Alex761200
Низкое давление масла
А 405 с корабля, представляете?
Где танки и где корабли?
Игорь 73
Да завод тот же ЗМЗ и поршня у них как у 406 ( 92 мм), завод то один, зачем изобретать велосипед  . Правда у этого мотора много модификащий , от 4 литров и до 6, есть поршня и на 100.
Тема просто о давлении масла, а полезли в дебри какие -то )).
Суть в том что 406 серия моторов гораздо требовательнее к давлению масла, чем эти нижне вальные моторы
Глупо их сравнивать
Игорь 73
rusgg,  ну с этим не поспоришь. А то я уже невольно подумал, что тема о давлении невольно перетечет в тему : что ставить  ЗМЗ 5245.10 ( 5.5 л ),  5 VZ-FE  ? :)
Erik77
Газоны всегда без давления ходили. Я на ГАЗ-53 работал, так на холостых всегда лампочка горела.
ток у них ни натяжителей,ни компенсаторов
увар
От танка Т-60 там мотор.)) Первая развальная восьмерка с алюминевым блоком , литье под давлением пробовали именно на этом моторе. Потом этот мотор благополучно перекачивал в Волгу, так называемая "догонялка", машина сопровождения.
На Волгах-догонялках совсем другие моторы стояли. От "Чайки". Там поршневая на 100, кольца поршневые узкие, каких ни на одном моторе в те годы не было. А так же блок усиленный бугелями в задней части у маховика, 2 штуки там стояло.
увар
Вот я говорю , с такими познаниями не стоит сравнивать
Бла Бла Бла Расскажи нам о своих великих познаниях. Чем принципиально отличаются эти моторы? Не надо только говорить один V-образный а другой рядный, алюминевый блок у одного и чугунный у другого. Выпускал их один завод и качество у них одно и то же, материалы из чего изготовлены блок, коленвалы, поршневые и прочее один в один. Всё допотопное как та телега, про которую вы упоминали. Засунь в Газ 53 распредвал "скоростной" и обороты будут как у 405. Единственное почему 405 надо побольше давление, это из за гидрокомпенсаторов. Переделай на коромысла и всё, с горящей лампой давления будут ездить как вся страна ездила на Газ 53.
405 Переделай на коромысла и всё,
Тоесть то что коромысел нет на 405 это ерунда, их можно тупо поставить вместо компенсаторов?
Ну и распредвал поставить ниже второй вообще выкинуть, привод шестеренчатый сделать, но это мелочи.
Остальное одинаково?
Erik77
гильзануть 405 и будет точно одинаково все)))))))))))))))))
и щас гильзуют,есть такая ремонтная операция.
увар
Броня...
Erik77
это не то
я про вынимаемые гильзы,как у 53
это не то
ну так тогда и к наружней регулировке клапанов надо вернуться.не,ну а чё?романтика,мотор прежде чем завести надо с маслёнки побрызгать.
Erik77
и вкладыши самим бабитом заливать :D
mazay1990
Сегодня с одним газелистом разговаривал, поведал ему свою беду.
Он говорит что у нас есть токарь корец , на дому токарные работы, дак вот он берётся за постели- вкладывает какие-то вкладыши , а верхнюю крышку в вручную под гоняет.. Я ва.е
Я слышал про него, что делает хорошо все слышал , но дорого знаю - поэтому не обращался к нему.
Вот думаю пусть посмотрит чо как- доеду намедни к нему
увар
И сколько это будет стоить? Я писал выше, что мне ГБЦ отремонтривали; поменяли сёдла и клапана на немецкие жаропрочные, поменяли направляющие клапанов и колпачки, проточили постели распредвалов и фрезернули плоскость. Но тебе видимо сам процесс писания постов о "своей беде" интересен. В противном случае давно бы новую купил или отправил куда нибудь спецам-профессионалам свою ГБЦ в ремонт.
mazay1990
узнаю скок стоить будет видно
valera61101
Всем привет! В ютубе видел видео, вроде от Ефима Тулы. Короче, мужик показывает самый простой способ поднять давление на изношенном двигателе: это залить масло вместо 10W-40 10W-60. Масло более вязкое и он на манометре наглядно показывает, что давка поднялась. Всё! Куда проще, в двигатель лезть не надо, ничего сверлить, перетачивать не надо. Пошёл в магазин, узнать цену на это масло -- был огорчён((. Не дешёвое. Вопрос: если смешать трансмиссионное масло и 10W-40??? Трансмиссионка более густая, опытным путём по манометру определим нужную пропорцию (к примеру будет 1 к 4). И нафиг переплачивать за 10W-60. Кто что скажет?
Заливал в своё время трансмиссию в мотор,одинканал в голове до последней шейки распредвала забился но глухо .
Может как то связано
Erik77
не лучше поменять втулки промвала,и заняться р.валами?
хотите убить движок,можете солидолом его смазывать
mazay1990
сегодня прокатился первые 100км по трассе после ремонта
расход в норме
тяга норм
гребаная лампа давки тока((((
Костик-НСК
расход в норме
тяга норм
Ты давление так и не нашел?
mazay1990
как купил ее без него и с заглушенным малым кругом
как 50ник запихал в нее как нету так и нет- видимо канал в блоке льет
alex3035
Случайно не у тебя я газельку купил?
Тоже сентября на горящей лампе , как прогреется. Мех маноменор тоже кажет 0.5_0,6 .
Мафынка по горам бежит хорошо, г. Златоуст.
После капиталки , а масло нету.
Хочу поставить насос производительные, есть в Ижевске оч.умелец делает говорит 514е. За 3500 , как делает не знаю. В магазине за 6,260 предложили привезти, на екзисте такая же цена.
Как товарищ из Ижевска делает, может есть здесь его клиент?
mazay1990
они случайно у всех такие. при чем тут я
а делает так: ставит шестерни в насос от насос газ53
дай контакты умельца. мож тоже мне сделает
