Alex761200
Низкое давление масла
сергей102
  sharky5 сказал:
Не ниже 0.5 на холостом, 1.0 на средних, если ниже - ремонт...(из камасутры)
Дану я не могу это найти в кам-ре но говорят не ниже 2
сергей102
Пробило прокладку ГБЦ шлифонул изаменил на новую собрал поменял масло и начелись проблемы с давлением масла.
После прогрева стрелка ложится на красную зону а контролька моргает.
пробовал мерить механическим датчиком показывает на хх 1очко это мало для двигателя.
менял фильтр и масло
датчики исправны
течи масла нет
масло manol molibden 10w40
Не могу найти причины по давлению масла
По этому
Хочу опросить колег по авто какое у кого Давление масло на 3тыс и на ХХ? и кто какое масло лет в движек?
Ваня Страдивари
405.22 пробег 125 000км
Elf 5W50 синтетика.
Давление по приборам:
хх= ~1.5-2 атм
3000об/мин= ~3,5-4 атм
Механическим датчиком не замерял.
Изменено пользователем morris stradiwari
Ваня Страдивари
  сергей102 сказал:
датчики исправны
течи масла нет
По этому
Когда собирали, прокладку правильно поставили? Может масляный канал закрыли чем? Насос живой?
Bolt12Rus
  morris stradiwari сказал:
Elf 5W50 синтетика.
хх= ~1.5-2 атм
А у меня по приборам на 3000 об 2-2.5 атм. На х.х не помню но лампочка точно не горит. Масло 10W40, пробег 70тыщ. Двиг. такой же. Это о чём говорит? И вроде оно с новья так, особо внимания я не обращал.
strutikut
А у меня лампочка погасла и все в порядке
Ваня Страдивари
  strutikut сказал:
:D
АЛЕКС89
  strutikut сказал:
И это правильно,нефиг ерундой заморачиваться ;)
Геннадий
Температуру двигателя писать не забывайте и указывать при открытом термоклапане масляного радиатора или при закрытом. Иначе вообще никакого смысла нет.
P.S. Учитывая "живучесть" датчиков указателя давления масла смысла и так нет. У одного датчик нормально работает, у другого уже подзагадился.
Энтони777
  сергей102 сказал:
датчики исправны
течи масла нет
По этому
А до замены давление было?
сергей102
  Энтони777 сказал:
Да было на хх 2.5 а на 3000борлтов около 4очков на прогретом движке.
сергей102
  сергей102 сказал:
Какое давление должно быть по заводским характеристикам я это не где не могу зачитать?
Может кто в курсах.
Bolt12Rus
  Геннадий сказал:
Температура на прогретом движке держиться стабильно одинаковая больше 80, точнее сказать трудно-там шкала неравномерно размечена.
Вопрос а где стоит этот термоклапан масляного радиатора и как узнать открыт ли он-просто потрогать радиатор достаточно?
urec29
Движок 40522 пробег 142000 на хх прогретый 0.8 на 2700 об.1.8.Хотел померить механикой(остался от 402 движка),но штуцер не подходит.Надо точить новый.Контролька не горит и ладно.Лью с нова шелл 10w40.Будет моргать будем думать.С нова особо давлением не блестал.
пулер
  сергей102 сказал:
Посмотри крышки на распредвалах,стопудово попутали масляные каналы!
Ваня Страдивари
  urec29 сказал:
Замени датчик указателя давления.
aleks2
  пулер сказал:
развернули чтоли?
grey
  urec29 сказал:
А что? 402 прямотаки с механикой и шли?
aleks2
залил зик 5на 30 на горячую стал показывать 2 а показывал на 10-40 3 атм,фильтр невский.блин может на лукойл перейти.давление при 3000 об.мин
urec29
  grey сказал:
Конечно же нет.Просто сам сделал из тракторного датчика,тормозного шланга и штуцер-переходник с одной стороны шланг вкручивается другая сторона в гнездо заместо датчика вкручивается,вот и вся премудрость.Только в 405 дв. не подходит.Видать резьбы датчиков разные.
Надо попробовать.
RON93
Полностью согласен,или попутали местами или недожали(снять клап.крышку и побыстрее).никому не доверяй из мастеров.Если сам не знаеш как было-смотри книгу:считая от первого 1-4,потом 5-8.Тоесть не по периметру головки счет,а от первого горшка.
Геннадий
  Азат сказал:
Когда клапан открывается давление масла в системе заметно падает, т.к. часть масла течёт через радиатор.
caterpillar
попробуй маслянный фильтр другой поставить... у меня была история : поменял масло с фильтром, проехал тысяч пять и на трассе лампочка давления загорелась. думал -хана мотору. а после замены фильтра все в норме.
Bolt12Rus
  Геннадий сказал:
Спасибо понятно.
сергей102
  сергей102 сказал:
какое довление длжно быть на хх и 3000???????????
