Alex761200
Низкое давление масла
Den_
вы доходы нашей деревни не сравнивайте с мегаполисом вашим
Причем тут ваши доходы? У нас в каждом городишке, населением до 10.000 работают маршрутки. Они же не воздухом заправляются и запчасти ОАО "ГАЗ", бесплатно им не раздает. Да и стоимость проезда у них ниже, чем в крупных городах, а цена газа и запчастей даже выше чем в крупных городах. Но ведь работают. А если не выгодно, тогда продают машину и не работают и не платят транспортный налог - 7000 рублей в год.
Трамвай 48руб, на маршрутке не ездил. Не мегаполис.
mishem
они явно не хотят браться
После того что ты наворотил? Не удивительно.  Я б тоже не взялся. Отправил бы за новой головой. Что и было сказано в самом начале. Попрактиковался? Лезь в карман за бабками, и будет тебе щастье. ;)
Den_
Пока это все слова. Как минимум они могут сделать опрессовку и замеры. После этого станет ясно, есть ли смысл дальше с этой ГБЦ возиться или нет.
sergej7070
Crady,Ждем отчета.
Crady,Ждем отчета.
да вот только выпустил машинку.фотки вечером мне перекинут.как то несколько не совсем удобно делать и то и другое.
поставили.при 1.5 насосе давка была 0.8,но там интересную вещь обнаружили,у 40524 поддон на 5 мм мельче.
после установки насоса давка 1.4 примерно,но!вот в НО то и дело,объём масла который он перекачивает даже на глаз заметно что в РАЗЫ больше.то есть при том же давлении.ну чуть выше он куда как больше мала прогоняет.реально видно на глаз что количество больше. и ещё....он не сливает с каналов.то есть где закачено,там и остаётся.в обратку как со штатным не уходит.
на холодную клапан сброса начинает приоткрываться примерно после 3.5 очков,полностью открыт 4.5 очка.ну если кому в голову придёт на холодную газануть(ну нам же пришло :D  )
да,коротенько о моторе на который поставлено,масло жрёт.просит ремонта.так что там не только в насосе дело.но и то 0.4 очка прибавка на том же самом масле что и было,свежее не стали лить,дабы не нарушать чистоту эксперемента.
в общем первые впечатления положительные.в понедельник на холодную ещё проверит.так как со старым насосом лампочка куда как больше чем 5 секунд горела.
в общем если крутить его в руках,ну вал пальчиками,то заметно что крутиться всё это дело вообще легко,без усилий.Г образный ключик воткнул,мотая насос и не трогая ключа он вращает шестерни.сами шестерни из металлокерамики.очень лёгкое вращение.да
.лампа на горячую тухнет мгновенно.как только крутить стартер начинает.
повторю,масло+фильтр те же что и были.НЕ МЕНЯЛИСЬ.масло шел хеликс.5W40.полусинь.
так что первые впечатления положительные,так скать приход есть,хотя бы по тому факту что объём масла прокачивает побольше.в общем операция прошла успешна,больной выписан под наблюдение участкового терапевта. :D
  • Нравится 7
на неделе заедет,расскажет,замерим ещё раз давление.ну и всё такое прочее.
так что тем кто ждёт чуда на убитом моторе,могу сказать - чуда не будет.не ждите что природу обмануть можно.
имхо - смысл ставить есть на свеже сделанный мотор,при условии что СДЕЛАНО,а не скидано в кучу в надежде что щас всё будет.
Erik77
после установки насоса давка 1.4 примерно,но!вот в НО то и дело,объём масла который он перекачивает даже на глаз заметно что в РАЗЫ больше.то есть при том же давлении.ну чуть выше он куда как больше мала прогоняет.реально видно на глаз что количество больше. и ещё.он не сливает с каналов.то есть где закачено,там и остаётся.в обратку как со штатным не уходит.
как долго на этом насосе движок работал?
масло успело хорошо прогреться?
ну масло уже близко к замене.по срокам и пробегам.прогрелся до  2 х сработок вентилятора.то есть выключена печка,стоит себе молотит на хх,мы пока другое смотрим,как пару раз отработал,ну знать уже почти прогрето.вот и смотрели.покурили,поработал пока ещё кофе пили,посмотрели..изменений на месте нет..ну надо пробовать в работе.вот и посмотрим дальше что покажет на следующей неделе.
mazay1990
Короче с 0.8 до 1.4 подпрыгнуло
это не подпрыгнуло,это чуть приподнялось.я бы это так назвал.
Slavyan
Вот и подопытный появился))
https://www.rive2.ru/c/496962764154077360/
Ссылки на драйв запретили..
Изменено пользователем Slavyan
газелист 962
Crady, так я не понял какой насос поставили?
новый,от прогресса. http://progress-motor.ru/catalog/item115.html
газелист 962
Crady, О , надо тоже такой замутить, и цена норм...
Brovkin
Новый или старый 514ый?
Где это наблюдалось?
Костик-НСК
Господин Rodos-m уже все обговнял, расходимся...
Erik77
брать или не брать?
вот в чем вопрос...
или подождать еще?
mazay1990
Как считал прогресс гавном так и буду считатт
Изменено пользователем mazay1990
Не понял
https://www.drive2.com/c/496962764154077360/
Изменено пользователем rusgg
старый 514ый?
старый 514.
наблюдалось на моторе.ну как бы не снималось,так как жутко не удобно это всё было.на ходу всё колхозилось.
да не вопрос.как хочешь считай.жди когда фирма сет тебе выпустит копию.там точно всё лучше лучшего будет. ;)
в общем то читая эпопею по ремонту тут вопрос уже не качестве запчастей,даже жутко фирменных по нано технологиям.сильно подозреваю что там дело в чём то другом. :D
mazay1990
конечно
куда мне до вас профессионалов
mazay1990,вот вся разница в том что те кто плотно занимаются ремонтом,ищут ошибки в своих действиях,ты же ищешь причины в запчастях.тебе пальцем тычут где смотреть,а ты даже не пытаешься понять взаимосвязь.нет у тебя желания разобраться,ты просто хочешь что бы тебе ткнули пальцем что сделать,и тут же произошло "чудо". ну не бывает такого.
вилли
Замерить размеры распредвала и вокруг ?
Den_
я тоже считаю, что нужно сделать замеры и распредвалов и постелей, и бугелей, а также опрессовку сделать ГБЦ
