Alex761200
Низкое давление масла
сергей102
Проблема остается открытой.
Раскидал движку отвез на шлифовку К.вал ищу свою проблему основательно!
Кто что может еще подсказать что мне сразу смотреть на раскиданном двигане а то что то не хочется опять надним пыхтеть и нервы свои тратиь.
Слышал что то о Болте крепления ГБЦ возле масленного канала ?
кто что может подсказать что заменить заведомо устранить этим проблемы?
сергей102
Пробило прокладку ГБЦ шлифонул изаменил на новую собрал поменял масло и начелись проблемы с давлением масла.
После прогрева стрелка ложится на красную зону а контролька моргает.
пробовал мерить механическим датчиком показывает на хх 1очко это мало для двигателя.
менял фильтр и масло
датчики исправны
течи масла нет
масло manol molibden 10w40
Проблема не найдена
Раскидал двигатель шлифонули К вал поставили вкладыши новые и масленый насос собрали завели на холодную на хх 4 давило прогрел двиган и оно упало до 1 очка на новом масле а если поездить датчик полюбому загорится ядумаю так.
Не знаю что еще делать!
сергей102
какое давление масла должно быть на хх и 3тыс об.
Берси
датчики исправны
течи масла нет
Проблема не найдена
А механическим манометром проверял ?
сергей102
Проблема не найдена
я ИМ и мерию писал уже ни один раз!
Да и дачик исправный!
сергей102
датчики исправны
течи масла нет
Проблема не найдена
шеф
Может стружка попала. У меня на классике такая фигня была, любовно тесть мотор перебрал, а давления нет. Обратно разбирать? Тесть один день пил, второй день думал, подходит к машине как даст обороты, я аж за сердце схватился, погазавал хорошо и давление пошло, тесть говорит стружка. Но это было на классике.
сергей102
Яж писал что давление воообще есть на холодную 4-5 очков а вот на горячию 1 еле-еле.
АЛЕКС89
Сколь у тебя обороты на ХХ?
сергей102
950
сергей102
Бля вообще ни кто ни чего не знает чтоли или все говорят о том какую машину лутше купить или какой бортовик лутше поставить
Есть кто вообще шарит в движках?
doxlik001
а фильтр масленный какой стоит? у меня такая же фигня была когда стоял фрамовский фильтр поставил родной газовский с ним давление у меня больше показывает
сергей102
3 фильтра менял
doxlik001
3 фильтра менял
все разных фирм?
АЛЕКС89
Масло попробуй на другое поменять,на горячую сильно небось разжижается.
olemgan1
Подскажите что может быть?
датчики исправны
течи масла нет
может че с насосом? или с клапоном? Может кто сталкивался с этой проблемой отпешитесь. дв пошел 40000тыс км.
под редукционный клапан масляного насоса может стружка попасть.у меня такое было.
рома 372
датчики исправны
течи масла нет
Попробуй поменять маслонасос может клапан на нем кончился(хотя редкость)
сергей102
насос новый и масло я менял.
Читайте выше там все наисано.
Парюсь отвечать на одниже ите вопросы.
vovan12
950
у меня на хх 1 и на 3000об\мин тож 1
urec29
Замени датчик указателя давления.
Сегодня поменял датчик.Купил по номерации как в книге.На холодную стал давить 5 на горячую хх 950 об.2.8.Надо мерить механикой!
doxlik001
масло тоже бывает говеное хоть и новое
avforadi
По моему погоду показывает он у тебя.
сергей102
в принцепи реально!
сергей102
да но масла разные
manol molibden и Лукойл
urec29
Ладно,у меня есть механика,только штуцер переточить и посмотрим,что получится.Хотя 3-ка глаз радует!
