Alex761200
Низкое давление масла
i_ninja
В общем не помогло мне то о чем я писал выше. Все равно на ХХ начинает моргать лампочка. Механическим манометром померить пока не получается, но я сомневаюсь что датчик врет, поставил новый, да и почему он тогда на холодную не врет?
Снял маслонасос, разобрал, редуционный датчик не клинит. Думал мб идет утечка через шатунные вкладыши, никаких люфтов нет.
Куда еще копать?
Владисон
i_ninja, вклинюсь в беседу. Месяц назад тоже нервничал от моргающей лампы на холостых. Прям душу выворачивало. И вот после смены "бочки" и аварийного датчика, перекрытия шланга на масляный радиатор  сделать только последнее. Слил старое масло полусинтетику в серых канистрах от Лукойл и залил полусинтетику от Газпромнефть Super 10w-40, и сам чуду не поверил. даже при длительной эксплуатации в "тяжёлых" режимах лампа перестала моргать. Как я был рад ) Пробег 210 тыс км.
Кстати, тоже манометром мерил, но старое масло и без нагрузок на холостых (никуда не ездил, стоял тарахтел на месте) - ниже 1 ксс/см2 стрелка не опускалась.
mvclv
Масло на нагрузке охлаждает поршень с температурой 200, на месте не прогреть так масло. У меня без масляного радиатора после езды под сотню начинает моргать, в пробке остывает и перестает. С масляным радиатором не моргает, теоретически приделав штуцер к крышке привода насоса и сливая туда с маслорадиатора заглушив отверстие смазки шестерен можно еще поднять давление. В идеале на исправный двиг  с новья мощный маслорадиатор ниток на двадцать и ни перегревов и тп.
masiy
жалкие 42 тыщи..ПоставилПоставил
Я по интернету за 23 китай пятиопорный взял. Валы новые поставил. ДВС после капиталки. При полностью прогретом двс на масле 20 в 50 давление на хх падало до 0.6, гидрики пробег 5000 гремели (немец) три раза перебирал после 300 км начинали греметь. Стопорные кольца на поршиньках ломались и попадали под запорный шарик. Поставил гидрики облегчённые, давление поднялось до 1.2 на 900 об. мин. Последняя капля. Буду устанавливать охладитель масла с фольсвагена на змз. Ставиться на блок перед фильтром.  Резьбу под фильтр надо увеличивать - делать трубку 102 мм с одной стороны резьба под фильтр, а в блок другая 20 мм, какая не проверял, так как токарь в курсе. Забирать ОЖ с блока , пропускать через радиатор печки с вентилятором ( вставляется с правой стороны лонжерона, входит тютелька в тютельку) вентилятор запитать от датчика охлаждения на радиаторе. И самая последняя капля в инете нарыл фирму , делают хитрожопые маслонасосы роторные, обещают на хх 2 давить будут и цена 2000 р. Если возьму - отпишусь.
dub
Так а что тебе 1.2 мало считай на холостых?
masiy
Масло 20в50. На 4000 об давит 4 очка. Если поменять на полусинь станет давить 0.6- 0.8 на холостых. Аварийный датчик поменял на вазовский, он загорается на более высоком давлении чем газовский.
sergey.62
Куда еще копать?
Попробуй поставить новый маслонасос,только от змз 409.Попалась мне как то прокладка под клапанную крышку,которую тупо разъедало от масла.Рыжая такая.Долго вычищали ее из каналов,но через неделю начала подмаргивать лампа на горячую,хотя давление показывало нормальное...
i_ninja
sergey.62, Маслонасос поставил новый зимой, покупать четсно говоря не вижу смысла. сегодня присмотрелся к бугелю который накрывает оба распредвала, так на нем офигительная выработка, не менее 2мм и были прослаблены болты, возможно тут и терялось давление. Завтра поменяю все бугеля и буду проверять, следующий на очереди термоклапан, мб он подклинивает.
Crady
вообще бугеля протачиваются в сборе с головкой,за один проход,либо при ремонте разворачиваются все разом под вал .а тупо совать бугеля..толку нет.
rusgg
Только хуже будет
sergey.62
Ты новый 409-й покупал?
i_ninja
sergey.62, от 405 мотора брал.
Бугель поставил только который накрывает оба распредвала, остальные нормальные вроде.
sergey.62
Эти насосы с виду почти ничем не отличаются.Я на замену приехал с 405-м,мастер развернул меня за 409-м.Не хочу вступать в полемику,кто прав и т.д.Но по его словам,перебранный им лично и заново разобранный по причине давления мотор уехал с новым 405-м насосом,через 20 км.вернулся.Поставлен был 409-й,звонка больше не было.
i_ninja
sergey.62, в общем загоняю.мотор на кап ремонт, давно пора было. Пусть сами смотрят что там с мотором. Как будут новости, отпишусь.
sergey.62
Заодно и свой профиль до конца заполнишь)))
S.Alexandr11
На каком сайте брал,себе хочу такую внедрить.какие впечатления о работе этого ГБЦ?
i_ninja
Владисон, я 105 тыс окатал на лукойле полусинтетике, странно что бац и из за масла. В общем после переборки мотора будет видно.
Кстати, вскрыли мотор, пробег 348 тыс, вкладыши коренные еще родные, колено без задиров и внешне без выработки вообще, есть ли смысл шлифовать вал?
увар
Мерять надо, если в допуске, то не надо.
олег самара
Микрометром надо мерить. Вал изнашивается эллипсом...
sanasa
Есть в этом моторе одна хитрость связанная с промежуточным валом, так вот, при износе втулок вала, будет вам и дохлое давление и стук гидрокомпенсаторов. Кто капиталит мотор, обратите на это внимание.
gazelist56
Купил в Омске автобус Тула с 405.22. Двиг после капиталки, без обкатки, приборка бизнез без стрелочного указателя давления. Сказали. что залили лукойл люкс 10-40 (серая канистра), фильтр Фрамм ораньжевый. Екать 1800 км. Хотел слить сразу, но продавец авто убедил, что всё будет норм и у него все его машины (10 шт) ездят на этом масле не первый год. Через 500 км на х.х.  900-1000 об/мин при 80гр. начала моргать лампочка давления, а потом вовсе гореть.  :( . доехал. По приезду первым делом поехал напрягать своего моториста. Он назначил через 2 дня. Решил сменить масло. Залил манол молибден. фильтр Колан и чудо произошло- лампочка не моргает даже при 500-600 об/мин. Пробег 3000 км. К мотористу так и не поехал. двиг чувствуется. что раскатывается  :)
sanasa
скорее проблема не в масле, может фильтр пошутил или датчик, первый признак маслянного голодания-стук гидрокомпенсаторов и с молибденом плохая статистика по ликвимоли.
Изменено пользователем sanasa
i_ninja
Итак, отписываюсь. при проведении кап ремонта был расточен коленвал под 0.25 вкладыши, расточен блок под первый ремонт, перефтулили шатуны, заменили гбц т.к. распредвалы прилегали не так как положено, поставил новый маслонасос от 409 двигателя, цепи и натяжители. В итоге на холодную при 1200 оборотов, давление было около 3.5 кг, при 2000, чуть за 4кг, а после 30 минут работы двигателя на холостых оборотах(700), давление на мех манометре было около 0.9кг. При 2500-2600оборотах показывал 3.2кг, даже штатный показометр начал подниматься выше первого деления, чего раньше небыло. фтулки пром вала не меняли, сказали что все ок, люфтов нет. Масло тоже что и всегда, лукойл супер п.с. 10w40.
Мотор теперь работает оч тихо и тяга отличная, на педаль почти не жму. Дорого конечно обошлась поломка.
Изменено пользователем i_ninja
sanasa
До переборки, что с тягой было?
Владисон
i_ninja, во сколько обошлось по цене? Не решился значит на другое масло..
