Alex761200
Низкое давление масла
t-r-a-k-t-a-r
Ну вот и закончились мои мучения с поиском давления.Короче по совету моториста прокатился в рейс эл.муфту на помпе сделал что бы она постоянно молотила и температура по трассе выше 82 не поднималась.Приехал с рейса померил давление на холостых 1.2 держит!Так что походу притерлось все и греться масло перестало.
Ха,у меня тоже на 82гр 1,2 ,а вот как только муфта срабатывает 0,4 кажет по дисплею,тоже думаю заблокировать муфту,но шуму от нее много.
А как ты смотришь,на евро 3?У меня на одном часы и зарядка,на другом суточный пробег
Нужно в головке рядом с аварийным датчиком пробочку выкрутить и вкрутить туда датчик боченок и проводок на приборку.
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
mtechnolog
Парни, а подскажите табличные предельные значения по книжке давления масла на наш движок, нашел только на 405.24, вдруг различаются.
Изменено пользователем mtechnolog
соболевич
у всех примерно одинаково НА ГОРЯЧЮЮ  1 на холостых   наоборотах 2.5 -3.0
mtechnolog
У меня скинулось до 0,5 на холостом и четвертый цилиндр троить начал ((
alexey-71
у меня чот ситуация обратная. давление поднялось хз почему. и где то впереди движка походу появились потеки масла свежие, пока не пойму откуда. снизу видел свисающие капли масла с поддона в передней части. сам поддон не течет после замены прокладки гавеной резиновой на алюминевую. под шкивом коленвала кажись сухо. очкую как бэ не из под головы, как бэ не прокладку выдавило. магистраль маслянная из блока в голову где идет? впереди мотора?
alexey-71
слегка свою ситуацию прояснил. померял давление механикой, оказывается давление у меня не поднялось, а крякнул датчик и кажет погоду, а давление наоборот почти отсутствует!!! прогретый 85-90 на холостом 0.3-0.4 примерно, при 2000-2500об примерно 2 очка ток давит, лампочка ни разу не загоралась и не моргала, думаю второй датчик тоже в помойку просится.
  масло полусинь 10/40 шелл, свежее, фильтр салют(фильтр менял, толку нет), термоклапан на радиатор как выяснилось не фурычит, заклинитый, циркуляции масла вобщем через радиатор нет. утром при заводке гидрики бывает цокают, бывает нет, бывает быстро утихают, сразу практически, а бывает несколько минут тарахтят, вернее один или два мне кажется.
  крышку ГБЦ  еще не вскрывал, что с цепями и натяжителями не знаю еще, по звуку кажись что то слегонца шелестит, с другими моторами не сравнивал.
 сам движек приемистый, резвый, заводится норм, расход топлива в разумных пределах, масло почти не жрет, на 1000км примерно 100-150гр и то не всегда, в воздухан маслом не плюется, пологаю поршневая еще норм должна быть.
  ах да, пробег 240 000. теперь вот опасаюсь ранее заготовленный зимний термостат ставить, с открытием 87гр.
  ну что коллеги, с чего начать? куда лезть сначала?
Изменено пользователем alexey-71
frol1958
У меня год назад такое было. Упало давление . Замена датчиков не помогла - если нет давления , то его нет. И на холодную с утра тоже гидрики подстукивали. Оказалость всё очень просто , толковый моторист подсказал, что в наших моторах стоят в колене пластмассовые заглушки и обычно выскакивают , или выкручиваются.. Короче сняли поддон и я ПРОЗРЕЛ .... три заглушки в поддоне...  Короче одну оставшуюся выкрутили чуть не руками и закрутили железные и год езжу уже и улыбаюсь.  Летом на холостых на горячую при t воздуха за 30 давит 1 очко, а на ходу 3.5 , а как открывается давление на радиатор масляный падает на 0.2 всего.. Так что если не лазил в поддон ещё и не менял заглушки - первым делом сними и глянь. Удачи.
alexey-71
лазил уже, спасибо коллега, но там я уже был, нет ничего в поддоне.
ded
Померять давление еще раз механикой. Только взять другой датчик. Этот, которым мерял, он явно врет, занижает показания, потому-что:
на холостом 0.3-0.4
 при таком давлении, при работе двигателя на ХХ стучали бы все гидрокомпенсаторы.
А у тебя полная тишина на прогретом. Сучат только на холодную и то не много, потом замолкают.
А может канал на датчик давления забит?
Максим Павлович
Я на предыдущей газели поднимал давление путём притиркибугилей распредвала. Но там была какая то непонятная беда и давление терялись именно на гбц. Лампа деления масла горела лето до 2000 об/мин. Притирка помогла, лампа гореть на хх перестала
alexey-71
есть и у меня такое подозрение, так и сделаю. перепроверюсь обязательно.
 при таком давлении, при работе двигателя на ХХ стучали бы все гидрокомпенсаторы. А у тебя полная тишина на прогретом. Сучат только на холодную и то не много, потом замолкают.
да, на прогретом наоборот мотор гудит тихо относительно, ровно, спокойно, без грохота гидриков сто проц, их то определить не трудно.
 и на холодную даже при заводке не всегда цокотят, даже чаще молчат чем цокают.
а как это делается??? намотаю на ус, мож сгодится.
ded
alexey-71, в блоке двигателя в районе нижнего натяжителя цепи есть технологическая пробка масляного канала.
Многие сейчас вместо этой пробки вкручивают датчик давления масла. Ему там не жарко и он работает очень долго, не перегреваясь.
Основная причина показания датчиков давления  это большая температура от выпускного коллектора, что приводит спеканию масла в внутри самого датчика и он перестает правильно работать.
не советую, так как при установке новых распредвалов придется подкладывать портянки под крышки распреда.
Лучше менять сам распредвал, если он имеет выработку по шейкам.
  • Нравится 3
alexey-71
перелопатил всю тему, много раз про эту пробку читал, и ни как не въеду конкретно где она. под передней крышкой, внутри? хотя если туда датчик ставят, должна быть снаружи, где то под промвалом?
как бы их эти каналы маслянные почистить аккуратно по хитрому, без разборки движка, чтоб потом по каналам ни где не пошли и не забили чо нить шмардяки отковырянные? выковырять проволочкой типа с крючком, что получится, и пылесосом попробовать остатки выудить?
Максим Павлович
Снимал бугель и шлифовал на камне, главное делать потихоньку и постоянно применять на его место что он распредвал не зажал. Но если на валах есть задиры то лучше сменить как сказал дед, иначе толков не будет. Я так делал потому что вал был ещё хороший без задиров
Нижний гидронатяжитель цепи знаешь где стоит? Вот в 3-х см от него смотри заглушка с внутренним шестигранником
alexey-71
ок. найду заглушку.
  а такой еще вопросик, шланг с крышки ГБЦ выходит, сапун я так понимаю, так внутри крышки там что за система с этим сапуном? сетка, набивка мож какая, или еще чего? забится могло? а то масло поперло гдето спереди мотора, мож сапун забился, да слабое место вылезло.
ded
 сапун в принципе забиться не может, если его тряпкой не заткнуть или чепик деревянный не забить.
Спереди масло появилось, скорее сальник передней крышки потек.
Максим Павлович
На моей тоже спереди где то капали масло и как позже выяснилось именно та заглушка о которой идёт речь и было не затянута
alexey-71
врядли. менял шкив пару-тройку недель как, сухо было, и сейчас к нему присматривался, прям под шкивом сухо, а мокрота маслянная гдето между блоком и головой кажись появилась, и вниз по движку стекает. точно не получается рассмотреть, ремень, патрубки, вентилятор и т.д. мешают. надо всю агудину вынимать.
а грязь внутри была? чистить пришлось?
Татарин
Родовая болячка этих движков,между головой и передней крышкой течь.
Максим Павлович
Внутрь не заглядывал просто затянул и все
alexey-71
радость то какая! и что делать? башку снимать и менять прокладку? или еще как то воевать, пробовать подтянуть? вымыть и 16 слоев герметика прям поверх намазывать?
ded
 Бред, это корявые ручки слесарей.
 видимо цепи меняли, снимали переднюю крышку и плохо ее поставили.
 А так то, когда снимаешь ГБЦ, переднюю крышку цепей промазываешь герметиком виктор-ренз, сверху прокладку ГБЦ и все. Сухо, нет масляной течи.
Goga
Да мажешь герметик. но один а с наполнителем. Я использовал асбестовую нить,была под рукой. Прокладки не сохранилось не под головкой и так под поддоном.Течи нет
alexey-71
это корявые ручки слесарей.  видимо цепи меняли, снимали переднюю крышку и плохо ее поставили
возможно, так как видел намазанный герметик красного цвета, явно не с завода мазанный. чот делали до меня, а чего хз, мож клапана горели да их чинили, а мож цепи.
так можно и типо марли что то использовать, наклеивать прям на герметик, и еще мазать, и так несколько слоев. клеял так эпоксидкой много раз, всегда крепко и удачно.
  но на моторе чот мне не нравится такой вариант соплей навешивать кучу. не надежно кажется, и стремно.
Goga
Если хочешь можешь снимать голову и поддон вперёд. я сделал так и соплей нет всё сухо.
