Alex761200
Низкое давление масла
mazay1990
Коды ошибок 13и 23
А шкив от 406го на 409 коленвале влияет на вмт?
Нет
Дмрв пленка или нитка совпадает с программой?
Бк есть?
Посмотри реакцию напряжения дпдз на нажатие педали акселератора
ИванСПб
Заводится и держит 2об/мин
это аварийный режим при отсутствии датчиков.
mazay1990
Нет
Бк есть?
Дмрв работал до ремонта. Не знаю плёнка или нитка
Бк нету
Как посмотреть?
На газ она не реагирует. Дпдз?
Если сбросить коему и сразу самодиагностику включить ошибок нет
Попытаешся завести появляются
Если нет бк то диагностика заканчивается после проверки уровня масла и охлаждающей жидкости,остальное сделает сервис
ИванСПб
потому что в аварийном режиме. Как вариант к слову сама педаль газа (если электронная) закисла в разъёме, симптомы будут точно такие же. Разъём дёрни неск раз.
БК нужен обязательно - блу-туф фишка в ОБД2 за 1500 руб + смартфон с андроидом думаю есть?
*хотя "отвалившуюся" педаль газа он как ни странно не видит, ошибки не выскакивают и чек не загорается.
Изменено пользователем ИванСПб
mazay1990
У меня обычная педаль
ИванСПб
обычная педаль
тогда датчики, в том числе лямбда (знатоки подскажут отвалившая 1я лямбда переводит в аварийный режим?). Надо понять, какой из них не видит ЭБУ, без расшифровки чеков это затруднительно.
mazay1990
Поменял дмрв на заведомо рабочий ошибка 13 ушла
Заводит ся и глохнет
нету лямбд
Коды ошибок 13и 23
ошибку 23 "низкий сигнал положения дроссельной заслонки"
Тестер есть проверь дпдз
mazay1990
Свечи чёрные
mazay1990
Выставил транспортиром по первому поршню в вмт
Вообще не заводится
Парни может микас мой под 405.22 не тянет колено девятое?
Чо за фигня то
пофигу ему какое там колено и поршня.
mazay1990
На метку промвала я до забил давно
мне его диагност настраивал Когда он был при смерти
Не по влияет?
ну может топлива накрутил,вот тебе и свечи чёрные.прожевать не может
mazay1990
Стреляет в воздухан кстати
Когда газуещ а он заглохнуть хочет
Купил свечи новые- за два пуска почернели
Татарин
На ум идёт только, не правильно выставленные валы.И совсем идиотская версия.А ты, провода на катушках правильно установил?
Из за валов троить не будет.
Любые два провода на катушках если перепутать то как минимум не будет работать два цилиндра,как максимум вообще не будет работать ничего
Татарин
Будет.И хлопки во впуск тоже могут быть,если установить ранее открытие впускных клапанов.
mazay1990
Мне тоже тока валы на ум идут
А катушки 1-4, вторая 2-3
может 409 му не нравиться карбовый вал на впуске?
mazay1990
скок в градусах поставить
Игорь 73
mazay1990,разъемы дпдз и дпкв не перепутаны случаем ?
На сколько раннее,если учесть что клапана закрываются за почти 180 градусов до искры.
И как же он заведется при этом?
Хлопок во впуск обычно из за того что не происходит взрыв в камере,а тупо горит бензин,долго и упорно, до момента открытия впускных клапанов ,а там смесь
Изменено пользователем rusgg
Игорь 73
rusgg,ставим дпдз 1 и меняем разъемы. Не представляете ,заводится благополучно .
Может в форсунки грязь попала?
Знаю точно если разъем дпкв вытащить из датчика,то мотор не завести хоть куда его втыкай
