ИванСПб 1 243 Опубликовано 22 июня, 2019 У меня они примерно так и стоят, на растянутой цепи слегка убежали от плоскости блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Это новые це Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Пи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 22 июня, 2019 mazay1990, левый на зуб выше на мой взгляд надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 (изменено) Транпортир прикладываюВыпуск 21 примерно градуКак же плохо что разрезные не подошлиЗапускается с пол тыка Урчит. Не один компенсатор не стукнулНо сразу глохнет. Чтобы не дать заглохнуть активно газуеш но троит и глохнетБез свечей крутил давку не дождался- испугался ппцЗавелась под 6очей куярит Изменено 22 июня, 2019 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 22 июня, 2019 Обсуждалось уже что новые цепи не обязательно встанут точно. Тем более что блок точеный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Я и не надеялся.Но как быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Я думал свои разрезные воткну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 188 Опубликовано 22 июня, 2019 Я думал свои разрезные воткнуРазрежь эти,под конуса со старых(разрезных) звёзд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Разрежь эти,под конуса со старых(разрезных) звёзд.У токаря? Ну эт на будущееА сейчас как быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 174 Опубликовано 22 июня, 2019 сверлить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 сверлить? под конус разрезной звезды. НаучиAllegator, а сверление звёзд и разрезные звезды это небо и земля 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 188 Опубликовано 22 июня, 2019 Копир на сверление ,если мне память не изменяет ,даёт отклонение в +/- через 2гр.30мин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Мож без штифтов затянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 188 Опубликовано 22 июня, 2019 Мож без штифтов затянуть?Провернёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 (изменено) Это, как это? Как без копир7а?Забыл сказать. Выпуск инж. впуск карбсверлить?Значит по месту завтра засверлюПровернёт. штифты по местам на фото? Изменено 22 июня, 2019 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 188 Опубликовано 22 июня, 2019 Забыл сказать. Выпуск карб.выпуск инж Значит по месту завтра засверлюшрифты по местам на фото?Это, как это? Как без копира? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Кондуктор есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 22 июня, 2019 Парни. Но как шепталДрузья на лексусах тойотах охуели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 22 июня, 2019 На 405,24 впуск на ползуба пораньше-идеал, думаю и ,22 так же! На новой головке и новым грм, точь в точь как у тебя, пусть работает..пересверливать не нужно, кулачки на валах главное как стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 22 июня, 2019 как шепталне факт что это норм - для него нормально громыхать цепью, мерзко лягать клапанами при перегазовках (давление гидрачи не успевают набрать), жужжать КПП отдаваясь в КВ.Даже не пытайся, тишины добиться - это как в анекдоте про УАЗ из которого перестало капать масло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 На 405,24 впуск на ползуба пораньше-идеал, думаю и ,22 так же! На новой головке и новым грм, точь в точь как у тебя, пусть работает..пересверливать не нужно, кулачки на валах главное как стоят. он глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 Поставь по транспортиру без штифтов Затяни болт. Сними распредвал и новые дырки сделай аккуратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Купил разрезные. Эффекта нет. Заводится и глохнетЗаводится и держит 2об/мин без датчиков положения бдз и датчика расхода воздуха. Тока цепляеш один из них сразу глохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 Если даже на зуб переставить распредвал в любую сторону,мотор будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
