Brovkin 898 Опубликовано 3 марта, 2018 Двое друзей так сделали, реально давление выше в голове Вопрос в голове, или на датчике? С точки зрения физики странно выглядит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 3 марта, 2018 Не , у нас датчиков нет Механика Коробка автомат :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 3 марта, 2018 Коробка автомат Да хоть пулемёт. :) Я про шланг в голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 3 марта, 2018 И что? Новые и что?Если на холодную давка есть а на горячую уходит - то всё дело в нагреве - а это или шестерня начинает проворачиваться - или клапана "встают" в проставке - или натяжители "сливают" при нагреве. Смотри насос. там делов то его снять, разобрать, а потом например в кастрюльку и на плиту до кипения. Как закипит - вытащить зажать шестерню хоть рукой в верхонке и попробовать провернуть вал/шестерню. Две таких шестерни - у меня прямо в кастрюльке развалились. Нормальное явление для нашей автопромышленности.ща попробую нагреть аааа,дак привод-шестигранник прокручивается в вал шестрени- та что через лючок вытаскивается, а у меня она не снятая. чтоб ее снять коллектор впускной снимать- погожу пока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 марта, 2018 Насос не помогОт шланга русгг - тоже толку нетЕщё и масло новое и фильтр Короче пзлцОсталось натяжители поменять на ракетуИ заглушить каналы на распредвалы- как бы тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 4 марта, 2018 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костик-НСК 376 Опубликовано 4 марта, 2018 Насос не помогОт шланга русгг - тоже толку нетЕщё и масло новое и фильтр Короче пзлцОсталось натяжители поменять на ракетуИ заглушить каналы на распредвалы- как бы токаСлавян, мож тебе манометр сменить? Если всё так печально с давлением там грохот должен стоять как от мтз трактора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 марта, 2018 Я САМ СЛЫШУ КОГДА ДАВЛЕНИЕ НЕ КАКОЕ.манометр и аварийная лампа кажут единоглассно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 марта, 2018 Забыл сказать: на холодную 4.5 стало. Газуеш давка подскакивает хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 4 марта, 2018 Забыл сказать: на холодную 4.5 стало. Газуеш давка подскакивает хорошонадо ГБЦ мастеру показать, пусть померяет зазоры и размеры, ну и распредвалы тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 марта, 2018 Сегодня постараюсь масло каналы заглушитьХз чем и как тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 5 марта, 2018 Вот видео как без разверток убрать люфт распредвалов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 185 Опубликовано 5 марта, 2018 За то время как он без давления, уже клина должен дать..а он ещё живой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 964 Опубликовано 5 марта, 2018 Не смог досмотреть ,это издевательство.Супер моторист,с газовым ключом и плотницким молотком.Сразу-то по бугелям молотком прошёлся-бы да и всё.Чего там целый час мозги е...ть?Каких только. на ютуб не лезет,со своими тупыми советами.Лишь-бы роликов наколотить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) Сегодня постараюсь масло каналы заглушитьХз чем и как токазабил каналы заклепками аллюминиевымиэффекта нету!!! я нашел трещину на масло каналеВот видео как без разверток убрать люфт распредвалов у меня нет люфтоввот тактрещинка на впуске на последней опоре(4ый горшок) Изменено 5 марта, 2018 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 5 марта, 2018 До туда масло не доходит , никак не повлияет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 марта, 2018 До туда масло не доходит , никак не повлияетпочему не доходитчо делать товарищия хз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 5 марта, 2018 Ты в принципе сделал все что можно. Остался вариант что всё сделано не так :( Прокладка гбц с медным кольцом ?Бывают прокладки без кольца и масло наружу гонит . Так может и внутрь уходить давление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 марта, 2018 кольцо на цилиндрах? вроде медное есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 5 марта, 2018 Кольцо на прокладке гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 марта, 2018 Кольцо на прокладке гбцну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 5 марта, 2018 Забыл сказать: на холодную 4.5 стало. На горячую моргает лампа? Такое ощущение, что где то заглушки не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 5 марта, 2018 На горячую моргает лампа? Такое ощущение, что где то заглушки не хватает.да моргает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 534 Опубликовано 5 марта, 2018 фотки новых насосов сего дня.вечером.как получу,испытания назначены на субботу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 964 Опубликовано 5 марта, 2018 фотки новых насосов сего дня.вечером.как получу,испытания назначены на субботу."Потрошки" сфотишь? Или это коммерческая тайна?Включил "Ждуна- нетерпелку" :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
