Alex761200
Низкое давление масла
николай  галкин
доброго времени суток! люди подскажите какое макс. давление должно быть на змз-405 евро 3 промыл редукц.клапан шлифанул его и полость а то тварь заклинил (не было давления)+поставил шаебку (3 по счету) ща на прогретом при 3000 обор.  аж 5.5 атм на холостых 2.5  на холодном 5.5-6
Crady
на 4.5 очка клапан тарирован,ну должен быть на эту цифру..
николай  галкин
я хотел узнать не критично ли такое высокое давление
SETRIX1985
Вообще то это плохо, два сальника могут засопливить (передний и задний). Если передний менять не так сложно, то задний нужно маховик снимать, гемор ещё тот (без ямы если). Легче добраться до насоса.
+ может фильтр масляный раздуть и сорвать. (зимой особенно)
Изменено пользователем SETRIX1985
SETRIX1985
890 тысяч прошёл уже авто безо всяких масляных радиаторов.
Может на югах он и нужен, а так лишняя деталь, IMCO.
николай  галкин
сальники давит обычно если вентиляция картера засрана.Я имею ввиду эксплуатацию летом до зимы может еще упадет давка,осенью еще раз померяю
Пиво
Увидел совет в интернете как поднять давление масла в ГБЦ ЗМЗ 405,что нужно вставить в масленный канал верхнего гидронатяжителя цепи воздушный жиклер от ВАЗ карбюратора на 150-170,корче сделал,как думаете повлияет это на работу гидронатяжителя и вообще в целом,давление не мерял ещё нет возможности.
2110MRC
Повлиять то повлияет, но как бы кроилово не превело к поподалову
zarick
Внесу свои пять копеек в тему:
Я вряд ли в ближайшем будущем стал бы заморачиваться с давлением масла своего 40522, но, как говорится одно чиним - другое ломаем.
У меня было принудительное охлаждение без всяких там муфт - просто труба от помпы и крыльчатка 11 лопастей. Мне не нравилось, так как было очень шумно, мотор не нагревался по человечески и машина не ехала. Но про лампочку давления масла я знал только то, что она есть и загорается при включении зажигания.
Недавно поставил электровенты (два восьмерочных вентиля в металлических кожухах - отрезал лишнее сварил кожухи, приварил уши для крепления на штатные места и т д. Один вент напрямую от датчика в радиаторе на 92 гр а второй от ЭБУ при 93 гр. все через отдельные реле реле плюс сделал плавный запуск)
И вот недавно постояв в пробке около часа обнаружил помаргивающую лампу аварийного давления масла, чему был "очень рад".
Покурив данную тему недолго думая проверил давление механическим манометром:
Это после примерно получаса работы на холостом ходу. при прогазовке 3,7. электровент включался раз 10. температура движка 90 гр.
лампочка не загоралась.
Неужели масло может разжижиться еще больше чем оно уже есть? (масло valvoline maxlife 10-40) радиатор масла подключен и очень горячий становится довольно быстро.
Кто знает - когда наступает максимальное разжижение масла?
может ли датчик аварийного давления срабатывать хаотично на разном давлении?
Интересно посмотреть фото вентиляторов, как расход топлива? должен уменьшиться на пару литров. Авто не греется после установки электро винтов в жару? У меня змз 40522,муфта приварена,можно сказать принудиловка, 8 лопастная крыльчатка, в жару + 35 на приборе 83 градуса,я этому рад,но смущает расход топлива 24 литра пропана по городу, раньше при рабочей муфте расход был до 18-20 литров,но при жаре надоело постоянно !!! смотреть на приборы и подгазовывать для включения муфты
zarick
Давление при оборотах нормальное, на холостых - стрелка почти лежит в красной зоне, лампочка не загорается- значит все нормально.Когда-то читал,что помаргивание аварийной лампочки давления на холостых оборотах- частое явление и неисправностью не считается
paradoxig
Всем привет!
Специально зарегистрировался на форуме что бы спросить у вас следующие.
Поменял блок и голову. Брал их в хорошем состоянии, продавец сам занимается моторами, и кто собирал его сказали что ход поршней хороший и в голове все вроде бы как цело.
Собрали двигатель, давление масла на холодную 4-5, на полностью прогретом, когда уже срабатывает вентилятор начинает помаргивать лампа давления масла, на механическом показывает 0.5-06. Но мотор работает ровно, гидрики не стучат. Распредвалы поставили со старой головы.
С этой проблемой позвонил продавцу, говорит что постели были в хорошем состоянии, и мотористы это подтвердили. Вопрос в следующем, на сколько сильна вероятность того что дело в распредвалах?
Масло лукойл 10-40 супер, фильтр фрам, сменили 2 насоса.
Crady
микрометр в руки,и промерять шейки хотя если на шейках есть задиры,это уже повод сменить валы не замеряя
mvclv
Последние постели задерет с таким давлением, на них еще меньше. Гидрики должны уже звучать.
paradoxig
Последние у кого делал говорят езди не парся, еще говорят фильтр поставить именно от 405 а не как дают от 406. Вроде как тот фильтр меньше. Ну и масло погуще. Хотя к нашим то морозам под 30...
Crady
а перечисли ка отличия 406 и 405 моторов.ну чисто по железу...
Изменено пользователем Crady
paradoxig
Это как мне сказали) Я сам в этих моторах ни как, 405 вроде как это и есть 406 :)
ilian32
Всем привет!
Фильтр Фрам,масло лукойл - сразу в помойку.Пробуй хотя бы оригинальный Маннол,я уже не говорю про мобилы и мотюли ;) фрамы бракованные прям с магазина попадались.
paradoxig
Ну вроде как отче наш фильтр с маслом поменять. Там видно будет. Покатаюсь денег накоплю, ибо со всеми ремонтами за месяц под 60 к... Знал бы, мотор купил бы за 120
mazay1990
Что скажете про фильтр MAN?
Масло ТНК 10в40
До замены на горячую на хх не мигала- сейчас мыргает
Температура 82
Сергей Маслов
Коллеги помогите . Двиг 409 , пробегу примерно 200к , сделал капиталку 5тыков назад , поменян маслонасос . Смысл такой что завожу машину прогреваю 93 градуса вентилятор срабатывает давление не моргает, но если едешь по трассе и останавливаешься где ни будь на холостых мыргает лампочка. Механикой мерял примерно 0.8 давление. Куда сунутся у меня на мысле только промвал и пастели рапредвалов, но пастели вроде живые
Максим Павлович
Либо ставь полуторный насос,, либо от змз 514.
Можно шлифануть крышки распредвалов (аккуратно)
Жиклерить маслоканалы идущие к гидронатяжителям
ilian32
Масло налей нормальное для начала.А не зик и не лукойл.
Сергей Маслов
А какое масло к примеру, залил погуще газпром минералку 20-40 эффект тот же =(
 Маслонасос 514 искал не было , да и времени много не было искать и говорят надо две прокладки ставить картонных, течь не будет?
Максим Павлович
За густоту на горячую отвечает вторая цифра, за густоту на холодную- первая, пересев с 10w 40 на 20w40 горячее ма сло осталось таким же жидким, а вот холодное стало гуще
ZAN57
У меня 20W50 Zic HIFLO 12литров есть для весны- лета- осени, если надо, отдам дешево, тк .брал одновременно с покупкой Газели весной с учетом пробега 152 ткм, что бы в жару давление побольше. А когда померял механическим манометром, удивился- давит как на новой. Да и на любых оборотах, даже когда 400оборотов при заглыхании ДВС лампочка не загорается, тухнет при прокручивании стартером (возможно прежний хозяин менял вкладыши, или точил колено). Поэтому залил 10В40 лукойл люкс адванс. Мне оно теперь куда? Отдам 12л за 1800руб.
Изменено пользователем ZAN57
