mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Коды ошибок 13и 23 А шкив от 406го на 409 коленвале влияет на вмт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 НетДмрв пленка или нитка совпадает с программой?Бк есть? Посмотри реакцию напряжения дпдз на нажатие педали акселератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 23 июня, 2019 Заводится и держит 2об/минэто аварийный режим при отсутствии датчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 НетДмрв пленка или нитка совпадает с программой?Бк есть? Посмотри реакцию напряжения дпдз на нажатие педали акселератораДмрв работал до ремонта. Не знаю плёнка или ниткаБк нетуКак посмотреть?На газ она не реагирует. Дпдз?Если сбросить коему и сразу самодиагностику включить ошибок нетПопытаешся завести появляются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 Если нет бк то диагностика заканчивается после проверки уровня масла и охлаждающей жидкости,остальное сделает сервис 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) На газ она не реагируетпотому что в аварийном режиме. Как вариант к слову сама педаль газа (если электронная) закисла в разъёме, симптомы будут точно такие же. Разъём дёрни неск раз.БК нужен обязательно - блу-туф фишка в ОБД2 за 1500 руб + смартфон с андроидом думаю есть?*хотя "отвалившуюся" педаль газа он как ни странно не видит, ошибки не выскакивают и чек не загорается. Изменено 23 июня, 2019 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 У меня обычная педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) обычная педальтогда датчики, в том числе лямбда (знатоки подскажут отвалившая 1я лямбда переводит в аварийный режим?). Надо понять, какой из них не видит ЭБУ, без расшифровки чеков это затруднительно. Изменено 23 июня, 2019 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Поменял дмрв на заведомо рабочий ошибка 13 ушлаЗаводит ся и глохнеттогда датчики, в том числе лямбда (знатоки подскажут отвалившая 1я лямбда переводит в аварийный режим?). Надо понять, какой из них не видит ЭБУ, без расшифровки чеков это затруднительно.нету лямбд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 Коды ошибок 13и 23А шкив от 406го на 409 коленвале влияет на вмт?ошибку 23 "низкий сигнал положения дроссельной заслонки"Тестер есть проверь дпдз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Свечи чёрные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Выставил транспортиром по первому поршню в вмтВообще не заводитсяПарни может микас мой под 405.22 не тянет колено девятое?Чо за фигня то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 23 июня, 2019 может микас мой под 405.22 не тянет колено девятое?пофигу ему какое там колено и поршня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 На метку промвала я до забил давнопофигу ему какое там колено и поршня. мне его диагност настраивал Когда он был при смертиНе по влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 23 июня, 2019 мне его диагност настраивал Когда он был при смертину может топлива накрутил,вот тебе и свечи чёрные.прожевать не может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Стреляет в воздухан кстатиКогда газуещ а он заглохнуть хочетКупил свечи новые- за два пуска почернели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 23 июня, 2019 Стреляет в воздухан кстатиКогда газуещ а он заглохнуть хочетКупил свечи новые- за два пуска почернелиНа ум идёт только, не правильно выставленные валы.И совсем идиотская версия.А ты, провода на катушках правильно установил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 На ум идёт только, не правильно выставленные валы.И совсем идиотская версия.А ты, провода на катушках правильно установил?Из за валов троить не будет. Любые два провода на катушках если перепутать то как минимум не будет работать два цилиндра,как максимум вообще не будет работать ничего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 186 Опубликовано 23 июня, 2019 Из за валов троить не будет. Будет.И хлопки во впуск тоже могут быть,если установить ранее открытие впускных клапанов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 На ум идёт только, не правильно выставленные валы.И совсем идиотская версия.А ты, провода на катушках правильно установил?Мне тоже тока валы на ум идутА катушки 1-4, вторая 2-3Будет.И хлопки во впуск тоже могут быть,если установить ранее открытие впускных клапанов.может 409 му не нравиться карбовый вал на впуске? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 июня, 2019 Будет.И хлопки во впуск тоже могут быть,если установить ранее открытие впускных клапанов. скок в градусах поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 23 июня, 2019 mazay1990,разъемы дпдз и дпкв не перепутаны случаем ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 (изменено) Будет.И хлопки во впуск тоже могут быть,если установить ранее открытие впускных клапанов.На сколько раннее,если учесть что клапана закрываются за почти 180 градусов до искры.mazay1990,разъемы дпдз и дпкв не перепутаны случаем ?И как же он заведется при этом? Хлопок во впуск обычно из за того что не происходит взрыв в камере,а тупо горит бензин,долго и упорно, до момента открытия впускных клапанов ,а там смесь Изменено 23 июня, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 23 июня, 2019 rusgg,ставим дпдз 1 и меняем разъемы. Не представляете ,заводится благополучно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 23 июня, 2019 Может в форсунки грязь попала?rusgg,ставим дпдз 1 и меняем разъемы. Не представляете ,заводится благополучно .Знаю точно если разъем дпкв вытащить из датчика,то мотор не завести хоть куда его втыкай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
