Alex761200
Низкое давление масла
ИванСПб
фотки неполучилось
4я вполне разборчива. Мотор похоже всё, там видимо несколько косяков один на другой сложилось. Я бы уже Авито вовсю шерстил - будет сопоставимо этот восстановить.
Хотя мега спуер профи возможно ещё подскажут что.
mazay1990
не понимаю от чего такие задиры
да и маслице у меня как с пудрой алюминиевой :angry:
ИванСПб
все причины крайне нехорошие. Думаю, ты и сам их знаешь - перегрев от маслянного голодания (масла СОВСЕМ нет - даже 1 атм хватило бы) либо инородные включения в масле (чтой-то где-то точит в масляной магистрали). По опыту (относительно скромному) - ни один мотор с такими отпечатками  "гаражными технологиями" оживить не удалось. Повторюсь, может профи что скажут более позитивное
mazay1990
НАВЕРНОЕ НЕ В КУРСЕ ВСЕЙ ИСТОРИИ
ИванСПб
вот как раз давно слежу, но решил отписаться только когда увидел ту самую фотку 4ю слева.
мотор-то "мой", ну почти мой - интересно жеж.
Изменено пользователем ИванСПб
mazay1990
на что влияют эти задиры на шатунных
и почему давление на прохоре упало  :huh:
ИванСПб
задиры на шатунных
на подачу масла к шейкам и на распределение нагрузки. В принципе, работать будет - но не долго.
тут скорее вопрос, на что указывает их появление.
mazay1990
поменять их не проблема. проблема найти давление и причину этих задиров
mazay1990
и звук мотора, после устнаовки прохора. хз
по видео не понятно наверное- но мне кажется что то стрекочит
ИванСПб
бОльшая производительность насоса подразумевает возросшую нагрузку на его привод. На этом усастке точно всё норм?
rusgg
У него нет нагрузки на насос
ИванСПб
да, согласен не в кассу - нет давления = нет нагрузки. А если давление есть, но в канале засор?
мне сразу представились перскакивающие с хрустом шестерни на пром валу.
mazay1990
Хотите сказать где-то поворачивается привод
rusgg
Если привод начнет поворачивать, то через минуту он вообще перестанет крутиться
mazay1990
Я про тоже
увар
где такая цена
В н.Новгороде. Звонил, сказали есть в наличии 21600р.
mazay1990
Дай контакты
Прохор на холодную при перегазовке скидывает давления
2.5 и скидывает
rusgg
У тебя в масле стружки алюминевые, в таких условиях насосу тяжело, как бы он не был хорош .
Да и вообще
mazay1990
Да и вообще
змзвский в разы лучше качал
что  и вообще?
ты видел стружку то
rusgg
Ты же сам писал
Crady
mazay1990, я после твоих опусов обзвонил тех- у кого уже стоят эти насосы.двоим я ставил,трое сами поставили,ну это те у кого телефоны помню.
ну так вот,НИ У КОГО даже подобия таких симптомов,что ты описываешь НЕТ.нет никакого шума,нет сброса давления.у ВСЕХ после установки давление чуть выше чем с родным насосом.
чем больше я читаю,тем больше утверждаюсь во мнении,дело видимо там совсем не в запчастях... -_-
без обид,у всех получается.у тебя чёт с каждым разом всё хуже и хуже выходит.
Brovkin
Прохор на холодную при перегазовке скидывает давления 2.5 и скидывает
А зачем больше?, главное чтобы на горячую производительность выше была.
poselennov.yura
Привет всем. Ну вот и я поставил масляный насос Прохор. Радной насос прошёл 900 т.км. и решил я его поменять. На старом насосе, на полностью прогретом двигателе и с включённым масляным радиатором давление на холостых показывало 1 очко , на оборотах почти 3. С Прохором теперь на холостых с включённым масляным радиатором 1.4 а на 3000 оборатах 3.5 очка.
  • Нравится 3
mazay1990
как так то  :blink:
увар
Дай контакты
2.5 и скидывает
  • 8 (831) 291-21-83
  • +7 (908) 151-12-50
