Берси 623 Опубликовано 21 февраля, 2018 Все печальноВыкинул проставку - немного позже падать давление стало Выкрутил верхний натяжителт цепи и в шоке, там камок стружки алюминиевой - из масло канала торчалСнял клапаную, открутил бугеля - зеркало на шейках вала как не бывало, а на одной даже шлейф от вращения об бугель появилсяЧто за нахЯ вскрывал масло насос! Может кривой собрал и он стружку пустил в систему?насос надо поменять весь - или хотя бы вал шестерню. посмотреть зазор между шестернями - он должен быть меньше 0,25.мех натяжители заменить на "агат - ракета" и уплотнить по посадке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 21 февраля, 2018 Шестерни как новые. До "ремонта" менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 21 февраля, 2018 Шестерни как новые. До "ремонта" менялИ что? Новые и что?Если на холодную давка есть а на горячую уходит - то всё дело в нагреве - а это или шестерня начинает проворачиваться - или клапана "встают" в проставке - или натяжители "сливают" при нагреве. Смотри насос. там делов то его снять, разобрать, а потом например в кастрюльку и на плиту до кипения. Как закипит - вытащить зажать шестерню хоть рукой в верхонке и попробовать провернуть вал/шестерню. Две таких шестерни - у меня прямо в кастрюльке развалились. Нормальное явление для нашей автопромышленности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 119 Опубликовано 21 февраля, 2018 зеркало на шейках вала как не бывало, а на одной даже шлейф от вращения об бугель появилсяТак мож бугеля местами перепутал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 21 февраля, 2018 Слил масло - стружкт ноль!!!!Походу я канал не прочистил после развёртки , который на натяжитель верхнийТак мож бугеля местами перепутал?На распредвала х? - да! Там каждый притерт по своему новому месту! На коленвале- не мог! 1ый у шкива, 5ый у кппМазай - забыл тебе сказать!Если после того как ты выбросишь "проставку" - давление, после нагрева масла будет пропадать снова ... значит при нагреве начинает проворачиваться приводная шестерня на валу маслонасоса. Её надо просто "прихватить" сваркой или заменить вал шестерню. Это третья причина потери давки. Приварить шестигранник к ведомой шестерни привода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 21 февраля, 2018 Слил масло - стружкт ноль!!!!Походу я канал не прочистил после развёртки , который на натяжитель верхнийНа распредвала х? - да! Там каждый притерт по своему новому месту! На коленвале- не мог! 1ый у шкива, 5ый у кппПриварить шестигранник к ведомой шестерни привода?Шестигранник - одной стороной втыкается в привод ведущей (косозубой) шестерни, которую вращает промвал, а другой стороной в ведущий вал самого маслонасоса - на котором сидит прямозубая шестерня маслонасоса. вот эта прямозубая шестерня и проворачивается на валу. Её и желательно - либо заменить, либо приварить грамотно и обработать после сварки.Проверь редукционный клапан в маслонасосе, он тоже может на горячую прихватываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Короче снимать насос и смотреть как шестиГраник в насосе крутится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Насос масляный змз514 пекар 5100Змз 7000рСтоит ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 22 февраля, 2018 Плюс почти 50%производительности Но если мотор по зазорам как дуршлаг не поможет. Этот насос надо ставить пока еще есть давление Может это и странно, но многое нужно делать заранее, чтобы не было поздно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Покручу дрелью завтраМожет увижу где потеря Жаль опыта нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 964 Опубликовано 22 февраля, 2018 Насос масляный змз514 пекар 5100Змз 7000рСтоит ли?Ох...ты батюшки. :blink: Не милосердно что-то дерут денег ваши продаваны.https://dvizhcom.ru/catalogs/18799/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ох...ты батюшки. :blink: Не милосердно что-то дерут денег ваши продаваны.https://dvizhcom.ru/catalogs/18799/Из двух насосов 514, только один попадается настоящий с высокими шестернями. На твоем фото точно не 514 насосИ не аналог он , чтобы поставить на 406 серию нужно пилить шестигранник , укоротить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Ох...ты батюшки. :blink: Не милосердно что-то дерут денег ваши продаваны.https://dvizhcom.ru/catalogs/18799/ ну страны. Пишут змз406 аналог змз 514 -гонГде же собака закрытаУ меня до ремонта было больше давлениеКстати ребята, у меня почему-то масло течёт из под лючка привода м.насоса- тот что под выпускным. Страной. Новая прокладка на герметике. Может там струей давит шибко, не? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 534 Опубликовано 22 февраля, 2018 mazay1990, ну если не поборешь или не угробишь до конца следующей недели свой мотор,может покажу и расскажу про другой.щас ничего говорить не буду,ещё не держал в руках,не видел циферки на манометре,так что пока знаю цену только.первым 100 покупателям ещё и скидка будет 20%. B)но повторюсь,расскажу и фотки как попробую сам.посыль во вторник ко мне поедет.так что...пока интрига! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 ИнтригантЯ стока денег влупил в это уе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 534 Опубликовано 22 февраля, 2018 (изменено) Интригантне,если что то показывать,то не на пальцах,а конкретно так,с фотками,и прочим.да и чё рассказывать то?я ещё сам ни чё не видел. :Dгонцы скороходы в семимильных сапогах выдвигаются во вторник на следующей неделе,как раз лексус отдам,и можно газель на опыты приглашать.есть уже кандидат. Изменено 22 февраля, 2018 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 22 февраля, 2018 пока знаю цену только. ? первым 100 покупателям ещё и скидка будет 20%. Займу очередь. :) Как закипит - вытащить зажать шестерню хоть рукой в верхонке и попробовать провернуть вал/шестерню. Давление же до 0 не падает, если будет проворачивать от нагрева, хотя материалы вроде одинаковые, то там быстро всё сотрёт, и на холодную так же не будет. Логике твои предположения не поддаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 534 Опубликовано 22 февраля, 2018 цена будет 2500.первым по 2000 отдадут.(на данный момент такая информация)как получу,попробую,фотки выложу.там сами решать будете,что к чему и как. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Меня тоже запиши на ноухау Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 22 февраля, 2018 Давление же до 0 не падает, если будет проворачивать от нагрева, хотя материалы вроде одинаковые, то там быстро всё сотрёт, и на холодную так же не будет. Логике твои предположения не поддаются. Относительно логики.Мазай, ищет не логику - как ты! Он ищет давление масла после нагрева. Давление падает после нагрева ... Это первый аргумент для мыслительной деятельности ...Что бы рассуждать логически - необходимо понимать самому, насколько ты обладаешь наглядно образным мышлением, способностью определения закономерностей в последовательных процессах.Самым лучшим способом узнать чем и насколько ты обладаешь, что бы рассуждать логически - пройти тест на IQ например. Рекомендую "Прогрессивные матрицы Равена".Относительно того, что там всё сотрёт - вы уверены? Вы занимались этим вопросом? Или это одно из ваших предположений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 383 Опубликовано 22 февраля, 2018 давления на холодную 3 на горячую практически нету 0.1 можЗдравствуйте братцы - ребятушки!!! Здравствуй mazay!!! Похожая ситуация у меня была, уж не помню на каком авто, из-за соринки под плунжером редукционного клапана. Пока масло густое, этого зазорчика не хватает для снижения давления, а как только масло разогрелось и стало жидким - большое его кол-во прокачивается через редукционный клапан со всеми вытекающими последствиями. В общем мне кажется у тебя там чего-то есть. Стружечка, царапинка на сопрягаемых поверхностях... Удачи в поисках неисправности!!! Будьте все здоровы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 22 февраля, 2018 Главный плюс у 514 насоса, у него ножка ниже,то есть до поддона остается больше места для забора масла. Хотя я делал и 1.5 насос,не было проблем с забором, наверное :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 февраля, 2018 Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Здравствуй mazay!!! Похожая ситуация у меня была, уж не помню на каком авто, из-за соринки под плунжером редукционного клапана. Пока масло густое, этого зазорчика не хватает для снижения давления, а как только масло разогрелось и стало жидким - большое его кол-во прокачивается через редукционный клапан со всеми вытекающими последствиями. В общем мне кажется у тебя там чего-то есть. Стружечка, царапинка на сопрягаемых поверхностях... Удачи в поисках неисправности!!! Будьте все здоровы!!! здрасьте.Тоже переживают за насос. Ведь до ремонта давка больше была. А на ремонте я его вскрывал мерял зазор шестерён и расшплинтовывал клапан - увидел 2 шайбы и обратно зашплинтовал.Может чо собрал кривоДа и площадку что шестерни в нем прижимает притер об точильный кругНо опыта нет. Может что не так сделал До ремонта на холодную 3.5 легко было, на горячую загоралась лампа только после езды хоть и небольшой- хотя ездил без термостата жеКороче хзА щас 3 на новом масле. И в ноль уходит быстро давкаМожет в гбц микротрещина- при нагреве стравливает масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 22 февраля, 2018 Каждое снятие распредвалов сопровождается падением давления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 383 Опубликовано 22 февраля, 2018 Может чо собрал кривоМожет и так, исключить вероятность такую нельзя. Спецы и то иногда косячат... Хотя крайне редко..Присмотрись, всё - же к редукционному клапанку, если, конечно, в двиге везде по маслу всё ладно... это я про зазоры в парах трения. Удачи!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
