Alex761200
Низкое давление масла
БРОДЯГА74
у меня стало масло уходить после ночной стоянки ,все это случилось после замены масла поставил фильтр питерский-,заменил на фрам утром завожу опять  грохочет,поставил манн один хрен  грохот стоит,машину заводить страшно.куда копать насос?
Если давление есть, копай натяжители...
lera
давление 0.7 на горячую, натяжители махнул, результат тот же.
mill
Кто еще доложится о давлении масла? Кто может не знает - в приборке там дисплейчик давление показывает масла.
lera
у меня на дисплейчике 0.4-0.5 на горячую показывает,а механика 0.7-0.75
VALERA58REGION
А как ты смотришь,на евро 3?У меня на одном часы и зарядка,на другом суточный пробег
lera
который диспл.справа нажимаешь появляется зарядка, еще нажимаешь показывает давление
mill
Я давно поставил в салоне механический манометр.
poss
Ребятушки ПОМОГИТЕ!!!! такая беда, прогреваю двигатель на ХХ загораеться лампа давления масла, газу даешь перестает, стрелка показывает на холодную 3.5 на горячую 2.5, масло и фильтор поменял, не ужели капиталка грозит, купил не давно машину а она : ((((( пробег 170000. когда едишь не горит на светофоре встаешь начинает маргать и загораеться STOP. НЕ СУДИТЕ СТРОГО Я ЕЩЕ ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ В ЭТОМ ДЕЛЕ.
Леха306 52
Посторонний звук гидрокомпенсаторов есть??? Промерь механикой!
poss
Леха есть как будто дизель работает, но не всегда, то заторахтит то нормально работает
Леха306 52
Мерь давление механикой на горячую ! И попробуй сменить масло( марку) помогает!
poss
масло лукойл, сколько стрелка на преборке должна показывать???
Леха306 52
Может и ноль! Только лампа гореть не должна!!!!!
poss
еще был момент, стаю на сфетофоре, загораеться зеленый начинаю двигаться а машина вообще не тянет, буквально метрв 100 и прорвало, пошла как раньше, больше не повторялось
если механикой проверю и будет в норме, куда дальше копать и может ли датчик позги пудрить ?????????
Леха306 52
В этой теме разберемся с давлением масла! А остальное в других темах!!!!
poss
Спасибо, завтра померю и отпешусь, Алексей хоть на что похоже ???? вторую ночь не сплю : (((
Леха306 52
Свечи,провода вв, на катушке контакты, бензонасос!!!
poss
спасибо Алексей
VALERA58REGION
Я две недели не спал а в итоге такая херня была.Век живи век учись!Фильтр масленый поменяй
poss
не получилось попасть в газ центр: ( не выдержал и купил два датчика, один на лампочку другой на стрелку и результативно : ) но не обнадеживающи : :( если до этого горела лампа и стрелка на прогретом двигателе показывала 2.5 на холодную 3.5 то теперь на холодную 3.0 когда прогрееться стрелка опускаеться подчти до красной зоны : ( может это не совсем смертельно????подскажите плиз
mtechnolog
СТОП загорается еще и от ручника, от низкого уровня тормозухи. Если аварийная лампа давл масла горит, но стрелка показывает те же 2,5, то причина в другом.
У меня двиг после капиталки, по пробкам на ХХ давл 0.75, почитай выше, у многих такое есть. Но лампа у меня не горит, ищи причину не в давлении масла.
poss
СТОП загорается еще и от ручника, от низкого уровня тормозухи. Если аварийная лампа давл масла горит, но стрелка показывает те же 2,5, то причина в другом.ала
я выше написал, датчики поменял лампа перестала гореть и стрелка нп горячую опускаеться подчти до красной зоны
mtechnolog
За что ты боишься? У меня сейчас 0,75 в пробках, что вообще в красной зоне, а у тебя не доходит до красной и ты разволновался...
вилли
Извиняюсь,а можно вопрос?Говорит ли хорошее давление масла об хорошем состоянии ЦПГ?Всегда боялся капиталить движок,потому что всё поменяешь,а результат не всегда прогнозируемый.А если только колечки да колпачки,то вроде и не так страшно.Так хочется жор масла с завода победить,я думаю заменой колец и колпачков,ну в крайнем случае вместе с поршнями,победю?
poss
 спасибо успокоил : )
