 12:48, Slavyan сказал:
Да, поставили такую.
valera61101
  Crady сказал:
это какие, можешь ссылку дать?
  Slavyan сказал:
У меня до снятия головы компрессия по 14-15 была в горшках. С головы сняли 0,1. Е-2 прокладка 1,8 вроде толщиной, а Е-3 0,5. Мне бы надо было штуки 3 или 4 Е-3 ставить, т.к.  итак компрессия высокая, вот и грит ставь ВАТИ, там тоже металл, но она толще.
После установки тянул кг 16-17 моментом.
Изменено пользователем valera61101
valera61101
  В 16.03.2017 в 15:04, Вовик сказал:
Кстати, такую тож видел в продаже. Долго стояли думали, брать или не брать, т.к. она есть у нас в Чепецке, а за той которую купил пришлось в Киров ехать. В итоге всё-таки не рискнули.
valera61101
С утра щас был первый пуск, после сборки. И он не обрадовал. Двигатель запустился, но работает как дизель на тракторах. Очень шумно. До этого был звук как у обычного 405-го, можно сказать шелестел. Господа, посоветуйте, из-за чего? Чел, который делает, первым делом стал верхний гидрокомпенсатор смотреть. Поменял несколько штук, но рокот дизельного двигателя не ушёл. Ещё из косвенных признаков: на холостом ходу бортовик показывал расход 1,3л/ч, а сейчас 1,9-2,0л/ч. Двигатель прогрет, масло тоже уже прогрелось, т.е. всё прокачалось. Давление как и раньше было.
Den_
  В 17.03.2017 в 09:10, valera61101 сказал:
Может метки неправильно выставлены. Говорят надо по транспортиру выставлять. Хотя мне родственник на глаз делал, но думаю если бы был транспортир, попробовал бы и через него проверить, верно выставил или нет
mazay1990
давление есть?
Гидронатяжитель цепи заряжен? Работает?
Slavyan
Не принимай у него машину пока не сделает как надо.
Грм по транспортиру надо устанавливать, а не на глазок.
Двигатель не трясёт?
Компрессию не проверял после ремонта?
На 405 не должно быть дизельного звука. Может гремит где то что то? Например если шумку не поставил под натяжители. Громко и грубо у меня работал двиг. при пробитой прокладке
valera61101
  Slavyan сказал:
шумка - это шайбочка пластмассовая в корпусе под гидронатяжитель?
Brovkin
  Slavyan сказал:
И как народ десятки лет без них ставит?
Slavyan
  В 17.03.2017 в 10:42, valera61101 сказал:
да
  Brovkin сказал:
Так вот и ездят. У кого не тянет, у кого жрёт, у кого перегревается
valera61101
да у меня тоже подозрение, что фазы неправильно выставлены (хотя он уверяет что делал по транспортиру). Может зажигание слишком раннее, вот и дизелячий звук и повышенный расход.
При ремонте обнаружилось что у шкива (диск синхронизации) резинка съехала. Прикрутили наружную обойму на 2 болта, лишнюю резинку обрезали. Вроде диск стал одним целым, поставили его на место. Метка там какая-то ушла и он выставлял по транспортиру. Пересверливал звёзды, хотя ранее, с прежней прокладкой, машина ехала нормально и расход был нормальным.
dima 418
Смотрю ещё тот мастер тебе попался.
Crady
  valera61101 сказал:
вроде..снимать демпфер в этом случае надо,метка у тебя теперь не пойми где,на сколько она ушла,никто не скажет.все ответы как выставить,тут уже давным давно есть.с выставлением по косячной метке транспортир превращается просто в красивую приблуду для изображения "вумного виду". -_-
valera61101
метка должна быть на 18 или 20 зубе?
Счас почитал, что вставляют чё-нить в первый цилиндр, чтоб найти ВМТ. У меня когда мастер фазы выставлял, то тоже электрод пихал и по нему пытался найти ВМТ.
Костик-НСК
  В 17.03.2017 в 12:03, valera61101 сказал:
20 зуб
Татарин
20 зуб напротив ДПКВ.
