горын 0 Опубликовано 9 октября, 2012 А что со старым датчиком? его проверял? он действительно дохлый?А кто их знает!? Штук пять валяяються в ящике! И черные и беживые! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanja 0 Опубликовано 20 октября, 2012 Помогите! такая проблема: иногда когда утром завожу обороты на прогреве достигают до 2500, 2800. На горячем двигателе при включении вентилятора обороты взлетают до 1500 и держатся до выключения вентилятора. Менял все, кроме двигателя, ставил комп с рабочей машины, такая же фигня! диагностики проблему не решили,пожемают плечами. один диагност посоветовал поменять жгут от блока управления (типа нет массы), поменял, 3,5 выкинул на ветер, проблема осталась! Что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 20 октября, 2012 Помогите! такая проблема: иногда когда утром завожу обороты на прогреве достигают до 2500, 2800. На горячем двигателе при включении вентилятора обороты взлетают до 1500 и держатся до выключения вентилятора. Менял все, кроме двигателя, ставил комп с рабочей машины, такая же фигня! диагностики проблему не решили,пожемают плечами. один диагност посоветовал поменять жгут от блока управления (типа нет массы), поменял, 3,5 выкинул на ветер, проблема осталась! Что делать???Микас 7.1 или СОАТЭ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanja 0 Опубликовано 20 октября, 2012 Микас 7.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 884 Опубликовано 20 октября, 2012 Неужели у вас с диагностами еще хуже чем в Перми :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanja 0 Опубликовано 20 октября, 2012 Помогите! такая проблема: иногда когда утром завожу обороты на прогреве достигают до 2500, 2800. На горячем двигателе при включении вентилятора обороты взлетают до 1500 и держатся до выключения вентилятора. Менял все, кроме двигателя, ставил комп с рабочей машины, такая же фигня! диагностики проблему не решили,пожемают плечами. один диагност посоветовал поменять жгут от блока управления (типа нет массы), поменял, 3,5 выкинул на ветер, проблема осталась! Что делать??? не поверишь, так и есть! один вообще сказал, что только под пресс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 6 ноября, 2012 Подскажите страшно ли если компенсаторы при холодном запуске стучат при прогреве все норм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 6 ноября, 2012 Подскажите страшно ли если компенсаторы при холодном запуске стучат при прогреве все норм?не страшно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazell-rostov 91 Опубликовано 6 ноября, 2012 Подскажите страшно ли если компенсаторы при холодном запуске стучат при прогреве все норм?когда на горячую начнут стучать тогда с давлением беда или гидрикам конец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 ноября, 2012 Помогите! такая проблема: иногда когда утром завожу обороты на прогреве достигают до 2500, 2800. На горячем двигателе при включении вентилятора обороты взлетают до 1500 и держатся до выключения вентилятора.Элементарно идет подсос воздуха, или дроссель или коллектор, когда нагреется боле-менее нормализуется.У меня лично сифонил дроссель, почти 500 тыс. родной, разабрал, помыл и заного саму заслонку выставил, все нормализовалось. Саму заслонку до конца можеш не откручивать, там винты закернены сорвеш грани, а пошевелить ее нормально можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenin176 1 Опубликовано 14 ноября, 2012 Привет всем: может кто поможет советом? у меня такая проблемма, с утра выходишь запускать мотор, а он запускается на двух цилиндрах или на трех, чуть согреется и все четыре работают, да и воздух начинает пускать в бачок, на горячию воздух не пускает а бывает что иногда при запуске на терех целиндрах запускается, как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 ноября, 2012 Привет всем: может кто поможет советом? у меня такая проблемма, с утра выходишь запускать мотор, а он запускается на двух цилиндрах или на трех, чуть согреется и все четыре работают, да и воздух начинает пускать в бачок, на горячию воздух не пускает а бывает что иногда при запуске на терех целиндрах запускается, как с этим бороться?похоже прокладку ГБЦ менять нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lenin176 1 Опубликовано 14 ноября, 2012 а трещина может такой эфект довать? похоже прокладку ГБЦ менять нужно а трещина может такой эфект довать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) а трещина может такой эфект довать? х.з, случаи разные бывают, может и трещина Изменено 14 ноября, 2012 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман27032 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 Двигатель при заводке даёт 3.000 оборотов, это плохо?!При холостом режиме держит 1500,горит чек, инжектор.Прошу побыстрее отписаться по вопросу нужно срочно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
750 5 Опубликовано 28 ноября, 2012 Двигатель при заводке даёт 3.000 оборотов, это плохо?!При холостом режиме держит 1500,горит чек, инжектор.Прошу побыстрее отписаться по вопросу нужно срочно!Если ДТОЖ нормальный, ищи подсос воздуха или сам дроссель до конца не закрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДамирНоябрьск 0 Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) похоже прокладку ГБЦ менять нужно Меняй прокладку ГБЦ у меня такая же история была пока газы в расширбак не пошли после замены прокладки все прошло уже 60 000 км накатал после этого Изменено 30 ноября, 2012 пользователем ДамирНоябрьск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДамирНоябрьск 0 Опубликовано 30 ноября, 2012 Доброго всем. Парни подскажите на бензе авто не заводиться тока на газу как заведется на бенз переключаю работает и обороты пока прогреется около 3000 держит пробовал менять датчики ОЖ менять без результата и еще на бензе движка работает с детонацией позже начинает троить после переключения на газ начинаются хлопки и немного поработав проходит и очень большой расход бенза и газа порядка (на газу около 25-30, на бензе 30-35, на сотку) что делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман27032 0 Опубликовано 30 ноября, 2012 Двигатель Инжектор работает не нормально, постоянно высоки обороты,1400,при заводке поднимается до 3000,на подъёмах то летит,то тупит.Прошу поскорее ответить! Какая должна быть компрессии я двигателя в идеале?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 30 ноября, 2012 Обороты-это рхх виноват.Компрессия в идеале 11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 4 мая, 2013 Мужики подскажите, двиг. 405.2 при включении зажигания слышен звук "пых" потом нормально, постоит опять "пых", еще при переключении с повышенной на пониженную маленькие хлопки "стрельба" в глушитель - это форсунки льют или... пож.подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 545 Опубликовано 4 мая, 2013 при включении зажигания слышен звук "пых" потом нормально, постоит опять "пых", еще при переключении с повышенной на пониженную маленькие хлопки "стрельба" в глушитель - это форсунки льют или..смотреть надо.зажигание,клапана или ещё чё там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 мая, 2013 После "ПЫХа" ДМРВ часто вылетает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gddv 1 Опубликовано 4 мая, 2013 так пыхает от чего , я понимаю, что ДМРВ после пыха вылетает, а из-за чего он пыхает(((((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 300 Опубликовано 4 мая, 2013 Форсунка может подтекать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
