Alex761200
Низкое давление масла
GAZ-2752
Мастеров то я как раз и сменил))
Есть у нас вроде как люди кто этим занимается, буду звонить узнавать.
Тоже так же говорили, найди хорошую голову, у кого брал, божился что она хорошая, и гарантию чуть не давал, и кто ставил, против нее слова не сказали, только то что повезло с ней.  Попробую с ней поколдую.
насколько я помню, вроде как ДЕД у нас в клубе занимался востановлением головок.
Романыч 31
мужики, доброго времени суток всем, посоветуйте с чего начать, при запуске двигателя лампочка давления горит секунд 5 потом только тухнет, стрелка указателя так же стоит на месте, после поднимается до 3-х на холодном, при прогреве стрелка небольшими рывками опускается к красной зоне, но лампочка больше не загорается. масло с фильтром менял. началось это недавно
Изменено пользователем Романыч 31
Gazecus59
промеряй механикой,эти стрелочные "датчики" такое гуано...(
Романыч 31
так лампочка тоже горит при запуске
ВадимВ
попробуй фильтр другой поставить
Романыч 31
пробовал, не помогает, это насосу вилы подходят или ещё где то давление теряется?
ВадимВ
а фильтр другого производителя?
Игорь 73
Романыч 31,  Пробуй ещё раз поменять фильтр, только на другого производителя. У меня примерно так же было, в фильтре клапан не держит ,т.е масло стекает в поддон из всей системы смазки.  А если завести, потом заглушить и снова завести..так же всё или лампочка сразу гаснет ? Если сразу, тогда точно фильтр.
Романыч 31
менял их штуки 3 разных, если заглушить и сразу завести то сразу гаснет, если постоит пару минут, то опять такая же байда
Степа
друг мне пишет, - поменял гбц появилось давление. я так думаю зазоры были большие в районе шеек распредвалов.
Игорь 73
Романыч 31, Ну стекает масло,остаётся найти место течи. Обычно фильтр этим страдает.А так, ну где оно может стекать ?! Если только прокладка под насосом, ну у вас же не импортный дизель, где резиновое кольцо. На 405 моторе всё элементарно и просто - прокладка паронитовая.
Романыч 31
это то я понимаю, просто погода не особо шепчет сейчас лежать под машиной, но спасибо
mazay1990
сколько газов повидал всегда датчик на панели соответствовал действительности
рустам 72
Из за низкого давления кампенсоторы стучат
mazay1990
ложь. Им 0,2 хватает.
Как узнать что виновато в большей степени в потери давленки? На холодную 2 на сильно прогретую падает в нули оборотов до 2000.
Максим Павлович
Как узнать
Локально залезть в двигатель
БРОДЯГА74
Видать мало видал! Сейчас вот поставил новый датчик, зажигание включаеш...и уже 1.5 давление)))))))
Игорь 73
На холодную 2
На холодную 4,5 кг должно быть, там наверное больше, но редукционный клапан в насосе сбрасывает лишнее.
Brovkin
Мне бы такой, а то больно на приборку смотреть. :D
БРОДЯГА74
Мне щас очень весело смотреть :) давление зашкаливает...на ХХ 3ат давит..До этого больше 1.5 вообще не поднималось.
Надо механникой правду искать. Выбрасывать соберусь....подарю :D
Brovkin
Выбрасывать соберусь.подарю :D
Далеко больно, оставь на продажу авто. :D
mazay1990
я тоже стал к насоса склонятся.
Распредвалы не играют в постели
Максим Павлович
Слав, тебе давно сказали глянь насос
Игорь 73
Для чего и спрашивали,чтобы давление снизу замерить С низом у вас проблема , с блоком : насос, втулки промвала, ну может ещё передняя крышка с гнездом нижнего натяжителя..но там бы такого падения давления не было бы.
mazay1990
а ещё колено и вкладыши
