Alex761200
Низкое давление масла
ando
  сергей102 сказал:
люди помогите разобратся
Подробнее пож-ста, мало инфы
сергей102
  ando сказал:
а что еще сказать?
ando
  сергей102 сказал:
а что еще сказать?
Начни с самого простого уверен ли ты в качестве фильтра и масла, Что значит хх1 очко давление меньше??
уверен ли в правильности установки головы и постоянно ли давление пропадает и каков уровень масла после замены
Может прокладка не та? Или не так поставил? Размышляю. Из всего что влияет на давление масла ты трогал:
-прокладка
-распредвалы
-гидронатяжитель
-ГБЦ.
Мне кажется тут надо искать.
сергей102
  187 сказал:
-прокладка
-распредвалы
-гидронатяжитель
-ГБЦ.
спасибо за совет
совсем согласен кроме прокладки ее просто по другому не поставишь.
еще нужны варианты!
кузнец40
  сергей102 сказал:
Подскажите что может быть?
Пробило прокладку ГБЦ шлифонул изаменил на новую собрал поменял масло и начелись проблемы с давлением масла.
После прогрева стрелка ложится на красную зону а контролька моргает.
пробовал мерить механическим датчиком показывает на хх 1очко это мало для двигателя.
менял фильтр и масло
датчики исправны
течи масла нет
масло manol molibden 10w40
может че с насосом? или с клапоном? Может кто сталкивался с этой проблемой отпешитесь. дв пошел 40000тыс км.
Скорее всего прокладочка деффектная,извеняюсь заранее за вопрос, а валы обтянул,всяко бывает.
сергей102
  ando сказал:
Фильтр заменил на Колан и масло всегда было хорошее вторая машина на нем.
на холостом ходу датчик масла механичнский показывает 1кг на см2.
Голову поставели правельно машина работает даже ездит вот по увелечению прогрева падает довление и уровень масла вровень как надо.
масло менял.
  кузнец40 сказал:
а что с прокладкой может быть? если ее продавит то масло или в поршень пойдет или на улицу или в тосол?
кузнец40
  сергей102 сказал:
масло менял.
Отверстия масленых каналов,на прокладке,сталкивался.При прогреве до рабочей температуры,открывается масляной термоклапан.оно должно не много упасть.
сергей102
  кузнец40 сказал:
масленный датчик я имею ввиду его стрелку не реагирует на дросельную заслонку т е даешь газу а давлениестоит или медленно поднимается
tolyantol
  сергей102 сказал:
датчики исправны
течи масла нет
Недавно сам так парился с давлением.Голову поставил завёл а давления на прогретом почти нет.В рейс ушёл всю дорогу на изжёге.Потом крышку клапанную снял,решил проверить затяжку крышек распредвалов и одна оказалась отпущеной.
кузнец40
  сергей102 сказал:
Проверь механическим в этих режимах.
сергей102
  кузнец40 сказал:
механическим и мерию!
мелкий
Чтобы найти причину, напиши после чего ты снимал ГБЦ, как узнал, что пробило прокладку, сколько проехал, как вел себя движок. Может тосол попал в масло и коленвалом подзадрало вкладыши? Просто так не скажешь, это как пальцем в небо, вариантов много. больше надо инфы, если хочешь найти настоящую причину и не делать того, что не надо делать. Вобщем, если перезагнул-поправьте :D
сергей102
  мелкий сказал:
прокладку пробило и тосол начло выкидывать из расшерителя движок начал подтраивать при вскрытии пробило кольцо первого целиндра видимо прокладка говно.
Снял головку замерили небольшие прогибы шлифонули чуть и собрали. В масло тосол не пошел.
После сборки обнаруживается такая проблема.
Много мнений о насосе и редукционном клапане в нем а может и с приводом че стало или сетку на нососе забило чем?
мелкий
  сергей102 сказал:
Какое давление было, когда пробило прокладку? Во время замены прокладки если не трогал насос и клапан, то почему они вдруг должны накрыться, улавливаешь? Была одна фигня насчет масла с молибденом, помойму МАННОЛ. На АУДИ 80 просто поменяли масло и фильтр, ничего больше не делали, пропало давление напрочь, всю бошку сломали, в конце концов решили поменять масло на КАСТРОЛ, и все прошло (только использовали промывку, хотя и при первой смене тоже использовали промывку). :huh:
сергей102
  мелкий сказал:
[/quo
Довление до замены прокладки и замены масло аж зашкаливало а на хх было 3 кг на см2
сергей102
Всем привет! проблема так и осталась не устраненной да и к таму же ухутшелась подзадрало распред валы и голову не много.
Поменял насос и гидронатяжитель цепи изменений проктически ни каких тока стрелка датчика масла стала реагировать на дросель активнее.
Сегодня снял ГБЦ на первый взгяд все ровно конечно кроме выроботки в ГБЦ по шейкам валов и на валах самих.
Не знаю что и искать еще в К.вал лесть? Но ведь до замены головки все было в норме! Проверял на глаз выработку вна коренных шейках вроде в норме.
Что искать уже не знаю??????????????
арнольд
  сергей102 сказал:
СЕРЕГА! ей богу сочувствую ! ,позвони ДЕДу ,напиши ему в личку ,може че он скажет путного?
сергей102
  арнольд сказал:
Спасибо но от этого не легче бля хоть вой а денег то нету и она сама не наладится!
арнольд
  сергей102 сказал:
а яж тебе хотел тут халтурку подкинуть на п Нижегородке ,там есть смысл поговорить и можно начинать работать ,-чинись и поговорим
сергей102
  арнольд сказал:
Блин дружище руки уже опускаютя а так я за
сергей102
Где еще искать причину??????????????????
rumus
  сергей102 сказал:
Приветствую. У меня та же проблема. Год назад пробило прокладку, по своей неопытности хорошо перегрел. После шлифовки головы и замены прокладки пропало давление(проверял даже мех. датчиком). Поменял масло,фильтр - не помогло. Сделал капиталку, колено не трогал(поменял вкладыши на такие же) - не помогло. Поменял маслофильтр - не помогло. Один ну очень крутой мастер B) сказал, что у 406-х это болезнь - меняй бошку. Поменял бошку и ... проблема снова не решена!!! :angry: В этом году решил решил, что может быть это из-за колена - снял повез к мастеру, он сказал, что колено почти в идеале!! :huh: :o .На всякий случай поменял вкладыши - результат тот же. Что еще нужно этой машине не знаю. Так и езжу. после капиталки 40 т.км. Единственное что могу подсказать временное решение - возьми фильтр MAN от классики - он меньше чем газелевский - немного поднимет тебе давление(датчик моргать будет только летом в жару). Только меняй его почаще. Со многими уже консультировался мастерами - никто не знает почему такие проблемы. Сайт тоже вдоль и поперек изучил. Удачи. Если чего получится - сигнализируй сюда! :D
сергей102
Какое давление должно быть на хх,?
sharky5
  сергей102 сказал:
Не ниже 0.5 на холостом, 1.0 на средних, если ниже - ремонт...(из камасутры)
Изменено пользователем sharky5
