Alex761200
Низкое давление масла
Игорь 73
а ещё колено и вкладыши
Это врядли. Вкладыши с коленом на этом моторе, если только совсем без масла ездить. А так, их снимаешь, а они как новые с завода,даже каналы в колене чистые.грязных не встречал ещё пока.
mazay1990
Это радует
Slavyan
мужики, доброго времени суток всем, посоветуйте с чего начать, при запуске двигателя лампочка давления горит секунд 5 потом только тухнет, стрелка указателя так же стоит на месте, после поднимается до 3-х на холодном, при прогреве стрелка небольшими рывками опускается к красной зоне, но лампочка больше не загорается. масло с фильтром менял. началось это недавно
Фильтра когда откручивал- масло льётся по двигателю? Масло в фильтре есть? Скорее всего нет- поэтому фильтра дерьмо. Попробуй белый ман поставить, только при покупке смотри чтоб клапан там был белого цвета, а не чёрного. Я недавно в теме про фильтра фотки выкладывал.
mazay1990
Стввь vic c103
Сергей_С
Сергей_С, Учти что, крайние болты длиннее чем те которых у тебя нет.
Крайние болты оказались такие же, 8х1.25х45. На их резьбе уже накручены "пружинки". Каких размеров должны быть они на самом деле?
Отверстия под отсутствующие болты имеют убитую резьбу.
Что делать, только ввёртыши?
Сергей_С
Если кому пригодиться: резьбу восстановил с помощью резьбовых вставок.
Давление на ХХ теперь единичка.
Спасибо всем за помощь.
ZAN57
Мне щас очень весело смотреть :) давление зашкаливает...на ХХ 3ат давит..До этого больше 1.5 вообще не поднималось.
Надо механникой правду искать. Выбрасывать соберусь.подарю
Я помню на РАФе подключал механику манометр, а на панели тарировал прибор подбором сопротивлений шунтом и последовательно, чтобы показывал реально.
mazay1990
я тоже стал к насоса склонятся.
Распредвалы не играют в постели
сегодня опять слизало ведомую шестерню привода масло насоса.
Поменял насос
И мой гат
Лампочка не разу не моргнула
0.9 на горячую на холодную 4!
Правда масло 20w50 лук минерал
И вик фильтр японский
Старый насос тяжело крутится от руки- подклинивает что ли
Покатаемся...
И ещё траверсу усилял и варил
Ох уж этот горьковский завод...
Изменено пользователем mazay1990
у меня своя история------- поехал менять както зимой гидрокомпенсаторы так эти с**ки зафигачили мне перенатяг цепи верхней в результате завел давление масла было 6---6,5 а к 50 градусам -0 короче свернуло пром вал ,он был заменен на новый с перефтуливанием  а в голове давление масла так и не нашел=0,2(механика)
так вот и назрел вопрос а насос то не давануло
каналы все чистые колено голова норм
да смотрю здесь тоже соображающих пруд пруди
не путай пресное с постным.давление в системе ограничивает клапан в насосе,он должен сбрасывать давление при 4.5 очках.гидрокомпенсаторы к натягу цепи вообще отношения не имеют,они клапана толкают,и цепь натянуть никак не смогут
lда как раз не путаю или что их меняют не снимаю валы(компенсаторы)
а давление на приборке было ни разу такого не видел(зашкалило)
компенсаторы ПОД валами,их не поменять не сняв валы.меняют не снимая валы только НАТЯЖИТЕЛИ,но они завязаны от давления с насоса,а вот в насосе исправный клапан просто обязан скидывать давление на 4.5-5 очках.так что лезь в насос,смотри клапан,может там у тебя косяк.
я писал про перенатяг цепи  и последующую заменупром вала а клапан в насосе как слеза чистый
перенатяг возможен в нескольких случаях
1 высокое давление масла
2 засунули разряженный натяжитель
3 косяки при сборке(типа герметик не намазали,а наложили)
втулки разворачивались за один проход ОДНОЙ развёрткой?
чистый,это не факт что срабатывает при нужном давлении и что герметичен
в моем случае был пункт два(разряженный)одаренные у нас тут ваще ппц провернуло лобовую в блоке пришлось блок на станок ставить
а насос смотрел не закусывает и не заедает клапан .вот думаю не продавило ли где чего
 а то мысли уже заканчиваются
в принципе нечего там продавливать.по сути там просто дырки в блоке.раз видел блок с трещинами в масляном канале,но после перегрева и залитой от "великого умища" в раскалённый мотор ледяной воды.единственная деталь которую ТЕОРЕТИЧЕСКИ  выдавить может,но не встречал не разу,это жиклёр в канале для смазки шестерней привода насоса,там 2 мм он должен быть.бывает конечно сами его по незнанию выколупывают,типа почистили канальчик. -_-
да там на жиклер то и не похоже это отверстие
да гдето 2 мм и есть оно если не меньше
о по трещинам подскажите в каких местах смотреть а то так и не видно(или речь идет об основном по блоку так мне кажется даже если бахнуть туда льда то он не лопнет так как до водяной рубашки там места предостаточно).
их даже спецом искать будешь,не сразу найдёшь,и то ищешь при полностью разобранном моторе с керосином и компрессором.ещё бывает и фен строительный используешь.
может определенные слабые места есть?
а то и не знаю что думать уже
чаще эти места находятся как правило в местах пред идущего ремонта.не зря ведь говорят,начинай от туда куда лазили
да это как раз понятно .не понятно чего там в валу искать то
размеры смотреть.если вкладыши развернули больше требуемого,давления не будет,там будет сброс сильный.
места предыдущего ремонта-это промвала не колено на колено я и не грешу но еще раз проверять буду
мне больше по трещинам интересует
спасибо
писал же уже..блок  что называется на столе,глушатся каналы,2 остаются,в один заливается керосин и глушится,во второй воздух подаётся и смотрится где керосин вылезет.можно конечно купить химию для сварных швов,но она стоит нынче ооочень уж не интересно
http://www.системыдиагностики.рф/page/page139.html
