Alex761200
Низкое давление масла
vlad75
Позволю выразить мнение, что +- зуб в любую сторону не сможет довести мотор до неподвижного состояния. Добавлю так- же, что нагар на свечах является нормальным т.к. двигатель постоянно заводят, а в режиме старта смесь всегда обогащается.
Берси
тоесть на фотке постом выше не доведено до вмт?
Не знаю - я твой блок не видел. Я при ремонте мотора смотрю, как что стоит при ВМТ. Потом после сборки и ставлю нужную точку КВ блокирую вал и собираю ГРМ.
Ну и коррекция по датчику детонации двинет немного
Зажигание
mazay1990
Я не ззнеаю что делать еще с ним
mazay1990
может дпкв мозги делает
Brovkin
Мозги и руки надо менять. :)
mazay1990
Парни а датчик детонации около 4го горшка который. Что делает?
Я без КПП завожу
Может ему чо не нравится
Изменено пользователем mazay1990
Регулирует угол зажигания по детонации
mazay1990
К электрику надо. А КПП ставить надо для этого
Под скажите как устронить течь по болту на поддона. С герметикнм закрутить
mazay1990
а если провода к нему переуб...ся
Да половина эбу вообще его не видят
Соатэ был у меня, внутри смотрел не подключен был
вилли
Я без КПП завожу
Без спидометра чек горел и аварийный режим включался...
mazay1990
Микас7.1 похеру на спид
Allegator
тоже собрал мотор. завожу-хрен. холостых нет, работает только с нажатой педалью газа. снял впускной коллектор, промазал прокладку герметиком. завожу-холостые есть, но мотор колбасит и выхлоп едкий. снимаю еще раз и вижу что прокладка от евро-3. вот так засада)))) ставлю норм прокладку и мотор шепчет
masiy
Собрал из 2 маслососов змз 406 и маслососа с зила один змз 560. До этого стояли змз 406 , маслосос прохор . Прохор не впечатлил, даже хуже простого. На холодную давил на х.х. только 2.5, на горячую 0.7. На горячую на 2000 об\м давление на прохоре  1,5. На змз 506 на хол. на х.х. 4, но горячу. 1.5 при 2000 об\м давит 2.5, на 3000 об\м давит 3 очка. Совет, неча экспериментировать надо ставить змз 560 маслосос. При сборке из 2 маслососов 406 уменьшил высоту насоса на 8 мм, так как вставка по шестерёнкам 10 мм.  Уменьшал путём уменьшения маслоприёмника с двух сторон на 8 мм в общей сумме.
mazay1990
Вот
где ты раньше б ыл
Я спешил в том месте когда собирал
Allegator
у меня такая же фигня. два раза коллектор снимал. вчера только собрал
mazay1990
Какая такая же
У меня прокладка не та. Зачем тогда два раза?
Allegator
так и у меня не та была. когда первый раз снял-не обратил на нее внимания. просто промазал герметосом
mazay1990
Нах там герметик
Жиклерь не жиклерь на горячую очко в верху башки
Гидронатяжитель с 21214 возможно подойдет ,у него ввод масла снаружи,магистраль тоже с 21214 пойдет. расход масла у них нулевой
Штатный канал глушить.
Slavyan
Вотгде ты раньше б ылЯ спешил в том месте когда собирал
Вы там бухие что ли моторы собираете))
Пишет же спешил
Я сегодня мотор на ниве по быстрому собрал, метки выставил в интернете куча информации,но плохой интернет,первую страницу загрузил кое как и собрал.
Всегда крутил сначала руками мотор,а тут ключа нет.
Ключ на старт,и кирдык.
Побежал за поршнями и клапанами.
А дело всё в метка на шкиве колена на ниве по отметке на крышке ,а на шиве по датчику :(
Изменено пользователем rusgg
mazay1990
Пишет же спешил
я то же так на ниве менял прокладку Гбц
Обошлось заменой клапана
доверился ремкомплекту. Хотя знал о то что прокладки разные- забыл
kovaikin
чем прокладки то отличаются?
