Alex761200
Низкое давление масла
Костик-НСК
Горит давление до 1300 об/мин
Ппц
Проехал так 200км по городу - не заклинил.
Поможет замена масла ?
Замена масла поможет. Просто поменяй масло на исправный двигатель... Лампу проверь контрольную сначала, мож датчик накрылся. За 200 км по городу ты бы или клина или руку друга получил при горящей лампочке.
Alex-nsk
Костя, у тебя в подписи лучше и не скажешь
Костик-НСК
Так ведь истина. Добрая половина страдальцев сами лезут куда не нужно. А Мазаю уже Берси помощь предложил,но оно ведь по клавишам легче.
mazay1990
датчик менял- выше писал
Смтря что у тебя сейчас залито.
Найди как вставляют жиклеры в маслоканал гидронатяжителя и попробуй.
Посмотри крышки р/валов, может стоит шлифануть. Отдеффектуй сами валы и т.д
написаано же выше постом
ТНК 10-в40
фильтр MAN
Изменено пользователем mazay1990
Костик-НСК
ТНК 10-в40
фильтр MAN
Механическим измерял?
ИванычГазелист
летом W60 зальёт.. ;)
или гудрона сразу, чтоб погуще и лампа не горела)
mazay1990
мерял до этого.(как гореть стала на 1300об.мин)- 3очка было при 40градусах пихла
Костик-НСК
Ты при 80 и выше меряй, при 40 то даже в.самых ушатанных есть давляк - масло густое еще
Костик-НСК
Ты ж заводишь клизьмец свой - лампа не горит? А по мере прогрева загорается. И измерять соответственно нужно в то же время
mazay1990
**** его мерить- нету его
два датчика поменял- оба врать не будут
Изменено пользователем Дмитрий
5.8 Нецензурная лексика (мат) — нецензурные, грубые выражения не допустимы в тексте пользователей, даже частично затертые символами # или подобными. В цитатах нецензурщину необходимо полностью заменять на символы ### или подобные.
Костик-НСК
хрена его мерить- нету его
Башку снимал когда промвал не глядел на предмет люфта? Если по простому то когда за звездочку рукой берётся не должен вправо влево вверх вниз шататься.
Изменено пользователем Костик-НСК
mazay1990
нет
за какую?
Костик-НСК
нет
Гляди тогда промвал. Он маслонасос крутит... Если больше не лез никуда.
mazay1990
масло поменял
ездил на том что с машиной купил- все гуд было
Костик-НСК
нет
за какую?
А она стоит ниже звезд распредвалов чуть левее. Одна.
mazay1990
та что гидронатяжителем верхнем давиться?
Костик-НСК
Да. Она.
Да.она.
mazay1990
Да. Она.
как щас помню
но как она может не шататься если ее давит гидронатяжител  и постяонно двигается она
GoldeN
Вот это, а ты звезду натяжника дергал
Изменено пользователем GoldeN
mazay1990
эту я не трогал
mazay1990
уважаемые знатоки- я  так понимаю что вот такой фильтр подойдет к нам
Максим Павлович
Чем он тебе приглянулся?
mazay1990
Проверенный годами и ценой
ААто купил ман самый дорогой и толку...
YaKuT-ST
еще от оки возьми. фильтр надо брать с учетом количества фильтруемого масла, а не от понравился этот...
mazay1990
И какое должно быть количество?
