Alex761200
Низкое давление масла
Газель_43
  Газель_43 сказал:
гидрики недавно менял, цепям тоже полгода, да и звук ни на то ни на то не похож. попробую механикой замереть)
сегодня понюхал масло бензином воняет, поменял форсунки, залил новое масло. померял механическим манометром-4очка. походу обошлось)))
geny8383
везет а я попал на 30 тр на новыю голову надо ехать покупать
Юрий73
  geny8383 сказал:
да...у нас 33 тысячи стоит, :huh:
Газель_43
  Юрий73 сказал:
а если бушку поискать
F61621
У меня была газель с 406, все капиталили, голову валы новые и крышки с проточкой, все равно давления нет, пошел кубил бошку в зборе давление 6 на холодную, гарачяя 2. обидно было деньги на ветер выкинул.
geny8383
  Газель_43 сказал:
бэушка это КОТ ВБОЛЬШОМ МЕШКЕ и ни какой гаранти что она лучше моей
Юрий73
  Газель_43 сказал:
вот и ищем,товарищу потому как дорого очень,себе год назад брал 25 стоила.странно чё так дорожает блок дешевле :(
Юрий73
постели распредвалов,как они вообще протачиваются,делали бы что небуть типа вкладышей,было бы сильно.
Газель_43
  geny8383 сказал:
брать бэушку, дак и договариваться чтоб проверить в сервисе. сам на глаз ведь не определишь) проверят чтоб было все чики брики тогда и деньги отдавать
DSG55
Блин ребят, я уже ваще заманался, сили на исходе(, поменял прокладку ГБЦ, на холодную давления есть, на горячую горит лампа, маслянный насос снимал, шайбу под редукционный вставил, поверхность притер немного, результат - 0, заменил впускной распред, - 0, заменил выпускной - 0, из под первого болта масло при прокручивании двигателем без свечей не идет, планирую снятие промежуточного, только я уже вообще всякую надежду потерял, а может надо было бугеля тож заменить?, но там если верить щупу зазоров нет.
костя497
  Юрий73 сказал:
а у нас 36 и без распредвалов
Газель_43
  DSG55 сказал:
механическим манометром замерял? верить датчикам тоже не особо стоит!!! заведи машину, открути заливную масляную крышку тока осторожно, если брызгает значит давление до бошки доходит(это меня друг научил))
MOTORI$T
  DSG55 сказал:
В блоке цилиндров, где находится шестерня привода МН, под шестерней пром вала проходит маляная магистраль, в ней есть сверление через которое они смазываются. ТАК ВОТ снимаем поддон, масл. насос и сжатым воздухом дуем в канал куда качает насос. сразу будет видна утечка через сверление для смзки шестерен МН И ПМН. Лчится это просто.Сверлим это отверсстие и нарезаем резьбу под жиклер карбера, но сменьшим в 2-3 раза диаметром, что было ранее в магистрале. Утечка заметно уменьшится. результат- давление прибавится.
Альмир
  MOTORI$T сказал:
а кол-во прошедшего масло на смазку уменьшится...., чет мнимая победа получается.
MOTORI$T
  Альмир сказал:
на заводе тоже студенты работают. попадаются блока со сверлением и по миллиметру диаметром.
DSG55
  Газель_43 сказал:
Манометра к большому сожалению пока нет, но датчики показывают синхронно, т. е. лампа горит в одном и том же положении стрелки, да даже если врут, все равно чувствуется что давление слабое, после прогрева даже тяга меньше, и гидрики начинают стучать, цепь после спада оборотов шуршать, а при открытии крышки масло брызжет, возможно не так сильно, но есть.
DSG55
  MOTORI$T сказал:
И в каком состоянии щестерни в приводе в таких блоках?
MOTORI$T
  DSG55 сказал:
тонкой струйке будет достаточно для смазки,эти шестерни не вршаются как редуктор в балгарке, износ шестерен или срезание зубьев происходит либо из за большого давления (обычно при запуске двиг. зимой) или начинает подклинивать масл. насос (износ, или попадание мусора и грязи)
geny8383
Сегодня притер крышки распредвалов и гидрики новые поставил давление поднялось до 1.5 на хх и один распредвал выкинул кривой ставил его перед новым годом
megaladon
Ну вообщем моя история:)
Машина 2007 года. Брал новую. Давление хх 1.5, на 3000 - 3,2 (примерно). После тысяч семидесяти начал замечать, что давление подает. Не существенно, но хх чуть более 1, на 3000 - не переваливает за 3-у. Как-то поменял масло, в очередно раз. После пробега в 2000км давление упало ещё на пол очка. Т.е на хх-0,5, на 3000 -2. Лампочка пока ещё не горит, но на давление смотришь уже постоянно. Ещё после 5000км начала подмаргивать лампочка на холостом. Думал пришло время капиталить, пока не загибил окончательно.
Как-то стоял на загрузке в Заволжье. Время много, разговорился с местными газелистами. Озвучил свою проблему. Один чел мне говорит.
- Какое масло льёшь?
- Лукойл Люкс 10вэ40.
- В следующий раз залей масло ЗМЗ Профессионал, той же вязкости. Меняй строго с промывкой маслом. Никаких пятиминуток! Если нет, то насос доводи до ума, если и это не поможет, то голову с распредвалами смотри. Дальше только капиталка, хотя, судя по твоему рассказу до этого точно не дойдёт. Говорил по мере затрат и гемороя:)Фильтр рекомендовал Ливны, хотя в последствии ставил разный и Невский и Фрам.
Заехал в Нижний, купил разрекламируемое масло. Поменял сразу. Каково же было моё удивление, но давление приблизилось к первоначальному. ХХ - больше единицы, 3000 - 3. Причём откатал до следующей замены, практически без изменений. (может быть на 0,1-0,2 упало). После ещё одной замены изменений вообще не было никаких! Отмотал на ней 360000! На хх - 1, на 3000-2,8.
Сейчас другая Газель. Пока новая лью Лукойл - давление в норме, а масло ЗМЗ найти проблемно, но, возможно, ещё предстоит вернуться к испытынаму методу:)
=Wulf=
  megaladon сказал:
Идея интересная!!! А где интересно можно ЗМЗшное масло найти. А то тоже вопрос по давлению начинается.
Альмир
  =Wulf= сказал:
http://116abto.ru/shop/avtomasla_i_avtohim...w40_5_l_p_sint/
megaladon
  =Wulf= сказал:
Кроме как в Нижнем не встречал нигде. Даже там где брал регулярно и там пропало. Я, в своё время брал сразу по три 5-и литровки, чтоб сразу на две замены хватало. Мало ли когда придётся в Нижний ехать, а специально, с учётом нынешних цен на топливо, ну совсем не айс.
Попробуй покапать в нете.
=Wulf=
  megaladon сказал:
Копаю копаю. Надо будет пообзванивать поспрашать. Ну и как впечатление от масла???
антон36
  Газель_43 сказал:
а по-моему масло брызжет из горловины не из-за давления масла , а из-за избыточного давления газов в картере двигателе и чем сильнее брызжет тем ближе капиталка
