Alex761200
Низкое давление масла
Сергей184
Ребята, а если меняя масло, забыл залить его в фильтр, его насосом нагонит?
А то после замены масла, какие то не понятки с давление, то есть , то нет, то лампочка горит, то нет.
Залил около 6 литров.До этого проблем не было.
И еще, что стоит в поддоне, наподобие датчика давления масла со стороны пассажира? не пдключен.
Изменено пользователем Сергей184
Леха306 52
Если лампа погасла после замены,значит насос закачал.Все нормально.На поддоне у тебя заглушена обратка с масленого радиатора!!!
Sashka
Я никогда масло в фильтр не заливаю. Смазываю только уплотнительное кольцо. Все ОК
Сергей184
Ранее писал, что поменял масло и с давлением пошла чехорда.
405 инжектор.Только что купили БУ.
Вчера поменял датчик на новый, давление на прогретом в районе 1,на механическом тоже 1, лампочка не горит, на оборотах где то к 2.
Как помню, на старом масле, оставшемся от прежнего владельца,вернее черной смеси, давление периодически, т.к датчик давления хлябал в клемме, было в районе 3.
Банка с маслом у него была полусинтетика 10х40 Мобил -супер 2000, я залил Лукоил Супер 5х40 полусинтетику, какой фильтр поставил не помню, но большой.
Давления упало.
Могло быть от смены масла, на более дешевое, упасть давление?
И еще, почему прыгает стрелка оборотов.туда-сюда,от 0 до самых больших, она как думаю вакуумная, шланг куда то идет или я не прав?
Him64
весь форум перелопатил про погрешность нашел только в одном посту. когда ключ поворачиваю стралка становится напротив лампы. так должно быть или возле красной зоны должна стрелка вставать?
Стало постепенно падать давление масла. Неприятно. Менял датчики указателя давления - помогало ненадолго. Сначала давление показывало норм, потом падало. Один датчик сновья вообще 6 очков показывал на хх, потом тоже постепенно опустилось и уже не поднималось. Оказалось стрелка указателя давления сама потихоньку сдвигалась на оси против часовой стрелки и встала уже на семь часов при выключенном зажигании. На оборотах максимум заходила на нижнюю красную зону. Поправил стрелочку (поставил зеркально стрелке температуры) получилось на пять часов и о чудо, давление стало показывать на горячую (85 гр.) на хх почти 3 атм., на 3000 об/мин. - почти 4 атм. Сегодня померил на горячую механическим манометром: на хх 2,5 атм., на 3000 об/мин - 4,7 атм.
Масло Ravenol 5w40 синтетика круглый год, фильтр ЗМЗ, маслянный радиатор заглушен.
P.S. из масляного фильтра Колан после пробега тыщь 5 тоже начинает уходить масло. Попробовал 2 раза, перешел на змз.
Изменено пользователем Him64
Сергей184
Ранее писал, что после смены масла от старого владельца на Лукоил 5х40 , стало слабое давление, мигание лампы.На холодную 3.5-4, на горячую меньше 1, ранее было поболее, датчик менял, газанешь,поднималось до 2.
По совету поставил короткий фильтр, поднялось на 0.5, залил масло Манол 10х40, еще на 0.5.На этом пока успокоились, сейчас на холостом за 1-1.5, на оборотах крепкая 3.
Ранее ставил большой фильтр Финвале, отвинтил, он пустой от масла...
dobroe taksi
Читал всю тему,аш голова лопается <_< ,но ответ так и не нашел.Перебрал двигатель 40522,конкретно:расточка коленвала,с заменой вкладышей,шатунные тоже точены и заменены на новые,поршня,кольца,пальцы,распредвалы,все каналы промыл,голову фрезернул,насос разобрал и вымыл.На холодную давление 3,5,но по мере нагревания двигателя давление падает.При температуре двигателя 80 градусов,давление уже в красной зоне,а лампа начинает моргать.Что давление масла упало,сигнализирует стук компенсаторов.Фильтр биг,масло мобил 10w-40 Где искать потерю давления.Термоклапан разбирал мыл,подложил шайбы под пружины,учитывая пробег авт.
Леха306 52
пром вал ,который на насос привод дает!
dobroe taksi
Разбирал,там норм,даже не люфтит.
Леха306 52
а распредвалы как????
dobroe taksi
Распредвалы новые+притирка подушек,там тоже норм.
yura 78
перечитал всю тему самым внимательным образом почти у всех давление пропадает после съема головки вот и у меня такая же история снял поставил и все давление ушло. ребята если кто то нашел точную причину подскажите. двигатель 40522 пробег 320000 без ремонта до снятия головки давление было отличное а сейчас бывает на холостых компенсаторы чакают
Vasili_
если всё правильно собрал такого быть не должно...причиной низкого давления может быть перепутанные шейки распредвалов(поменяли местами) смотрите маркировку...других причин быть в принципе не может.
yura 78
собрано все по местам ничего не менялось кроме прокладки. все уже перепроверил подозреваю только одно-давление уходит через болт крепления головки. потому что ничего не трогал не менял даже компенсаторы не вытаскивал. завтра проверю отпешусь
yura 78
причина найдена-давление сбрасывалось через болт крепления головки.
Леха306 52
Какой болт конкретнее напиши!!!
ValdeMar
Очень любопытно,та же фигня с давлением,но разве может давление уходить через болт???
lanc424
АААА какой болт помогите?????
yura 78
первый болт со стороны впускного коллектора смотри. если конечно все остальное правильно собрал
Nowhere
и что ты с этим болтом сделал? Те же симптомы после снятия гбц
yura 78
поменял болт с шайбой и на всякий случай одел резиновое колечко под шайбу
Nowhere
http://disk.tom.ru/c7xch6e/1/9a51c/bashka4.gif вот этот болт?
спасибо за ответ :)
yura 78
спасибо за ответ :)
он самый
Nowhere
он самый
а как давление через него уходило? Изза износа резьбы? Я наверно тогда все поменяю.
lanc424
Шайбу новую поставил. притер постели распредвалов, давление неподнялось. Что надо еще и болт поменять?Но как может через него давление падать не пойму ?
